[STM32H5] ADC每次开始采样直流电压时,会出现尖峰波形?
10864|98
eefas 发表于 2025-2-13 19:56 | 显示全部楼层
外部电磁干扰或静电放电(ESD)等也可能对ADC的输入信号产生干扰,导致尖峰波形的出现。
houjiakai 发表于 2025-2-13 20:41 | 显示全部楼层
在模拟信号输入线上添加低通滤波器,以减少高频噪声。
sesefadou 发表于 2025-2-13 21:01 | 显示全部楼层
增加电源滤波电容,如在电源输入端并联大容量的电解电容和小容量的陶瓷电容,以滤除不同频率的纹波。还可以使用线性稳压器进一步净化电源,减少纹波对 ADC 的影响。
everyrobin 发表于 2025-2-13 21:36 | 显示全部楼层
电源线上的噪声可能会在ADC采样时被捕获,尤其是在采样频率与电源噪声频率同步时。
未来AI 发表于 2025-2-13 23:31 | 显示全部楼层
电源线上的噪声或开关电源的开关动作可能在adc采样期间引入尖峰,
geraldbetty 发表于 2025-2-14 09:09 | 显示全部楼层
采样保持电路的性能不佳或设计不当可能导致尖峰。
tifmill 发表于 2025-2-14 09:28 | 显示全部楼层
如果ADC的电源存在噪声,尤其是开关电源的切换动作可能会产生高频噪声,这些噪声会叠加到ADC的输入信号上,形成尖峰波形。
robertesth 发表于 2025-2-14 09:43 | 显示全部楼层
根据 ADC 的采样频率和输入信号的特性,合理调整 RC 时间常数。一般来说,RC 时间常数应足够小,以确保电容能够在采样周期内快速充电或放电,但也不能过小,以免失去滤波效果。
claretttt 发表于 2025-2-14 10:36 | 显示全部楼层
电源上的高频噪声可能导致ADC采样时出现尖峰。解决方法是在ADC的电源引脚附近添加去耦电容(如10uF和0.1uF的组合),以滤除高频噪声
cashrwood 发表于 2025-2-14 10:51 | 显示全部楼层
采样时间设置过短可能导致输入信号未能充分稳定,从而产生尖峰。应确保采样时间足够长,以便输入信号能够稳定
vivilyly 发表于 2025-2-14 11:51 | 显示全部楼层
qiufengsd 发表于 2025-2-14 12:41 | 显示全部楼层
电路中的其他元件产生的噪声可能耦合到电源线上,进而影响 ADC 的采样。例如,高频开关元件、大功率电机等在工作时会产生电磁干扰,这些干扰可能通过电源线传导到 ADC 电路。
uptown 发表于 2025-2-14 13:04 | 显示全部楼层
选择具有较低噪声和更高性能的ADC,可以在一定程度上减少尖峰波形的出现。
linfelix 发表于 2025-2-14 13:33 | 显示全部楼层
使用适当的电源滤波器和去耦电容来减少电源噪声的影响。
robertesth 发表于 2025-2-14 13:52 | 显示全部楼层
在SAR型ADC中,采样电容在采样开始时需要充电,这个过程可能会导致输入信号出现短暂的尖峰。
tabmone 发表于 2025-2-14 14:45 | 显示全部楼层
如果ADC采样后的数据未经滤波处理,噪声和尖峰波形可能会保留在采样结果中。
geraldbetty 发表于 2025-2-14 15:08 | 显示全部楼层
在ADC采样期间,如果微控制器内部或外部有开关动作(如数字输出切换状态),可能会产生瞬态电压,影响模拟信号。
lihuami 发表于 2025-2-14 16:32 | 显示全部楼层
在电源引脚附近添加合适的滤波电容,如0.1μF和10μF的陶瓷电容并联,来滤除电源中的高频和低频噪声。
mnynt121 发表于 2025-2-14 16:47 | 显示全部楼层
如果采样电路中使用了 RC 滤波电路,RC 时间常数设置不合理,可能导致在采样开始时电容充电或放电过程中出现电压波动,表现为尖峰波形。
jkl21 发表于 2025-2-14 17:06 | 显示全部楼层
例如输入阻抗不匹配,如果前级电路的输出阻抗与 ADC 的输入阻抗不匹配,可能会导致信号在传输过程中发生反射和失真,从而产生尖峰波形。信号路径过长,过长的信号线会增加信号的传输延迟和噪声,降低信号的质量,容易产生尖峰波形。
