[技术问答] FOC是如何实现精准位置控制的呢?
4290|75
febgxu 发表于 2026-2-10 15:13 | 显示全部楼层
FOC实现精确扭矩控制
plsbackup 发表于 2026-2-10 16:44 | 显示全部楼层
利用磁阻效应或霍尔效应检测磁极位置,输出数字或模拟信号。
星闪动力 发表于 2026-2-10 20:00 | 显示全部楼层
这种算法能在运行中修正误差,让控制系统更精准。
软核硬核 发表于 2026-2-11 13:01 | 显示全部楼层
编码器用于检测电机转动的位置,确保电机精确控制。
lzbf 发表于 2026-2-11 21:00 | 显示全部楼层
无刷电机可以实现从简单定位到纳米级精度的各种应用需求。
qiufengsd 发表于 2026-2-11 22:24 | 显示全部楼层
三环嵌套 PID(位置 + 速度 + 电流),优先用正弦波驱动 ,提升精度和平稳性
huahuagg 发表于 2026-2-12 11:51 | 显示全部楼层
FOC(磁场定向控制)实现精准位置控制,核心是三环闭环 + 坐标变换解耦 + 精确位置反馈
dspmana 发表于 2026-2-12 18:44 | 显示全部楼层
高性能MCU+高精度采样电路
uytyu 发表于 2026-2-13 17:42 | 显示全部楼层
需通过闭环算法实时修正 “目标位置” 与 “实际位置” 的偏差
pmp 发表于 2026-2-14 10:29 | 显示全部楼层
目标位置 → [位置环PID] → 目标速度 → [速度环PID] → 目标电流 → [电流环PID] → PWM输出 → 电机
      └───────────────────── 位置反馈 ─────────────────────────────────┘
rosemoore 发表于 2026-2-14 12:06 | 显示全部楼层
电机轴端装增量式正交编码器,转子转动时输出脉冲,MCU 通过 QEI 外设计数脉冲数,换算转子角度;搭配原点信号,可获绝对位置。
mnynt121 发表于 2026-2-14 13:13 | 显示全部楼层
输出A/B相脉冲和Z相零位信号,通过计数脉冲数计算位置。
jtracy3 发表于 2026-2-14 14:24 | 显示全部楼层
位置环→速度环→电流环嵌套结构
maqianqu 发表于 2026-2-14 15:07 | 显示全部楼层
控制器根据霍尔信号按预设顺序切换三相绕组通电状态,每个电周期包含6个换向点,维持转子连续旋转
xiaoyaodz 发表于 2026-2-14 15:35 | 显示全部楼层
高精度位置反馈
eefas 发表于 2026-2-15 09:54 | 显示全部楼层
高精度传感器提供实时位置反馈
hilahope 发表于 2026-2-15 10:44 | 显示全部楼层
高精度位置传感器
everyrobin 发表于 2026-2-15 14:18 | 显示全部楼层
必须外加位置传感器或采用无感估算
modesty3jonah 发表于 2026-2-15 15:45 | 显示全部楼层
三环控制(位置-速度-电流)是标准方案
albertaabbot 发表于 2026-2-15 18:31 | 显示全部楼层
无刷电机通常在定子上间隔安装多个霍尔元件,实时检测转子永磁体的磁场变化,生成对应的电平信号
