[嵌入式linux]
迅为RK3568开发板传统分区和定制扩展分区镜像对比
72|0
遥寄山川|  楼主 | 2024-11-19 10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
根据上面两个小节的内容,可以将 rk 传统分区和定制扩展分区的特性进行一下对比,整理好的表格如下所示:
rk 传统分区 镜像特性概述:
(1)固定设备树绑定:每个镜像只能适配特定的硬件配置,无法适应硬件的动态变化。
(2)启动速度快:直接加载设备树和内核,减少了启动过程中的延迟。
(3)基础 OTA 更新:支持远程更新,但不支持增量更新,更新需重构镜像。
(4)存储效率低:由于设计传统,分区存在冗余,无法高效利用存储空间。
定制扩展分区 镜像特性概述:
(1)多设备共享与动态适配:一个镜像即可覆盖多个硬件型号。
(2)设备树插件与模块化更新:支持动态添加或更新设备树和配置文件,无需重烧镜像。
(3)分区简化与高效存储:通过减少冗余分区和动态扩展 **rootfs**,提高存储效率。
(4)启动时间的平衡:启动时需加载设备树和 overlay,导致启动速度略慢,但换取了更高
的灵活性。
(5)适用场景广泛:特别适合需要频繁更新的工业自动化物联网系统。
总结与选择建议:
rk 传统分区适合启动速度要求高且硬件配置固定的系统,如工业设备和消费电子产品。定制扩展分区更适合多设备环境和需要频繁更新的系统,如物联网和智能设备,减少了镜像管理和维护的复杂性。
通过上述对比,开发者可以根据项目需求选择合适的镜像管理方式,从而确保系统的高效运行与便捷维护,如果想要使用传统的 rk 传统分区镜像,只需使用之前发布的 SDK 即可,而如果想要使用定制扩展分区镜像,可以通过本手册来学习定制扩展分区 SDK 源码的编译、镜像的烧写以及最终定制扩展分区功能的使用。
更多内容可以关注:迅为RK3568开发板
