[新唐音频] 芯唐对降噪和回声消除电路中回采信号的处理
8330|70
pl202 发表于 2024-12-18 17:38 | 显示全部楼层
使用低通、高通、带通或带阻滤波器来去除不需要的频率成分。
plsbackup 发表于 2024-12-18 18:12 | 显示全部楼层
滤波、回声消除、降噪和信号预处理。
yorkbarney 发表于 2024-12-18 18:43 | 显示全部楼层
滤波是信号处理中的基本技术,用于去除信号中的噪声或不需要的频率成分。
usysm 发表于 2024-12-18 19:23 | 显示全部楼层
线性自适应滤波器
jtracy3 发表于 2024-12-18 19:49 | 显示全部楼层
面对市面上数以万计的设备及各种路由情况这种假设并不总是成立因此需要在全频段内搜索回声出现的区域并自适应地选择该区域进行计算。
yeates333 发表于 2024-12-18 20:39 | 显示全部楼层
通过估计噪声的频谱,并从混合信号的频谱中减去噪声频谱来实现降噪。
jkl21 发表于 2024-12-18 21:01 | 显示全部楼层
需要找到参考信号(扬声器信号)与麦克风信号之间的延迟时间。这个延迟时间包含了设备采集播放buffer的长度、声音在空气中传输的时间以及播放线程与采集线程开始工作的时间差等因素。
hudi008 发表于 2024-12-18 21:27 | 显示全部楼层
在中断服务例程中处理ADC转换完成事件,并启动DSP算法。
juliestephen 发表于 2024-12-18 21:45 | 显示全部楼层
使用单片机内置的ADC模块将模拟音频信号转换为数字信号。
芯路例程 发表于 2024-12-18 21:56 | 显示全部楼层
残余信号中的残余回声通过非线性处理方法被完全抑制。
xiaoyaodz 发表于 2024-12-18 22:04 | 显示全部楼层
新唐单片机可能内置或支持特定的回声消除算法,如WEBRTC的AECM算法。这些算法通过存储扬声器播放的音频数据,并在后续处理中将其作为回声消除的参考数据。
vivilyly 发表于 2024-12-18 22:31 | 显示全部楼层
对于具有多个麦克风或音频输入通道的系统,新唐单片机可以对不同通道的回采信号进行处理和融合。
uytyu 发表于 2024-12-18 22:58 | 显示全部楼层
调整信号的增益,以防止信号失真或削波。
jtracy3 发表于 2024-12-19 10:53 | 显示全部楼层
延迟估计算法通常需要大量的计算资源。为了降低计算量并提高效率,新唐单片机可能采用了预先假设回声信号出现在某个较低频段内的方法来进行下采样处理。
pmp 发表于 2024-12-19 11:17 | 显示全部楼层
调整信号的增益,以确保信号在合适的电平范围内。
bestwell 发表于 2024-12-19 20:11 | 显示全部楼层
通过对输入信号和回采信号的相关性分析等方法,估计出回声的延迟,并在处理过程中对其进行补偿。
51xlf 发表于 2024-12-19 20:31 | 显示全部楼层
延迟估计的精确性是AEC算法能够工作的先决条件。过大的估计偏差会导致AEC的性能急剧下降甚至无法工作。
uytyu 发表于 2024-12-19 20:54 | 显示全部楼层
回采信号的质量直接影响到回声消除的效果。因此,在实际应用中需要确保回采信号的准确性和稳定性。
pl202 发表于 2024-12-19 21:14 | 显示全部楼层
回采信号通常取自PA(功率放大器)输出端,以确保信号的真实性。这是因为PA输出端的信号已经经过了放大处理,更接近于实际播放出去的声音信号。如果回采信号是DPWM输出信号,则需要先将其变换成模拟信号。
lllook 发表于 2024-12-19 22:33 | 显示全部楼层
信号被平滑以减少回声消除期间产生的噪声和伪像。
