[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 如何检测噪声强度,麦克风获取的数据该如何处理呢?
2062|66
1988020566 发表于 2026-4-11 16:25 | 显示全部楼层
目的不是简单“翻转”信号,而是通过偏置调整将信号整体抬升至正电压范围,便于后续处理。
sheflynn 发表于 2026-4-15 13:11 | 显示全部楼层
硬件偏置电压受电源噪声影响小,必要时使用LDO稳压。
houjiakai 发表于 2026-4-15 15:05 | 显示全部楼层
累加处理适用于哪些音频场景?
saservice 发表于 2026-4-15 16:38 | 显示全部楼层
相位反转是一种用于校正多通道信号同步问题的特殊手段,而不是处理单路麦克风信号强度或波形的常规步骤。
sanfuzi 发表于 2026-4-15 17:29 | 显示全部楼层
麦克风输出的原始信号通常是交流信号,电压范围围绕0V上下波动,包含正负电压值。这是由于声波振动导致麦克风膜片振动,产生交替变化的电信号。
pixhw 发表于 2026-4-16 16:51 | 显示全部楼层
如何用均方根值(RMS)计算音频的dB值?
hudi008 发表于 2026-4-16 19:25 | 显示全部楼层
需要翻转信号正反之后累加吗
abotomson 发表于 2026-4-16 22:22 | 显示全部楼层
不要简单地将波形“翻转”到正向,这会扭曲信号。
biechedan 发表于 2026-4-17 07:41 | 显示全部楼层
若需计算信号能量或平均幅度,应在正向化后进行平方累加或绝对值累加,而非简单累加
macpherson 发表于 2026-4-17 08:31 | 显示全部楼层
若目标是做VAD或简易音量计,更科学且符合物理能量特性的做法是“先求平方,再累加”,因为平方运算不仅天然解决了正负抵消问题,还能有效放大大信号的权重,抗干扰性远优于取绝对值;若目标是做语音识别或频谱分析,则完全不需要翻转或累加,而是直接保留原始有符号数据,在去除直流偏置后送入FFT进行频域变换。
ccook11 发表于 2026-4-17 09:12 | 显示全部楼层
麦克风获取到的交变音频信号绝对不能直接累加,而“翻转到正向再累加”仅适用于计算简单的音量包络,但在实际工程中并非最优解,具体处理方式完全取决于你的应用目的。
lzbf 发表于 2026-4-17 13:23 | 显示全部楼层
不要在未去直流时累加,结果会被静态偏置淹没或完全不准
uiint 发表于 2026-4-17 17:32 | 显示全部楼层
不需要专门 “翻转”,取绝对值就等效把负半周翻到正,比手动判断正负翻转更简单高效。
kkzz 发表于 2026-4-17 19:24 | 显示全部楼层
累加后建议做均值或开方,更接近人耳响度感知
iyoum 发表于 2026-4-17 21:44 | 显示全部楼层
如何用FFT实现简单的降噪?
dspmana 发表于 2026-4-18 07:49 | 显示全部楼层
麦克风输出或ADC采集到的信号,通常以某个中间值为基准上下波动。这个基准值就是直流分量。它不包含声音信息,且会干扰后续处理。
antusheng 发表于 2026-4-18 10:30 | 显示全部楼层
日常说的 “噪声强度” 一般指:声压级 SPL(Sound Pressure Level),单位 dB。
sdCAD 发表于 2026-4-18 11:15 | 显示全部楼层
如何对麦克风信号进行频谱分析?
mikewalpole 发表于 2026-4-18 14:39 | 显示全部楼层
那信号正向化具体是如何操作的,能详细讲讲吗
robincotton 发表于 2026-4-18 17:38 | 显示全部楼层
直流偏置一般固定,可用多次采样平均或硬件 DC 反馈得到
