[MCU新闻] 新唐哪款芯片ADC比较强大?
11769|101
caigang13 发表于 2025-2-5 22:29 来自手机 | 显示全部楼层
你是说MCU自带ADC还是专用ADC?
天天向善 发表于 2025-2-7 09:26 | 显示全部楼层
这要求ADC稳定。m4系列还可以。,
软核硬核 发表于 2025-2-7 23:38 | 显示全部楼层
新塘的ADC不是很有优势,但是芯片很稳定。
Pretext 发表于 2025-2-8 12:51 | 显示全部楼层
选择mcu时,应考虑ADC分辨率、转换速度、输入通道数量和其他相关特性
chenjun89 发表于 2025-2-9 09:26 来自手机 | 显示全部楼层
新塘有没有内部集成过采样16位ADC外设的芯片
hmcu666 发表于 2025-2-9 18:02 | 显示全部楼层
理想阳 发表于 2025-2-9 19:16 | 显示全部楼层
这要求ADC稳定。m4系列还可以。,,
流星flash 发表于 2025-2-14 07:01 | 显示全部楼层
新塘有集成内部采样16位ADC外设的芯片吗?
LLGTR 发表于 2025-2-14 08:40 | 显示全部楼层
这要求ADC稳定。m4系列还可以。,,,
lllook 发表于 2025-2-16 10:02 | 显示全部楼层
这要求ADC稳定。m4系列还可以。,,,,
AutoMotor 发表于 2025-2-16 15:46 | 显示全部楼层
新塘有集成16位ADC外设内部采样的芯片吗?,
Pretext 发表于 2025-8-3 21:03 | 显示全部楼层
M4内核MCU性能佳,常用于高性能应用。
wex1002 发表于 2025-8-6 20:21 | 显示全部楼层
12位SAR模数转换器能将8路模拟信号转换成数字,逐位逼近实现精确转换。
天天向善 发表于 2025-8-7 11:01 | 显示全部楼层
M4系列单片机中某些型号有高精度ADC,适合复杂传感数据处理。
朝生 发表于 2025-8-10 15:41 | 显示全部楼层
M480系列MCU的ADC性能确实不错,适合处理高精度模拟信号转换。
灰色与青 发表于 2025-8-11 19:49 | 显示全部楼层
新唐 KM1M7AF 系列芯片的 ADC 较为强大。它搭载 Arm Cortex-M7 核心,ADC 采样率可达 2Msps,能提供高速且高度准确的回馈控制。同时具备 ADC 故障诊断功能,增强了使用的可靠性。此外,该系列芯片还集成了 5 组可变增益差动放大器和 5 通道比较器,模拟连接功能出色,可更好地处理模拟信号,适用于 EV 充电、储能等高电压电源应用。
葡萄又绿江南岸 发表于 2025-8-17 14:38 | 显示全部楼层
新唐 NADC24 芯片的 ADC 较为强大,采用 24 位 Delta-Sigma 架构,精度高,集成 PGA,适用于高精度测量。
又见春光 发表于 2025-9-15 15:39 | 显示全部楼层
新唐 M480 系列芯片 ADC 性能较强,其内置 12 位 ADC,支持最高 2MSPS 采样率,拥有多达 24 路模拟输入通道,支持扫描模式与连续转换,可配置多种触发源,且集成硬件过采样功能提升精度,适用于高精度数据采集场景。
海边浪漫幻象 发表于 2025-9-23 15:18 | 显示全部楼层
新唐科技的 NADC24 芯片 ADC 性能较为强大。它是一款 24 位 Delta-Sigma ADC,输出数据有效位数最高可达 22 位,低噪声性能卓越。其采样率最高可达 96KSPS,集成了低噪声可编程增益放大器、内部电压参考、温度传感器等,支持 8 个单端或 4 个差分输入通道,适用于高精度模拟信号转换应用。
灰色与青 发表于 2025-10-5 15:56 | 显示全部楼层
新唐 NuMicro M480 系列芯片 ADC 性能较强。其搭载 16 位分辨率 ADC,支持最高 2MSPS 采样率,拥有多达 24 路模拟输入通道,集成 PGA(可编程增益放大器),可提升小信号测量精度,还支持扫描模式与中断触发,适用于高精度数据采集场景。
