[范例教程] printf函数原理
7255|61
 楼主| vivilyly 发表于 2024-11-30 23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. //加入以下代码,支持printf函数,而不需要选择use MicroLIB
  2. #if 1
  3. #pragma import(__use_no_semihosting)
  4. //标准库需要的支持函数
  5. struct __FILE
  6. {
  7.   int handle;
  8. };
  9. FILE __stdout;
  10. //定义_sys_exit()以避免使用半主机模式
  11. void _sys_exit(int x)
  12. {
  13.   x = x;
  14. }
  15. //重定义fputc函数
  16. int fputc(int ch, FILE *f)
  17. {
  18.   while((USART1->SR&0X40)==0);//循环发送,直到发送完毕
  19.   USART1->DR = (u8) ch;
  20.   return ch;
  21. }
  22. #endif
chenci2013 发表于 2024-12-9 14:47 | 显示全部楼层
根据格式说明符,printf函数依次处理后续的参数,将它们转换为对应的格式。
bestwell 发表于 2024-12-9 15:44 | 显示全部楼层
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
// 假设我们有一个简单的 UART 发送函数
void uart_send_byte(uint8_t byte) {
    // 这里应该是具体的硬件操作代码,比如设置寄存器等
// 重写 putchar 函数以使用 UART 发送字符
int putchar(int c) {
    uart_send_byte((uint8_t)c);
    return c;
int main() {
    printf("Hello, World!\n");
    return 0;
kmzuaz 发表于 2024-12-9 17:31 | 显示全部楼层
单片机中实现printf函数的原理主要是通过调用字符输出函数,并根据不同的编译器环境进行相应的配置和实现。
yeates333 发表于 2024-12-10 14:21 | 显示全部楼层
在单片机中使用 printf 函数前,需要先初始化串口。这通常涉及到配置串口的波特率、数据位、停止位和校验位等参数。
linfelix 发表于 2024-12-10 15:23 | 显示全部楼层
printf 函数会根据格式说明符依次处理后续的参数,将它们转换为指定格式的字符串。
jackcat 发表于 2024-12-10 20:48 | 显示全部楼层
在一些单片机的库函数中,会有类似于 UART_SendByte 这样的函数用于发送一个字节的数据到串口。
mollylawrence 发表于 2024-12-11 15:55 | 显示全部楼层
在单片机编程中,printf 函数是一个非常有用的格式化输出函数,它主要用于将数据以特定的格式输出到指定的设备,如串口、LCD 显示屏等。其功能类似于在标准 C 语言环境下将信息输出到控制台。
pixhw 发表于 2024-12-11 18:58 | 显示全部楼层
为了提高效率,通常会使用一个缓冲区来存储待发送的数据。printf函数将数据写入缓冲区,中断服务例程从缓冲区读取数据并发送出去。
saservice 发表于 2024-12-11 20:18 | 显示全部楼层
如果输出目标是串口,则 printf 会调用一个串口发送函数(如 putchar)来发送每个字符。
updownq 发表于 2024-12-11 20:53 | 显示全部楼层
在资源受限的单片机环境中,直接使用标准库的 printf 函数可能会遇到一些挑战
sdCAD 发表于 2024-12-11 21:48 | 显示全部楼层
重定向的关键在于修改 putchar 函数
pl202 发表于 2024-12-12 10:53 | 显示全部楼层
可以通过重定向stdout来实现这一点。stdout是C标准库中的一个文件流对象,代表标准输出。通过重定向stdout到串口,可以使printf函数将输出发送到串口。
everyrobin 发表于 2024-12-12 11:15 | 显示全部楼层
printf 函数在内部调用 write 函数来实际输出字符。
zerorobert 发表于 2024-12-12 14:49 | 显示全部楼层
为了提高效率,printf函数可能会使用缓冲区来暂存字符,然后一次性发送出去。
1988020566 发表于 2024-12-12 16:52 | 显示全部楼层
考虑到单片机内存资源有限,有时候需要对printf功能进行裁剪,移除不必要的部分(如浮点数支持、长整型支持等),以减小代码体积并提升执行速度。
sdCAD 发表于 2024-12-12 17:47 | 显示全部楼层
printf 函数可能会对系统的实时性产生影响,特别是在高频率调用的情况下。
mikewalpole 发表于 2024-12-12 18:32 | 显示全部楼层
printf函数接收到格式化的字符串后,会根据提供的参数依次解析并替换相应的占位符(如 %d, %s 等)。这个过程涉及到类型检查、数值转换以及字符串拼接等操作。因为这些操作可能比较耗时,在资源受限的单片机上需要注意效率问题。
febgxu 发表于 2024-12-12 20:37 | 显示全部楼层
在标准C库中,printf 函数是定义在 stdio.h 头文件中的。这个库为各种输入输出操作提供了接口,包括格式化输出。
lzmm 发表于 2024-12-13 20:28 | 显示全部楼层
printf 函数解析格式字符串和参数。
根据格式字符串,将参数转换为字符串。
调用 write 函数输出转换后的字符串。
自定义的 write 函数将每个字符通过 UART 发送出去。
