#每日话题# [size=14.0000pt]安科瑞彭姝麟
[size=14.0000pt]有线[size=14.0000pt]方案
[size=10.5000pt]1、[size=10.5000pt]RS-485 通讯[size=10.5000pt]:[size=10.5000pt]选择[size=10.5000pt]带 RS-485 接口[size=10.5000pt]的电表[size=10.5000pt],利用电力线快速传输数据,加入一台集中器就能远程抄读电表数据[size=10.5000pt]。[size=10.5000pt]具有抗干扰能力强、通讯信号稳定、不易受外界环境因素影响等特点,[size=10.5000pt]适合[size=10.5000pt]电表集中安装的场景,可实现远程抄表、电费统计等功能[size=10.5000pt]。
[size=10.5000pt]2、[size=10.5000pt]以太网通讯:一种高速、稳定的通讯方式,能够实现大容量的数据传输。远传电表可以通过光纤通讯方式与数据中心进行连接,实现远程数据传输和管理,适用于对数据传输速度和稳定性要求较高的场景,如大型商业建筑、工业园区等的电能计量管理[size=10.5000pt]。
[size=10.5000pt]3、[size=10.5000pt]RS-232 通讯:也是一种串行通信接口,适用于点对点通讯,不过其传输距离相对较短,一般用于连接较近距离的设备,在一些小型的、对通讯距离要求不高的电表系统中可能会用到[size=10.5000pt]。
[size=14.0000pt]无线[size=14.0000pt]方案
[size=10.5000pt]1、[size=10.5000pt]4G/NB-IoT 无线物联网通讯:利用网络信号与系统[size=10.5000pt]平台[size=10.5000pt]连接,安装时无需布线,无需额外配置采集设备,减少安装配套成本,通电直联系统,数据传输速度快,信号覆盖范围广,不受电表安装距离的限制,能实现各种跨区域的电表集中管理,可快速进行各种数据交互,实现远程抄表、手机缴费、远程控制开合闸等操作,为用户提供方便快捷的用电服务[size=10.5000pt]。
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]2、[size=10.5000pt]LoRa 通讯:一种长距离无线通信技术,具有低功耗、覆盖[size=10.5000pt]广[size=10.5000pt]的特点,适合大规模部署[size=10.5000pt]。[size=10.5000pt]电表通过 LoRa 无线信号将数据发送到远程的网关。网关可以收集多个电表的数据,并将这些数据通过有线网络(如以太网)或者其他无线通信方式(如4G)转发到数据中心[size=10.5000pt],[size=10.5000pt]数据中心收到数据后进行解析和存储,完成远程抄表。[size=10.5000pt]适合[size=10.5000pt]地域广阔、电表分布较为分散[size=10.5000pt]、[size=10.5000pt]通讯距离较远[size=10.5000pt]的场景,如农村电网、山区[size=10.5000pt]、[size=10.5000pt]工业园区等。
[size=10.5000pt]3、[size=10.5000pt]Wi-Fi 通讯:是一种无线局域网技术,适用于小范围内的数据传输,通常用于家庭、办公室等场所,[size=10.5000pt]选择带WIFI通讯的[size=10.5000pt]电表连接到本地的[size=10.5000pt]WIFI[size=10.5000pt]网络[size=10.5000pt],[size=10.5000pt]将电表数据传输至本地的网络设备或服务器,便于用户实时查看和管理用电数据[size=10.5000pt]。[size=10.5000pt]这个服务器可以是电力公司的抄表服务器,也可以是第三方的能源管理平台。例如,在一个智能小区中,电表通过[size=10.5000pt]Wi-Fi [size=10.5000pt]将数据发送到小区的能源管理中心服务器,然后由该服务器将数据转发给电力公司。
