[应用方案] 喂狗常见错误与解决方案
20100|118
yeates333 发表于 2025-1-11 16:20 | 显示全部楼层
看门狗定时器的溢出时间设置错误或者工作模式配置错误。例如,将看门狗定时器的溢出时间设置得过短,使得在正常程序运行时,即使正常喂狗也无法满足要求,导致系统频繁复位。或者将看门狗定时器设置为在喂狗后不重新计数的模式,而实际需求是每次喂狗后重新计数,这样也会导致系统异常复位。
nomomy 发表于 2025-1-11 17:41 | 显示全部楼层
喂狗的频率太低或太高,导致看门狗定时器过早或过晚超时。
jimmhu 发表于 2025-1-11 18:00 | 显示全部楼层
喂狗代码被意外地放置在条件判断语句中,在某些情况下条件不满足,导致无法执行喂狗操作。
喂狗代码放置在可能出现死循环或长时间阻塞的代码段之后,当程序进入死循环或阻塞时,无法执行喂狗操作。
yorkbarney 发表于 2025-1-11 18:19 | 显示全部楼层
喂狗操作应该在主循环或其他正常运行的代码段中执行,而不是在中断服务函数中进行
ulystronglll 发表于 2025-1-11 18:37 | 显示全部楼层
准确计算程序的运行时间,合理设置喂狗时间间隔。一般来说,要确保喂狗时间间隔小于看门狗定时器的溢出时间。可以通过定时器中断或者在主程序的关键循环中插入喂狗指令来实现。例如,使用一个高精度定时器来统计程序运行时间,根据看门狗定时器的溢出时间,设置喂狗时间间隔为溢出时间的 70% - 80%,以确保在正常情况下有足够的余量来喂狗。
uytyu 发表于 2025-1-11 18:59 | 显示全部楼层
在多任务系统中,合理设置任务优先级,确保低优先级任务中的喂狗操作不会被高优先级任务频繁打断。
可以使用任务同步机制(如信号量、互斥锁等)来保护喂狗操作,避免被其他任务打断。
mattlincoln 发表于 2025-1-11 19:34 | 显示全部楼层
仔细检查看门狗的初始化代码,确保时钟配置正确,预分频器和重装载值设置合理。必要时,参考官方文档或示例代码进行正确配置。
sheflynn 发表于 2025-1-11 20:16 | 显示全部楼层
喂狗操作放在了错误的位置,例如在一个可能不会被执行的分支中。
febgxu 发表于 2025-1-11 21:02 | 显示全部楼层
在主程序中统一喂狗,避免在多个地方重复喂狗。
使用全局变量或标志位来控制喂狗操作。
sdCAD 发表于 2025-1-11 21:25 | 显示全部楼层
避免将喂狗代码放置在条件判断语句中,除非这是必要的,并且已经确保了所有条件下都能执行喂狗操作。
将喂狗代码放置在死循环或长时间阻塞代码段之前,确保在程序进入死循环或阻塞之前能够执行喂狗操作。
albertaabbot 发表于 2025-1-11 21:48 | 显示全部楼层
由于某些阻塞操作(如死循环、长时间延迟等)导致无法及时喂狗。
robincotton 发表于 2025-1-11 22:13 | 显示全部楼层
在中断服务程序中尽量减少对资源的占用,避免复杂的运算和长时间的延时操作;将必要的数据交给主程序处理,减少中断服务程序的工作量;合理设置中断优先级,确保重要的中断能及时响应。
LLGTR 发表于 2025-1-13 13:16 | 显示全部楼层
由于某些阻塞的操作(例如死循环、长时间延迟等)。),狗不能及时喂食。
bestwell 发表于 2025-1-17 12:31 | 显示全部楼层
程序中没有定时喂狗,导致看门狗定时器超时,系统复位。
alvpeg 发表于 2025-1-17 12:55 | 显示全部楼层
使用 volatile 关键字声明喂狗相关的变量,防止编译器优化。
确保喂狗代码在每次执行时都能正确清零看门狗定时器。
mollylawrence 发表于 2025-1-17 13:19 | 显示全部楼层
看门狗定时器的配置不正确,例如超时时间设置得太短或太长。
pmp 发表于 2025-1-17 13:41 | 显示全部楼层
喂狗时间间隔设置不合理。
cashrwood 发表于 2025-1-17 14:04 | 显示全部楼层
尽量在中断服务程序中避免复杂的操作,包括喂狗。可以将喂狗操作放在主循环或其他合适的位置,确保中断的快速响应。
sanfuzi 发表于 2025-1-17 14:27 | 显示全部楼层
看门狗定时器与其他定时器的配置和使用互不干扰。
使用不同的定时器资源,避免冲突。
averyleigh 发表于 2025-1-17 14:49 | 显示全部楼层
对于裸机程序,推荐采用故障检测式喂狗和故障检测加强式喂狗两种处理策略。对于多任务实时系统,可以采用母狗带群仔喂狗法,合理安排各任务的优先级,并严禁在中断处理中以及其他函数中私自喂狗。
