[STM32H5] ADC每次开始采样直流电压时,会出现尖峰波形?
10863|98
zerorobert 发表于 2025-2-6 12:23 | 显示全部楼层
在软件中对采样结果进行滤波处理,以进一步平滑数据并减少尖峰波形的影响。
mmbs 发表于 2025-2-6 14:33 | 显示全部楼层
模拟和数字信号线的布局分离,避免交叉干扰。
iyoum 发表于 2025-2-6 15:19 | 显示全部楼层
输入阻抗不匹配或信号路径过长,可能导致尖峰波形的出现。
febgxu 发表于 2025-2-6 18:04 | 显示全部楼层
在ADC输入端添加去耦电容,如105的去耦电容,可以减少尖峰波形的出现。
sdCAD 发表于 2025-2-6 18:24 | 显示全部楼层
采用隔离电源,将 ADC 电路与其他可能产生噪声的电路进行隔离。同时,在电源线上添加磁珠等滤波元件,抑制高频噪声的传导。
usysm 发表于 2025-2-6 19:07 | 显示全部楼层
ADC 芯片内部的数字电路和模拟电路之间也可能存在电磁干扰。数字电路在工作时会产生快速的电流变化和电压跳变,这些变化可能会通过寄生电容、电感等耦合到模拟电路中,影响采样的准确性,产生尖峰波形。
hilahope 发表于 2025-2-6 19:42 | 显示全部楼层
在电源线上添加滤波电容,如陶瓷电容和电解电容,以减少电源噪声。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2025-2-6 22:01 | 显示全部楼层
其实有可能是外部干扰导致的
天天向善 发表于 2025-2-7 11:09 | 显示全部楼层
电源中的纹波会使adc基准电压不稳定。在采样开始时,这种不稳定的基准电压可能会导致尖峰。
软核硬核 发表于 2025-2-8 08:20 | 显示全部楼层
增加ADC采样时间,让模拟信号稳定下来。
Pretext 发表于 2025-2-8 16:37 | 显示全部楼层
当地线不稳定时,可能会导致ADC输入信号失调或干扰。
理想阳 发表于 2025-2-9 08:19 | 显示全部楼层
在电源线上增加滤波电容,如陶瓷电容、电解电容等,降低电源噪声。
中国龙芯CDX 发表于 2025-2-9 14:31 | 显示全部楼层
建议开启滤波算法
星闪动力 发表于 2025-2-9 19:04 | 显示全部楼层
其实可能是外界干扰造成的
dreamCar 发表于 2025-2-10 20:16 | 显示全部楼层
电源中的纹波会导致ADC基准电压不稳定。这种不稳定的基准电压会在采样开始时导致尖峰。,
朝生 发表于 2025-2-11 18:12 | 显示全部楼层
加入滤波电容,如陶瓷电容、电解电容等。,以降低电源噪声。,
jtracy3 发表于 2025-2-13 16:57 | 显示全部楼层
电源线上的噪声或开关电源的切换动作可能会在ADC采样时引入尖峰波形
wangdezhi 发表于 2025-2-13 17:42 | 显示全部楼层
ADC内部电路的某些特性,如采样电容的充放电过程,也可能导致在采样过程中出现尖峰波形。
olivem55arlowe 发表于 2025-2-13 18:20 | 显示全部楼层
参考电压是 ADC 转换的基准,如果参考电压不稳定,例如受到电源噪声的影响、参考电压源本身的精度不够等,就会导致 ADC 的转换结果出现偏差,可能表现为尖峰波形。
ingramward 发表于 2025-2-13 19:47 | 显示全部楼层
ADC的输入端通常具有一定的电容,当开始采样时,这个电容可能会暂时充电或放电,导致电压突然变化,从而产生尖峰波形。
