[AT32F435] PA0输入电平影响ADC采样偏移问题
6700|53
dspmana 发表于 2025-4-9 19:30 | 显示全部楼层
在软件中实施滤波算法,以减少ADC采样值的波动和偏移。
i1mcu 发表于 2025-4-9 22:33 | 显示全部楼层
单片机的电源可能存在噪声,当 PA0 输入电平变化时,电源噪声可能会通过电源引脚耦合到 ADC 模块,导致采样结果出现偏移。
loutin 发表于 2025-4-10 01:36 | 显示全部楼层
采用数字滤波算法,如滑动平均滤波、中值滤波等,对采样数据进行滤波处理,进一步提高采样结果的稳定性和准确性。
sdlls 发表于 2025-4-10 13:11 | 显示全部楼层
如果ADC输入端的阻抗过小,可能会导致基准电压不稳定,从而影响ADC采样精度。
biechedan 发表于 2025-4-10 14:53 | 显示全部楼层
对 PA0 引脚进行屏蔽处理,减少电磁辐射的影响。同时,确保单片机的接地良好,避免接地环路产生的干扰。
wangdezhi 发表于 2025-4-10 16:55 | 显示全部楼层
当PA0为高电平时,可能会导致地电位升高,从而影响ADC采样值。反之,当PA0为低电平时,地电位降低,ADC采样值也会相应变化。
uiint 发表于 2025-4-10 18:37 | 显示全部楼层
如果输入信号的电平过低,可以使用放大器增加输入信号的电平
usysm 发表于 2025-4-10 20:29 | 显示全部楼层
通过合理选择电阻和电容等元件,使 PA0 引脚的输入阻抗与外部信号源的输出阻抗匹配,减少信号反射和衰减。
tifmill 发表于 2025-4-10 22:32 | 显示全部楼层
不良的PCB设计,比如长距离走线、缺乏适当的屏蔽等,都可能导致信号被耦合进噪声,从而影响ADC读数。
nomomy 发表于 2025-4-12 20:28 | 显示全部楼层
ADC 本身可能存在零点偏移,即当输入信号为零时,ADC 的输出不为零。PA0 输入电平的变化可能会放大这种零点偏移的影响,导致采样结果出现偏差。
macpherson 发表于 2025-4-12 22:22 | 显示全部楼层
如果 PA0 引脚附近有其他高速信号走线,可能会发生串扰现象。
nomomy 发表于 2025-4-13 11:03 | 显示全部楼层
如果 PA0 引脚的输入阻抗与外部信号源的输出阻抗不匹配,会导致信号在传输过程中发生反射和衰减,从而使 ADC 采样到的信号幅度与实际输入信号幅度不一致,产生采样偏移。
updownq 发表于 2025-4-13 13:01 | 显示全部楼层
若PA0为高频信号输入,耦合干扰可能更显著。
deliahouse887 发表于 2025-4-13 14:47 | 显示全部楼层
PA0和ADC输入端之间没有直接的电气连接,避免信号干扰。
hudi008 发表于 2025-4-13 16:29 | 显示全部楼层
如果PA0口的输入阻抗与信号源的输出阻抗不匹配,会导致在AD转换时产生额外的电压降,从而影响采样的准确性。例如,如果信号源的输出阻抗较高,而单片机PA0口的输入阻抗较低,那么在两者之间连接时,就会形成一个分压电路,导致实际进入单片机的电压低于信号源的输出电压。
rosemoore 发表于 2025-4-13 20:10 | 显示全部楼层
独立供电、地线分离、缩短模拟走线、添加滤波电路。
yangxiaor520 发表于 2025-4-13 20:12 来自手机 | 显示全部楼层
PA0输入的是什么信号呢?
usysm 发表于 2025-4-14 08:40 | 显示全部楼层
在 PA0 引脚处添加滤波电路,如 RC 低通滤波器,可以有效滤除高频干扰信号,减少共模干扰和串扰的影响。
nomomy 发表于 2025-4-14 10:36 | 显示全部楼层
地线连接良好,避免地电位变化。
51xlf 发表于 2025-4-14 12:19 | 显示全部楼层
如果PA0引脚附近存在干扰源,如高频信号线、电源线等,这些干扰信号可能会通过电磁感应或电容耦合等方式进入PA0引脚,导致采样值出现偏差。此外,如果单片机的电源不稳定,也会对ADC采样产生影响。
