[应用方案] 线性光耦 和 非线性光耦
19572|123
biechedan 发表于 2025-10-11 18:55 | 显示全部楼层
非线性光耦能够实现高效率的光信号转换和处理,利用光的非线性效应将光信号转换为电信号
PreWorld 发表于 2025-10-16 19:35 | 显示全部楼层
输入输出关系不呈线性,常显示阈控或饱和特征,这意味着随着输入变化,输出响应不是平滑的,而是出现突然变化或饱和。
流星flash 发表于 2025-10-19 10:07 | 显示全部楼层
光耦驱动电流要足够大,保证它能充分导通,从而实现开关功能。
V853 发表于 2025-10-19 14:44 | 显示全部楼层
模块接收光信号,调节电路亮度。
不想打补丁 发表于 2025-10-25 17:05 | 显示全部楼层
确保光耦工作饱和,输入电流需高于光耦的饱和电流值。
zephyr9 发表于 2025-10-25 19:26 | 显示全部楼层
线性光耦操作简便,能准确传递信号并隔离,适合新手入门。
mollylawrence 发表于 2025-10-17 12:30 | 显示全部楼层
线性光耦的频率响应范围相对较宽,可适用于高频光信号的检测
xiaoyaodz 发表于 2025-10-18 13:08 | 显示全部楼层
线性光耦主要用于模拟电路中,实现电路信号的隔离、放大和线性变换等功能。
timfordlare 发表于 2025-10-18 17:50 | 显示全部楼层
线性光耦对于不同强度的输入光信号具有线性响应特性,即输出电流与输入光功率成正比
burgessmaggie 发表于 2025-10-18 18:18 | 显示全部楼层
线性光耦:牺牲一定带宽和成本,追求输入-输出的线性对应关系,适用于模拟信号隔离与精密控制场景。
非线性光耦:保留天然非线性特性,侧重开关功能与低成本优势,适合数字信号隔离与简单控制场景。
qiufengsd 发表于 2025-10-18 19:43 | 显示全部楼层
非线性光耦是一种在光信号转换为电信号的过程中具有非线性特性的光电子器件。
hearstnorman323 发表于 2025-10-18 20:28 | 显示全部楼层
输出端能承受后级电路的电压
mollylawrence 发表于 2025-10-18 21:20 | 显示全部楼层
通过增加一个用于反馈的光接受电路,利用反馈通路和直通通路的非线性特性相互抵消,来实现线性隔离。
deliahouse887 发表于 2025-10-22 17:10 | 显示全部楼层
采用普通光电晶体管或达林顿管,输出特性受器件物理结构限制
uptown 发表于 2025-10-23 21:21 | 显示全部楼层
因光敏三极管的固有非线性特性,输出电流随输入电流呈指数增长。
物联万物互联 发表于 2025-11-3 14:49 | 显示全部楼层
这玩意儿擅长信号大变身,特别适合信号变化快、处理快的场合。
单芯多芯 发表于 2025-11-4 23:20 | 显示全部楼层
电路设计要考虑光耦种类,保证电路稳定工作。
lllook 发表于 2025-11-4 08:11 | 显示全部楼层
LED可能用于指示,光敏双向可控硅可能用于感应光信号控制电机启动或停止。需要查看电路图来确认。
hmcu666 发表于 2025-11-7 12:44 | 显示全部楼层
线性光耦像透明的小管道,让光穿过传输信号,防止电路间互相干扰。
明日视界 发表于 2025-11-9 11:48 | 显示全部楼层
LED当指示灯,光敏元件感光调节电机速度,两者结合控制电机运行。
