[其他ST产品] ADC每次开始采样直流电压时,会出现尖峰波形?
7436|88
adolphcocker 发表于 2024-11-8 21:06 | 显示全部楼层
STM32的ADC内部包含采样电容,当ADC开始采样时,采样电容需要充电至输入电压水平。这个充电过程中,电容上的电压会迅速上升,从而在ADC输入端形成尖峰波形。
usysm 发表于 2024-11-8 21:35 | 显示全部楼层
在电源引脚附近增加去耦电容,以减少电源噪声。
七毛钱 发表于 2024-11-8 21:56 | 显示全部楼层
检查ADC的参考电压是否稳定且准确
内政奇才 发表于 2024-11-8 22:00 | 显示全部楼层
EMC测试一下试试
benjaminka 发表于 2024-11-8 22:10 | 显示全部楼层
电源线上的噪声可能会在采样期间引入尖峰。确保使用适当的电源去耦电容,并尽可能靠近ADC电源引脚放置。
cashrwood 发表于 2024-11-8 22:54 | 显示全部楼层
所有的ADC都会有一定的内部噪声,尤其是在快速切换或启动时。
chenjun89 发表于 2024-11-8 22:58 来自手机 | 显示全部楼层
尖峰波形应该是ADC输入引脚上的采样电容充放电导致的,延长采样保持时间。
mikewalpole 发表于 2024-11-9 07:52 | 显示全部楼层
ADC 的模拟输入信号源具有足够低的输出阻抗,并且 ADC 的输入引脚处的负载阻抗要足够高,以减少负载效应对采样信号的影响。
tifmill 发表于 2024-11-9 12:11 | 显示全部楼层
如果采样时间不够长,可能会导致采样不准确。
yeates333 发表于 2024-11-9 14:35 | 显示全部楼层
在ADC输入前添加硬件低通滤波器,或者在软件中增加数字滤波算法,以减少高频噪声对采样结果的影响。
nomomy 发表于 2024-11-9 17:11 | 显示全部楼层
如果软件滤波不足,尖峰可能会保留在采样数据中。使用适当的数字滤波器来平滑采样数据。
juliestephen 发表于 2024-11-9 18:49 | 显示全部楼层
电源线上的噪声或者电源本身的不稳定可能会在ADC采样时产生尖峰。
cashrwood 发表于 2024-11-9 20:41 | 显示全部楼层
ADC的采样时间设置不当可能导致采样不准确,从而产生尖峰 。确保采样时间设置得足够长,以便信号稳定下来。
一秒落纱 发表于 2024-11-9 20:58 | 显示全部楼层
在模数转换器(ADC)开始采样直流电压时出现尖峰波形,这种现象通常是不正常的
夜阑风雨 发表于 2024-11-10 02:00 | 显示全部楼层
采样保持电路在采样瞬间可能没有正确保持电压,导致采样值出现尖峰
远山寻你 发表于 2024-11-10 03:00 | 显示全部楼层
电源噪声或电源电压的瞬时变化可能会影响ADC的输入信号,导致采样时出现尖峰
光辉梦境 发表于 2024-11-10 04:00 | 显示全部楼层
输入信号本身可能存在噪声,尤其是在采样瞬间,噪声可能会被放大,导致尖峰波形
三生万物 发表于 2024-11-10 05:00 | 显示全部楼层
ADC内部的电路可能在采样瞬间出现不稳定,导致采样值异常
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-11-10 07:00 | 显示全部楼层
接地不良或接地回路噪声也可能导致采样时出现尖峰
