[应用方案] HC89S103K6T6 中的 ADC 精度与噪声问题解决方案
17240|97
uiint 发表于 2024-12-10 13:33 | 显示全部楼层
如果信号变化缓慢,过高的采样频率可能会导致不必要的噪声引入
jonas222 发表于 2024-12-10 14:11 | 显示全部楼层
可以通过软件滤波来提高ADC的精度。
ccook11 发表于 2024-12-10 15:06 | 显示全部楼层
过采样是一种提高ADC有效分辨率的技术,它通过以远高于奈奎斯特速率的采样率对信号进行采样,然后对多个样本进行平均,从而降低量化噪声。
houjiakai 发表于 2024-12-10 15:38 | 显示全部楼层
电源噪声是影响ADC精度的一个重要因素。确保使用低噪声电源,并在电源引脚上添加去耦电容,以减少电源带来的噪声。
alvpeg 发表于 2024-12-10 16:11 | 显示全部楼层
在ADC输入端加入简单的RC低通滤波器,可以有效滤除高频噪声。选择合适的滤波器频率,以保证不丢失有效信号,同时降低噪声
wilhelmina2 发表于 2024-12-10 16:43 | 显示全部楼层
使用高精度、低噪声的参考电压源。
rosemoore 发表于 2024-12-10 17:37 | 显示全部楼层
如果可能,使用差分输入来提高共模噪声的抗干扰能力。
gygp 发表于 2024-12-10 18:05 | 显示全部楼层
可以显著提高 HC89S103K6T6 微控制器中 ADC 的精度,并减少噪声问题。
pixhw 发表于 2024-12-10 18:39 | 显示全部楼层
使用适当的驱动强度,避免信号过驱动。
wilhelmina2 发表于 2024-12-10 19:02 | 显示全部楼层
实现软件滤波算法,如移动平均或中位数滤波,以减少随机噪声的影响。
juliestephen 发表于 2024-12-10 20:01 | 显示全部楼层
在电源线路中加入去耦电容,减少电源噪声对ADC精度的影响
1988020566 发表于 2024-12-10 20:38 | 显示全部楼层
使用单点接地或模拟地/数字地分割技术来减少地线噪声。
nomomy 发表于 2024-12-10 21:11 | 显示全部楼层
如果ADC的精度仍然不够,可以通过校准来提高精度。具体方法是使用已知的参考电压进行校准,然后根据校准结果调整ADC的读数。
yeates333 发表于 2024-12-10 21:36 | 显示全部楼层
EMI是另一个常见的影响因素。通过合理的PCB布局和接地策略,可以减少EMI对ADC精度的影响。
LinkMe 发表于 2024-12-10 22:24 | 显示全部楼层
数字滤波是提高ADC精度的另一种有效方法。通过过滤收集的数据,可以去除噪声并平滑信号
uytyu 发表于 2024-12-11 16:10 | 显示全部楼层
良好的接地策略可以减少地线噪声,提高ADC的性能
earlmax 发表于 2024-12-11 16:43 | 显示全部楼层
电源噪声和电源干扰可能影响ADC精度,特别是当系统电压波动较大时。为了解决这个问题,可以在电源引脚附近增加去耦电容,过滤电源噪声
loutin 发表于 2024-12-11 17:19 | 显示全部楼层
增加采样时间有助于提供更稳定的转换结果,减少由于输入信号波动和噪声带来的误差
primojones 发表于 2024-12-11 17:48 | 显示全部楼层
电源噪声和干扰可能会显著影响ADC的精度,特别是在系统电压波动较大时。
robertesth 发表于 2024-12-11 18:12 | 显示全部楼层
数字滤波是另一种提高ADC精度的有效方法。通过对采集到的数据进行滤波处理,可以去除噪声并平滑信号
