[开发工具] FreeRTOS是否支持中断向量表偏移?
6776|78
olivem55arlowe 发表于 2025-2-14 09:24 | 显示全部楼层
FreeRTOS通过中断服务例程(ISR)来处理中断。
中断服务例程是一个在中断发生时由操作系统调用的函数。
FreeRTOS提供了一些用于在中断处理中使用的函数,以确保在中断上下文中正确使用实时操作系统。
phoenixwhite 发表于 2025-2-14 09:41 | 显示全部楼层
在实现中断向量表偏移时,需要相应地修改链接脚本,确保代码和向量表被正确地放置到新的地址。
10299823 发表于 2025-2-14 10:05 | 显示全部楼层
如果FreeRTOS的配置或底层硬件的限制导致无法实现中断向量表偏移,可能需要对FreeRTOS的源代码进行修改,或者寻找其他更适合特定硬件和需求的RTOS。
minzisc 发表于 2025-2-14 10:28 | 显示全部楼层
在使用 GCC 编译器时,要修改 .ld 文件,指定向量表和代码的起始地址。
adolphcocker 发表于 2025-2-14 10:41 | 显示全部楼层
FreeRTOS本身并不直接支持中断向量表的偏移。
belindagraham 发表于 2025-2-14 12:21 | 显示全部楼层
在嵌入式项目的启动代码中,通常会有一个初始化阶段,其中可以设置中断向量表的位置。这通常涉及到直接操作处理器的特定寄存器。
earlmax 发表于 2025-2-14 12:45 | 显示全部楼层
FreeRTOS 是一个实时操作系统内核,主要负责任务调度、内存管理等功能,并不涉及硬件层面的中断向量表管理。而中断向量表的配置通常由硬件平台和对应的编译器工具链来处理。
eefas 发表于 2025-2-14 13:06 | 显示全部楼层
中断向量表偏移是指将中断向量表从默认的地址移动到其他地址,这在一些复杂的嵌入式系统中非常有用
burgessmaggie 发表于 2025-2-14 13:24 | 显示全部楼层
然而,在实际配置和使用过程中,可能会遇到与链接脚本、启动代码或编译器设置相关的配置问题。
这些问题可能导致FreeRTOS在尝试使用偏移后的中断向量表时无法正常工作。
plsbackup 发表于 2025-2-14 14:52 | 显示全部楼层
在编写中断服务程序时,需要确保其正确地与中断向量表中的向量对应,并且在程序中正确地启用和禁用中断。
saservice 发表于 2025-2-14 15:39 | 显示全部楼层
中断向量表偏移通常用于在应用程序中实现IAP(在应用编程)功能时,允许程序存储在Flash的不同部分,并可能需要跳转到不同的地址执行程序。
51xlf 发表于 2025-2-14 16:06 | 显示全部楼层
在STM32等微控制器中,中断向量表偏移通常通过VTOR(向量表偏移寄存器)来配置。
在FreeRTOS初始化之前,需要确保VTOR被正确设置以指向偏移后的中断向量表。
fengm 发表于 2025-2-14 16:35 | 显示全部楼层
FreeRTOS可以在支持中断向量表偏移的硬件上运行,只要底层的启动代码和链接脚本正确配置了中断向量表的偏移。
biechedan 发表于 2025-2-14 17:20 | 显示全部楼层
虽然 FreeRTOS 本身不直接管理中断向量表偏移,但在将 FreeRTOS 移植到特定硬件平台时,需要对操作系统的相关配置文件进行适配,以确保其能够正确地与硬件的中断系统协同工作。
1988020566 发表于 2025-2-14 18:01 | 显示全部楼层
如果你改变了中断向量表的位置,也需要确保更新所有相关的中断处理函数指针,以便它们正确地指向新的向量表位置。
burgessmaggie 发表于 2025-2-14 19:15 | 显示全部楼层
在一些开发环境中,如使用 STM32CubeMX 等工具生成的启动文件,可以方便地对中断向量表的相关参数进行配置,包括向量表的位置等信息。开发者可以根据具体的硬件连接和系统需求,在启动文件中正确设置中断向量表的偏移地址等相关参数。
backlugin 发表于 2025-2-14 20:51 | 显示全部楼层
所有的中断服务函数必须位于新的中断向量表所指向的地址范围内,否则会导致中断无法正确响应。
AutoMotor 发表于 2025-2-16 11:24 | 显示全部楼层
使用gcc编译器时,请修改。ld,file,指定向量表和代码的起始地址。
 楼主| motor666 发表于 2025-2-21 15:05 | 显示全部楼层
感谢大家的回复,经过这段时间的摸索,终于搞定了。IAP程序跳转之前加一句:__disable_irq (); 关闭总中断,在主程序里硬件初始化完成之后再:__enable_irq();  打开所有中断,否则诸如USART接收都接收不到,另外:HAL_Delay(); 不能使用,如果延时,只能使用osDelay();函数。
希望能给后来者填一个坑。
