[经验分享] 单片机中EMC防护策略
10312|107
nomomy 发表于 2024-12-15 11:02 | 显示全部楼层
合理设置布线层,采用多层 PCB。例如,将电源层和地层相邻设置,可以形成一个良好的电容结构,对高频噪声有很好的旁路作用。信号层之间的间距要合理设置,避免信号之间的串扰。
beacherblack 发表于 2024-12-15 12:24 | 显示全部楼层
电源滤波器应至少包括两个电容器,一个大电容器(µF)用于低频滤波,一个小电容器(nF)用于高频滤波
saservice 发表于 2024-12-15 12:51 | 显示全部楼层
优先选用集成有内置EMC保护功能的芯片。
V853 发表于 2024-12-16 11:57 | 显示全部楼层
它能有效地提高单片机系统的电磁兼容性,保证其在复杂的电磁环境中稳定可靠地运行。
vivilyly 发表于 2024-12-18 09:09 | 显示全部楼层
EMC是产品质量最重要的指标之一,测试目的是检测电器产品所产生的电磁辐射对人体、公共场所电网以及其他正常工作之电器产品的影响
wwppd 发表于 2024-12-18 09:52 | 显示全部楼层
去耦电容应尽可能靠近MCU引脚摆放,容值越小的电容越靠近MCU引脚。
louliana 发表于 2024-12-18 10:16 | 显示全部楼层
信号层铺铜作为GND网络,避免死铜,保证GND完整性
wangdezhi 发表于 2024-12-18 10:37 | 显示全部楼层
实施数字信号处理算法,如均值滤波、中值滤波等。
使用状态机控制逻辑,降低瞬态干扰的影响。
juliestephen 发表于 2024-12-18 11:34 | 显示全部楼层
避免长距离平行布线,减少串扰。
控制信号线的走线方向和层叠顺序。
使用宽的电源线和地线,提高电流承载能力。
sesefadou 发表于 2024-12-18 12:26 | 显示全部楼层
添加电磁屏蔽罩以提高抗干扰能力。
fengm 发表于 2024-12-18 12:57 | 显示全部楼层
去耦电容用于提供CMOS开关器件所需的瞬态电流,以抵消输出电感和电源IC互联电感的影响。
sdCAD 发表于 2024-12-18 13:28 | 显示全部楼层
在布线过程中,尽量减少信号线的长度和面积,以降低辐射干扰的可能性。对于高频信号,应使用屏蔽技术,如屏蔽电缆、屏蔽罩等,避免引入外部干扰。
maqianqu 发表于 2024-12-18 13:53 | 显示全部楼层
在电源线路上使用滤波器可以有效地抑制电源线上的高频噪声,避免其对单片机的正常工作产生干扰。滤波器可以由电容、电感等元件构成,根据需要选择合适的滤波器类型。
pentruman 发表于 2024-12-18 14:12 | 显示全部楼层
选择合适的驱动强度,以平衡信号速度与EMI之间的关系。
xiaoyaodz 发表于 2024-12-18 14:33 | 显示全部楼层
四层板设计,两个信号层两个参考层,保证Layer2为完整GND
1988020566 发表于 2024-12-18 14:56 | 显示全部楼层
在有机壳地的应用中,数字信号接地和交流机架接地应保持一定距离,以满足电火花间隙隔离的要求。
pixhw 发表于 2024-12-18 15:24 | 显示全部楼层
将敏感信号线与其他可能产生干扰的信号线隔离。
jimmhu 发表于 2024-12-18 15:54 | 显示全部楼层
按照功能模块进行布局,将数字电路和模拟电路分开。因为数字电路在工作过程中会产生高频信号,容易对模拟电路产生干扰。例如,在一个同时具有模数转换(ADC)和数字信号处理功能的单片机系统中,将 ADC 电路及其相关的模拟信号处理部分放在远离数字电路中高频时钟信号的区域。
albertaabbot 发表于 2024-12-18 16:24 | 显示全部楼层
使用金属屏蔽罩或屏蔽电缆来隔离干扰源。
对关键电路和敏感信号线进行屏蔽。
ulystronglll 发表于 2024-12-18 16:49 | 显示全部楼层
每个电源必须有一个滤波器,靠近稳压器或PCB入口点
