[其他ST产品] 实际应用中的低功耗设计与优化
5571|62
rosemoore 发表于 2024-12-12 16:17 | 显示全部楼层
在进入低功耗模式之前,尽量将芯片的所有工作完成,以最小化唤醒时间。根据实际需求和设计,选择合适的唤醒源和触发条件
abotomson 发表于 2024-12-12 16:49 | 显示全部楼层
合理管理任务和中断处理函数,避免不必要的循环和延迟。优化代码逻辑,减少空闲循环和不必要的功耗消耗
mmbs 发表于 2024-12-12 20:27 | 显示全部楼层
关闭未使用的外设时钟,以减少不必要的功耗。
mollylawrence 发表于 2024-12-12 21:52 | 显示全部楼层
在物联网应用中,节点设备通常需要长时间运行而无需频繁充电。可以通过定期进入低功耗模式,并在需要传输数据时唤醒设备,来延长电池寿命。
kmzuaz 发表于 2024-12-12 22:50 | 显示全部楼层
调整系统时钟源和频率,以适应应用的实际需求。使用内部高速时钟(HSI)或低速外部晶体振荡器(LSE)可以减少功耗。
uytyu 发表于 2024-12-13 20:25 | 显示全部楼层
避免不必要的循环和延迟,使用中断而不是轮询,以减少CPU的运行时间。
优化算法和数据处理流程,减少计算量和内存访问次数。
hilahope 发表于 2024-12-13 20:47 | 显示全部楼层
适当配置中断优先级和触发方式,确保只在必要的情况下触发中断。合理使用悬空中断
timfordlare 发表于 2024-12-13 21:20 | 显示全部楼层
STM32L系列芯片采用超低泄漏工艺,具有领先的处理性能和代码密度,以及多个动态可选电压范围
maqianqu 发表于 2024-12-13 21:39 | 显示全部楼层
STM32 提供了多种低功耗模式,根据项目需求和实际情况,在不需要执行任务时选择合适的低功耗模式。如睡眠模式下,内核停止运行,但系统时钟和一些外设仍然可以工作,适合短时间的休眠;停止模式下,系统时钟停止,内核电源继续工作,但大部分外设和时钟已经关闭,适合较长时间的低功耗状态;待机模式下,内核电源关闭,所有寄存器和 SRAM 内容丢失,仅保留备份寄存器和待机电路供电,实现最低功耗.
lzbf 发表于 2024-12-13 22:28 | 显示全部楼层
在不需要使用某些外设时,关闭它们的时钟和电源。例如,关闭未使用的ADC、DAC或其他外设。
wwppd 发表于 2024-12-14 12:33 | 显示全部楼层
使用STM32的电源控制寄存器来管理电源模式,如运行模式、睡眠模式、停止模式和待机模式。
在不需要全部功能时,降低系统时钟频率。
使用动态电压和频率调整(DVFS)来根据处理需求调整电压和频率。
tifmill 发表于 2024-12-14 13:43 | 显示全部楼层
STM32L 系列芯片采用超低泄漏工艺,具有领先的处理性能和代码密度,以及多个动态可选电压范围,可在能耗上提供显著增益。如 STM32L4 系列 MCU 可以根据微处理器运行时不同的应用需求来适时调整电压从而实现功耗的动态平衡,适用于 STOP 模式下的低功耗外设、安全和保密特性、大量智能外设,以及诸如运算放大器、比较器、LCD、12 位 DAC 和 16 位 ADC 等先进的低功耗模拟外设
sesefadou 发表于 2024-12-14 14:36 | 显示全部楼层
合理使用时钟树和时钟使能控制,关闭不需要的外设时钟
qiufengsd 发表于 2024-12-14 15:09 | 显示全部楼层
合理使用时钟树和时钟使能控制,关闭不需要的外设时钟,降低功耗。根据实际需求选择并配置合适的时钟源和时钟分频,以达到最佳的功耗和性能平衡
hudi008 发表于 2024-12-14 16:22 | 显示全部楼层
某些高端STM32型号支持动态调整内核频率和供电电压,可以根据当前负载情况灵活改变,从而达到最佳性能/功耗比。
AutoMotor 发表于 2024-12-14 23:09 | 显示全部楼层
选择具有低功耗特性的MCU。这些MCU通常设计有省电模式,例如睡眠模式、深度睡眠模式和待机模式。,
pmp 发表于 2024-12-15 10:52 | 显示全部楼层
使用低频时钟源,如32.768 kHz的晶振,用于低功耗模式。
在不需要高精度时钟时,关闭或降低高速时钟的频率。
youtome 发表于 2024-12-15 12:02 | 显示全部楼层
合理设计电源管理系统,包括电源选择、电源转换效率和电源路径管理。使用高效的电源管理IC和优化的电源电路设计可以显著降低功耗。
chenci2013 发表于 2024-12-15 12:40 | 显示全部楼层
如果STM32型号支持DVFS,可以根据负载情况动态调整CPU的电压和频率,以达到节能效果。
digit0 发表于 2024-12-15 16:35 | 显示全部楼层
优化内存使用,减少ram和闪存使用。使用电源管理策略来降低内存功耗。
