[经验分享] 单片机中EMC防护策略
10316|107
kkzz 发表于 2024-12-18 17:27 | 显示全部楼层
每个电源引脚都应放置至少一个去耦电容,以提供CMOS开关器件MCU所需的瞬态电流,抵消输出电感和电源IC互联电感的影响。
fengm 发表于 2024-12-18 17:50 | 显示全部楼层
对于高速信号,考虑采用分层PCB设计,将电源层和地层面靠近布置,以降低辐射发射。
jimmhu 发表于 2024-12-18 18:14 | 显示全部楼层
选择具有较高抗扰度的元器件,特别是对于那些处于系统边界或者容易受到外界影响的部件。
burgessmaggie 发表于 2024-12-18 18:51 | 显示全部楼层
特别是在电源和关键信号线上,使用适当的EMI滤波器可以有效减少电磁干扰。
wengh2016 发表于 2024-12-18 19:13 | 显示全部楼层
利用光耦或磁耦实现电气隔离。
使用变压器进行电压变换和隔离。
abotomson 发表于 2024-12-18 19:40 | 显示全部楼层
避免出现死铜,以保证GND的完整性。
belindagraham 发表于 2024-12-18 20:04 | 显示全部楼层
每个电源必须有一个滤波器,靠近稳压器或PCB入口点放置。滤波器应根据稳压器的纹波特性和集成电路的电源要求进行设计。
everyrobin 发表于 2024-12-18 20:32 | 显示全部楼层
在设计初期就应考虑EMC问题,而不是在产品开发后期才加以考虑。
youtome 发表于 2024-12-18 21:00 | 显示全部楼层
在电源和I/O端口增加限流元件,如保险丝或PTC,以防止过流损坏。
olivem55arlowe 发表于 2024-12-18 21:26 | 显示全部楼层
采用旁路电容或去耦电容,通常放置在靠近IC电源引脚的位置,以提供一个低阻抗路径给高频噪声。
averyleigh 发表于 2024-12-18 21:49 | 显示全部楼层
每根电源管脚的走线单独从3.3V源头拉到芯片Pin,在3.3V源头摆放大电容。
 楼主| bestwell 发表于 2024-12-18 22:26 | 显示全部楼层
对于高速信号线,采用差分布线可以减少共模干扰。
kkzz 发表于 2024-12-18 22:57 | 显示全部楼层
在电源线和地线上添加滤波电容,减少电源噪声。
设计合适的差分滤波器,抑制共模干扰。
使用LC滤波器或Pi型滤波器来滤除高频噪声。
abotomson 发表于 2024-12-19 10:39 | 显示全部楼层
采用单点接地或混合接地方式,降低地线阻抗。
合理规划地平面,避免地环路产生。
uytyu 发表于 2024-12-19 10:59 | 显示全部楼层
对于输入的模拟或数字信号,通过软件算法进行滤波
mmbs 发表于 2024-12-19 11:20 | 显示全部楼层
对敏感电路进行物理屏蔽,例如使用金属外壳或导电涂层覆盖关键组件,防止外部电磁场的干扰。
vivilyly 发表于 2024-12-19 20:22 | 显示全部楼层
将模拟和数字部分分离,并为它们分配独立的地线和电源线路。
nomomy 发表于 2024-12-19 21:43 | 显示全部楼层
将发热元件远离敏感部件。
按照功能模块划分区域,减少相互影响。
maudlu 发表于 2024-12-19 22:22 | 显示全部楼层
电源走线建议采用“星状”供电方式,以减少电源噪声和纹波的影响。
everyrobin 发表于 2024-12-19 22:43 | 显示全部楼层
设置过电压保护和过电流保护电路。
