[开发工具] FreeRTOS是否支持中断向量表偏移?
6780|78
Wordsworth 发表于 2025-1-7 07:41 | 显示全部楼层
STM32的IAP功能用FreeRTOS是可以实现的,我之前做过,你可能需要调整内存映射。
Bblythe 发表于 2025-1-7 07:41 | 显示全部楼层
有没有试过在HAL库里先把向量表地址改了,再启动FreeRTOS?这一步很关键。
Pulitzer 发表于 2025-1-7 07:41 | 显示全部楼层
感觉是你偏移设置的地址和FreeRTOS内核有冲突了,看看内存分配情况吧。
Uriah 发表于 2025-1-7 07:42 | 显示全部楼层
用CubeMX生成代码后,FreeRTOS的初始化顺序可能跟uCOS不一样,建议仔细排查启动流程。
春日负喧 发表于 2025-1-7 08:00 | 显示全部楼层
确保您使用的STM32CubeMX版本和FreeRTOS版本是最新的,并且与您的硬件兼容
温室雏菊 发表于 2025-1-7 09:00 | 显示全部楼层
查阅STMicroelectronics官方文档和FreeRTOS文档,了解如何正确配置和使用IAP功能。
风凉 发表于 2025-1-7 10:00 | 显示全部楼层
在相关的在线社区或论坛上寻求帮助,可能有其他开发者遇到过类似的问题并找到了解决方案
夜阑风雨 发表于 2025-1-27 09:21 | 显示全部楼层
在使用STM32CubeMX生成的FreeRTOS代码时,如果遇到中断向量表偏移导致的问题,可能是由于FreeRTOS和中断向量表偏移的配置不兼容导致的
三生万物 发表于 2025-1-27 09:27 | 显示全部楼层
一般来说需要检查中断处理函数,确保所有中断处理函数(如SysTick_HandlerPendSV_Handler等)在中断向量表偏移后仍然能够正确调用
光辉梦境 发表于 2025-1-28 02:00 | 显示全部楼层
中断向量表偏移:在IAPIn-Application Programming)功能中,通常需要将中断向量表偏移到新的地址(如Flash的某个区域)。这可以通过修改SCB->VTOR寄存器来实现
暖了夏天蓝了海 发表于 2025-1-28 03:00 | 显示全部楼层
FreeRTOS会接管部分中断(如SysTickPendSV等),如果中断向量表偏移后,FreeRTOS无法正确找到这些中断的处理函数,就会导致程序崩溃
冰春彩落下 发表于 2025-1-28 04:00 | 显示全部楼层
uCOS可能对中断向量表偏移的处理方式与FreeRTOS不同,因此在使用uCOS时没有出现问题
别乱了阵脚 发表于 2025-1-28 05:00 | 显示全部楼层
正确设置中断向量表偏移在main()函数中,确保在FreeRTOS初始化之前正确设置中断向量表偏移
江河千里 发表于 2025-1-28 06:00 | 显示全部楼层
检查FreeRTOS的中断优先级,FreeRTOS使用configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITYconfigMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY来配置中断优先级。确保这些配置与STM32的中断优先级设置兼容
淡漠安然 发表于 2025-1-28 07:00 | 显示全部楼层
建议检查FreeRTOS的堆栈大小,如果中断向量表偏移后,FreeRTOS的堆栈大小不足,可能会导致程序崩溃
远山寻你 发表于 2025-1-28 09:00 | 显示全部楼层
使用FreeRTOSHooks,如果问题仍然存在,可以尝试使用FreeRTOSHooks(如vApplicationStackOverflowHook)来调试堆栈溢出问题
一秒落纱 发表于 2025-1-28 10:00 | 显示全部楼层
如果程序崩溃,可以通过调试器检查HardFault的原因,定位问题
星辰大海不退缩 发表于 2025-1-30 13:59 | 显示全部楼层
那肯定是支持的,应该是程序问题
IntelCore 发表于 2025-2-3 14:27 | 显示全部楼层
感觉跟freertos关系不大。应该是某个地方的配置问题。
uptown 发表于 2025-2-4 17:36 | 显示全部楼层
FreeRTOS 本身并不直接支持中断向量表偏移
