[STM32H5] ADC每次开始采样直流电压时,会出现尖峰波形?
10861|98
IntelCore 发表于 2025-1-20 13:59 | 显示全部楼层
是采集的电压出现尖峰波形吗?具体是是吗信号?
别乱了阵脚 发表于 2025-1-27 17:26 | 显示全部楼层
ADC在每次开始采样直流电压时出现尖峰波形,这种现象并不正常,通常是由于硬件或软件设计中的某些问题引起的
远山寻你 发表于 2025-1-28 02:00 | 显示全部楼层
ADC的参考电压或供电电源存在噪声,导致采样时出现尖峰。解决方法:使用低噪声的LDO(线性稳压器)为ADC供电。在电源引脚附近添加去耦电容(如0.1µF10µF电容)。使用独立的参考电压源(如外部参考电压芯片)
一秒落纱 发表于 2025-1-28 03:00 | 显示全部楼层
信号源问题,在信号输入端添加低通滤波器,滤除高频噪声。使用屏蔽线连接信号源,减少外部干扰
三生万物 发表于 2025-1-28 04:00 | 显示全部楼层
采样时序问题,确保ADC的采样时间(Sampling Time)足够长,以充分采集信号
暖了夏天蓝了海 发表于 2025-1-28 06:00 | 显示全部楼层
地线干扰,使用单点接地,减少地线环路。在ADC的地引脚附近添加去耦电容
江河千里 发表于 2025-1-28 07:00 | 显示全部楼层
ADC内部电容充电,增加采样时间,使电容充分充电。在信号输入端串联一个小电阻(如100Ω),限制充电电流
冰春彩落下 发表于 2025-1-28 08:00 | 显示全部楼层
软件问题,检查ADC的配置寄存器,确保采样模式、时钟频率等参数正确。在读取ADC数据前,丢弃前几次采样值(即“丢弃采样”)
光辉梦境 发表于 2025-1-28 09:00 | 显示全部楼层
使用示波器观察ADC的电源电压、参考电压和输入信号,确认是否存在噪声
夜阑风雨 发表于 2025-1-28 10:00 | 显示全部楼层
检查PCB布局,确保ADC的电源和信号走线远离高频噪声源
星辰大海不退缩 发表于 2025-1-30 12:25 | 显示全部楼层
建议滤波做好数据处理
hudi008 发表于 2025-2-4 18:12 | 显示全部楼层
电源存在纹波,会使 ADC 参考电压不稳定。在采样开始瞬间,这种不稳定的参考电压可能引发尖峰波形。
timfordlare 发表于 2025-2-5 13:58 | 显示全部楼层
如果ADC的电源存在噪声,尤其是开关电源的切换动作可能会产生高频噪声,这些噪声会叠加到ADC的输入信号上,形成尖峰波形。
pentruman 发表于 2025-2-5 16:47 | 显示全部楼层
模拟信号线上的噪声或干扰也可能导致采样尖峰。
alvpeg 发表于 2025-2-5 17:39 | 显示全部楼层
PCB 布线不合理,会使 ADC 采样线受到其他信号线的电磁干扰。例如,采样线与高频信号线平行布线,或者采样线距离大功率元件过近,都可能引入干扰信号,导致尖峰波形。
youtome 发表于 2025-2-5 18:31 | 显示全部楼层
接地不良会导致 ADC 电路产生地电位差,在采样开始时可能出现尖峰。例如,数字地和模拟地没有正确分开或连接,会使数字信号的噪声干扰模拟信号的采样。
janewood 发表于 2025-2-5 21:15 | 显示全部楼层
增加ADC的采样时间,以允许模拟信号稳定。
kmzuaz 发表于 2025-2-5 22:08 | 显示全部楼层
差分信号传输可以有效抵抗外部电磁干扰,减少尖峰波形的产生。
jdqdan 发表于 2025-2-6 10:07 | 显示全部楼层
如果对微弱信号进行采样,出现尖峰可能是正常的。
juliestephen 发表于 2025-2-6 12:00 | 显示全部楼层
电源噪声是一个常见的问题,如果电源中存在高频噪声,这些噪声可能会通过电源线耦合到 ADC 电路中,影响采样的稳定性,导致出现尖峰波形。此外,如果电源的纹波系数较大,也会对 ADC 的工作产生影响。