[size=10.5000pt]4、电力载波无线通讯:利用已有电力线路作为传输介质,无需单独布线,支持双模无线方案,载波和微功率根据实际信号可自动切换,抵抗来自电力线上面的干扰,实现更高的抄读和跳合闸成功率,并提高实时性,具有成本低、安装方便等特点,适用于居民小区、商业店铺等场所[size=10.5000pt]。
[size=10.5000pt]5、蓝牙通讯:属于短距离无线通信技术,一般适用于近距离的数据传输,比如在一些智能电表与用户手机等移动设备的近距离数据交互场景中,用户可通过手机蓝牙连接电表,实现数据查询、参数设置等操作[size=10.5000pt]。
[size=10.5000pt]6、GPRS 通讯:一种基于移动通信网络的数据传输技术,适用于远距离传输,具有覆盖范围广的优点,但数据传输速度相对较慢,曾在早期的远传电表中较为常用,现在逐渐被 4G/NB-IoT 等技术所替代[size=10.5000pt]。
[size=10.5000pt]
[size=14.0000pt]4G电表的组网方案
[size=10.5000pt]数据采集与处理:[size=10.5000pt]4G 电表内部的计量芯片会实时采集电压、电流、功率、电量等电能数据,并将其存储在电表的内部寄存器中[size=10.5000pt]。
[size=10.5000pt]4G 模块传输:电表内置的 4G 通信模块会按照预设的时间间隔或在接收到平台的抄表指令时,将寄存器中的数据进行打包处理。然后,通过运营商的 4G 网络将数据发送到远程的数据平台服务器。例如,安科瑞的 ADW300 无线计量仪表,可灵活设置上传时间间隔,实现数据的定时上报[size=10.5000pt]。
[size=10.5000pt]平台接收与解析:数据平台服务器接收到 4G 电表发送的数据后,对数据进行解析和处理,将二进制数据转换为可读的电能参数数值,并存储到数据库中,供后续的电费结算、能耗分析等操作使用[size=10.5000pt]。
[size=14.0000pt]lora电表的组网方案
[size=10.5000pt]星型组网方式
[size=10.5000pt]电表与网关通信:LoRa 电表作为终端节点,内置 LoRa 模块,首先将采集到的电能数据通过 LoRa 无线信号发送给附近的 LoRa 网关。例如,在一个小区中,各个楼栋的 LoRa 电表将数据发送到位于小区配电室或其他合适位置的 LoRa 网关[size=10.5000pt]。
[size=10.5000pt]网关与平台通信:LoRa 网关收到电表数据后,通过有线网络(如以太网)或者其他无线通信方式(如 4G)将数据转发到远程的数据中心平台。数据中心平台可以是电力公司的抄表系统平台,也可以是第三方的能源管理平台[size=10.5000pt]。
[size=14.0000pt]WiFi电表的组网方案
[size=10.5000pt]直接连接平台
[size=10.5000pt]设备配置:首先需要对 WiFi 电表进行配置,使其连接到指定的 WiFi 网络。
[size=10.5000pt]数据采集与打包:电表内置的计量芯片会实时采集各种电能数据,如电压、电流、功率、电量等,并将这些数据按照一定的格式进行打包,准备进行传输[size=10.5000pt]。
[size=10.5000pt]协议选择与数据传输:依据平台要求,选用相应的通信协议,如 MODBUSTCP 协议、MQTT 协议等,通过 WiFi 网络将打包好的数据发送到远程的平台服务器。例如,MQTT 协议是基于发布[size=10.5000pt]/[size=10.5000pt]订阅范式的消息协议,电表作为客户端将数据发布到指定的主题下,平台服务器作为订阅者接收相应主题的数据[size=10.5000pt]。
[size=10.5000pt]平台接收与处理:平台服务器接收到电表发送的数据后,会对数据进行解析和处理,将其转换为可读的电能参数数值,并存储到数据库中,以便进行后续的电费结算、能耗分析等操作[size=10.5000pt]。
ADW300测量全电参量,峰平谷时段设置,支持正反向计量,可用于光伏逆流监测并且支持多种通讯方式;导轨安装便捷,精度高,支持谐波测量,适合电能质量要求较高场所。
[size=10.5000pt]
欢迎留言交流
