BIOS系列杂谈-如何进入BIOS
85|0
海洋无限|  楼主 | 2024-11-27 12:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何进入BIOS,分两个部分来介绍:传统进入方法和Windows 10/8如何进入。
你问任何一个深入了解BIOS的业内人士,哪个热键是进入BIOS的快捷键。都会让对方进入混乱模式,在发呆半晌之后,往往会反问你用的哪种主板。是啊,进入BIOS的热键太多,可以想到的有F1、F2、F10、DEL和ESC键,还有些组合键像CTRL + ALT + ESC和CTRL + ALT + DEL。不同的BIOS厂商,不同的板卡厂商都会基于传统使用不同的热键,而这个热键并没有工业标准。让人更加混乱的是,某些主板F2键能进入BIOS设置,而F10有也有用,能进入启动媒体选择界面,某些主板刚好相反。所以我的建议就是仔细观看启动画面,找到转瞬即逝的启动提示界面。如何没发现,就多启动几遍,F1、F2、F10、DEL和ESC键都试一遍,而且在刚开始启动就要不停的按该键!这是因为根据设置,BIOS接收按键的时间可能很短暂,有些默认静默启动的窗口期甚至小于1秒钟!毕竟需要设置BIOS的情况很少,谁也不愿意每天看着黑乎乎的屏幕在倒计时。如果你的主板/主机刚好在下面这个列表里面,恭喜你,你可以有很大机会已经知道是哪个按键了。
自Windows 8开始,微软增加了Advanced startup options界面为大家解决了到底按哪个键的问题。不过这个选项隐藏的比较深,需要不少步骤才能到达,也有不少种选择,我们仅仅介绍Windows10的步骤,Win8已经淘汰,这里就先行略过了。
一般方法:OS下点击start->setting->双击update&security,接下来点击Recovery里面Advanced startup中的Restart now按钮,选择Troubleshoot->Advanced options->UEFI Firmware Settings->重启系统
快捷方式:按住Shift键的情况下选择restart-> 直接进入选择Troubleshoot
命令行:shutdown.exe /r /o -> 进入选择Troubleshoot
