[MCU新闻] 新唐哪款芯片ADC比较强大?
11768|101
灰色与青 发表于 2025-10-5 15:56 | 显示全部楼层
新唐 NuMicro M480 系列芯片 ADC 性能较强。其搭载 16 位分辨率 ADC,支持最高 2MSPS 采样率,拥有多达 24 路模拟输入通道,集成 PGA(可编程增益放大器),可提升小信号测量精度,还支持扫描模式与中断触发,适用于高精度数据采集场景。
jdqdan 发表于 2025-10-7 18:43 | 显示全部楼层
这东西能将8路信号转换成12位的数字,方便电脑处理。
物联万物互联 发表于 2025-10-7 22:30 | 显示全部楼层
选MCU要考量ADC分辨率、速度、通道数,这些影响数据采集精度和效率。
LLGTR 发表于 2025-10-9 13:38 | 显示全部楼层
M4系列MCU有的型号带有性能优良的ADC模块,适用于精准的模拟信号处理。
Moon月 发表于 2025-10-9 15:03 | 显示全部楼层
M480系列单片机的ADC性能特别出色,转换速度快,精度高。
北海道没有冬天 发表于 2025-10-9 20:51 | 显示全部楼层
新唐科技的 NADC24 芯片 ADC 性能较为强大。它是一款 24 位 Delta-Sigma ADC,输出数据有效位数最高可达 22 位,噪声性能优异。具备 8 个单端通道和 4 个差分通道,数据速率最高达 96Ksps,还集成了低噪声可编程增益放大器、内部电压参考等多种功能,适用于高精度模拟信号转换应用。
lllook 发表于 2025-10-10 13:04 | 显示全部楼层
M4系列单片机某些型号拥有强大ADC模块,适合高精度信号采集。
天天向善 发表于 2025-10-11 19:38 | 显示全部楼层
M4内核MCU普遍性能优秀,适合各种应用。
单芯多芯 发表于 2025-10-12 09:54 | 显示全部楼层
M480系列MCU的ADC性能确实不错,能处理复杂模拟信号。
明日视界 发表于 2025-10-12 23:56 | 显示全部楼层
Numicro和Nuc123系列单片机支持12位ADC分辨率,适合您的需求。考虑它们丰富的接口和稳定的性能。
hmcu666 发表于 2025-10-13 09:52 | 显示全部楼层
ADC需要稳定工作,M4系列处理器支持这一点。
PreWorld 发表于 2025-10-14 13:36 | 显示全部楼层
这12位SAR ADC有8个通道,能将模拟信号转换为数字信号,精度高。
鹿鼎计 发表于 2025-10-14 16:56 | 显示全部楼层
新唐的ADC可能不强,但芯片总体稳定可靠。
哪吒哪吒 发表于 2025-10-15 14:33 | 显示全部楼层
做BMS确实需要更强大的处理器,M4系列的单片机在处理能力和稳定性上更有优势。
旧年胶片 发表于 2025-10-15 21:23 | 显示全部楼层
新唐多款芯片 ADC 性能适配储能 BMS 需求,优先选MA35D1 微处理器与M481 系列 MCU。
MA35D1 内置 12 位 SAR ADC,支持多通道同步采样,适配电池电压 / 电流采集;
M481 系列有 12 位 / 14 位 ADC,采样率达 1Msps,带硬件过采样,配合差分输入,抗干扰性强,适合高精度储能监测。
流星flash 发表于 2025-10-15 22:07 | 显示全部楼层
这ADC采样速度快、精度高,能同时检测16个通道,适用于高速数据采集需求。
zephyr9 发表于 2025-10-16 21:34 | 显示全部楼层
新唐的ADC性能一般,但芯片总体稳定可靠。
V853 发表于 2025-10-17 07:39 | 显示全部楼层
M480系列MCU的ADC(模数转换器)功能强大,适用于复杂信号采集。
dreamCar 发表于 2025-10-18 15:34 | 显示全部楼层
新塘芯片中可能集成了过采样16位ADC外设。要确认需查阅具体型号规格书。
不想打补丁 发表于 2025-10-18 18:29 | 显示全部楼层
是的,很多单片机如STM32和AVR系列都集成有内部采样的16位ADC。
