[开发工具] FreeRTOS是否支持中断向量表偏移?
6781|78
primojones 发表于 2025-2-5 18:57 | 显示全部楼层
确保链接脚本和启动代码与中断向量表偏移的设置兼容。
这可能涉及修改启动文件(如startup_stm32f4xx.s)以反映新的向量表位置。
dspmana 发表于 2025-2-5 22:36 | 显示全部楼层
FreeRTOS本身不提供中断向量表偏移的功能,但可以在支持该功能的硬件和固件上运行。
jdqdan 发表于 2025-2-6 03:19 | 显示全部楼层
报错时有提示吗?中断优先级设置可能与freertos冲突。
belindagraham 发表于 2025-2-6 10:50 | 显示全部楼层
FreeRTOS 是一个实时操作系统,它可以在多种微控制器和处理器上运行。
cemaj 发表于 2025-2-6 11:37 | 显示全部楼层
FreeRTOS本身并不直接限制中断向量表偏移的使用
xiaoyaodz 发表于 2025-2-6 17:28 | 显示全部楼层
微控制器都有硬件支持来设置中断向量表的基地址。
earlmax 发表于 2025-2-6 19:45 | 显示全部楼层
通过设置中断向量表的偏移地址,MCU可以从非默认地址开始查找中断服务例程。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2025-2-6 22:00 | 显示全部楼层
重点在程序运行的细节
天天向善 发表于 2025-2-7 11:56 | 显示全部楼层
freertos本身不会影响中断向量表的偏移量。我认为你的设置有问题。
软核硬核 发表于 2025-2-8 07:34 | 显示全部楼层
FreeRTOS本身并不直接支持中断向量表偏移,因为它是基于通用的嵌入式系统架构设计的。但是,您可以在具体的硬件平台实现上配置中断向量表偏移,具体实现取决于您的硬件平台和编译器设置。
Pretext 发表于 2025-2-8 17:16 | 显示全部楼层
Freertos与中断向量表偏移量无关。建议检查您的链接脚本和系统初始化过程。
sesefadou 发表于 2025-2-13 16:59 | 显示全部楼层
FreeRTOS本身并不直接支持中断向量表偏移,因为中断向量表的管理通常是由硬件和底层固件(如启动代码和链接脚本)负责的。
cashrwood 发表于 2025-2-13 17:36 | 显示全部楼层
当发生中断时,系统会根据中断向量表中的地址找到相应的中断服务程序并执行。如果中断向量表发生了偏移,那么在设置中断向量表基地址后,同样要确保中断服务程序的地址填写正确,以便系统能够正确地响应中断。
mickit 发表于 2025-2-13 18:41 | 显示全部楼层
对于 STM32 系列芯片,可以在初始化代码中通过 SCB->VTOR 寄存器来设置向量表偏移地址,将中断向量表放置在内存的其他位置,而不仅仅是固定的起始地址。这样即使存在中断向量表偏移,也可以通过正确设置该寄存器使系统能够正确找到中断服务程序的入口地址。
pmp 发表于 2025-2-13 19:14 | 显示全部楼层
ARM Cortex - M 系列处理器提供了向量表偏移寄存器(VTOR),通过向该寄存器写入偏移值,可以实现中断向量表的偏移。例如,在 STM32 系列基于 Cortex - M 内核的芯片中,就可以利用这个特性。
mnynt121 发表于 2025-2-13 19:38 | 显示全部楼层
FreeRTOS作为一个实时操作系统(RTOS),它的主要职责是提供任务调度、同步和通信等机制,而不是直接管理中断向量表。
saservice 发表于 2025-2-13 20:33 | 显示全部楼层
FreeRTOS要求程序代码从起始地址开始存放,不支持中断向量表的偏移
10299823 发表于 2025-2-13 21:05 | 显示全部楼层
FreeRTOS本身并不直接限制中断向量表偏移的使用。
claretttt 发表于 2025-2-13 21:26 | 显示全部楼层
虽然 FreeRTOS 本身不直接参与中断向量表偏移,但偏移操作不能影响 FreeRTOS 内部使用的中断(如 SysTick 中断)
ingramward 发表于 2025-2-13 21:50 | 显示全部楼层
在基于 ARM Cortex-M 等内核的微控制器系统中,通常可以通过设置相关寄存器来确定中断向量表的基地址。
