[AT32F435] PA0输入电平影响ADC采样偏移问题
6679|53
robincotton 发表于 2025-4-14 14:11 | 显示全部楼层
采用稳压电源和去耦电容,降低电源噪声和电压波动,为 ADC 提供稳定的电源。
iyoum 发表于 2025-4-14 16:02 | 显示全部楼层
PA0 引脚存在寄生电容,当输入电平快速变化时,寄生电容的充放电过程会导致信号的延迟和失真,影响 ADC 的采样结果。
kmzuaz 发表于 2025-4-14 17:48 | 显示全部楼层
在信号源与ADC之间加入跟随器进行隔离,以降低信号源的内阻,减少干扰。
10299823 发表于 2025-4-14 19:36 | 显示全部楼层
在电源和地之间加入去耦电容,以减少电源噪声对ADC采样的影响。
hudi008 发表于 2025-4-14 21:18 | 显示全部楼层
温度的变化可以改变半导体材料的物理性质,进而影响ADC的性能,包括增益误差和偏置误差。
vivilyly 发表于 2025-4-15 20:12 | 显示全部楼层
PA0 引脚可能会受到周围电路产生的共模干扰,例如电源噪声、电磁辐射等。当 PA0 输入电平变化时,干扰信号可能会叠加在输入信号上,导致 ADC 采样结果出现偏移。
minzisc 发表于 2025-4-15 21:54 | 显示全部楼层
禁用数字输入、多次采样平均、软件校准。
jkl21 发表于 2025-4-17 20:53 | 显示全部楼层
通过修改ADC的设置参数来增加采样保持时间,以确保在采样期间信号稳定。
deliahouse887 发表于 2025-4-17 23:57 | 显示全部楼层
输入阻抗不匹配
alvpeg 发表于 2025-4-18 02:59 | 显示全部楼层
ADC 的增益可能存在误差,使得采样结果与实际输入信号之间的比例关系不准确。当 PA0 输入电平变化时,增益误差会导致采样结果的偏移更加明显。
fengm 发表于 2025-4-18 06:02 | 显示全部楼层
可以在基准电压源增加缓冲器,使用稳压源作为基准电压。
uptown 发表于 2025-4-19 10:26 | 显示全部楼层
更换独立电源和参考电压,观察偏移是否消失,定位问题根源。
linfelix 发表于 2025-4-19 13:28 | 显示全部楼层
电源电压不稳定或存在高频噪声时,ADC的参考电压可能受到影响,导致采样值偏移。
