[经验分享] 单片机中EMC防护策略
10318|107
 楼主| bestwell 发表于 2024-12-20 08:03 | 显示全部楼层
在电源线上增加滤波器,如LC滤波器、π型滤波器等,可以减少电源线上的噪声。
51xlf 发表于 2024-12-20 08:29 | 显示全部楼层
屏蔽电缆和连接器,确保所有接口都具备足够的屏蔽效果。
kkzz 发表于 2024-12-20 09:03 | 显示全部楼层
合理的接地设计对于防止静电放电(ESD)损坏至关重要。应确保设备的金属外壳和接地之间形成低阻抗路径,以便将ESD能量引导到地面。
pmp 发表于 2024-12-20 09:42 | 显示全部楼层
单片机的电源引脚附近放置去耦电容,以提供局部电源的稳定。
lihuami 发表于 2024-12-20 10:07 | 显示全部楼层
合理规划PCB上的元件布局,使得高频信号走线尽量短且直接,避免形成天线效应。
qiufengsd 发表于 2024-12-20 10:30 | 显示全部楼层
机箱AC保护地、储卡座、RS232和CAN等外设的连接器盒应与信号接地电气隔离。机壳应尽可能连接到交流机架的接地,以无害地将高压放电分流到保护大地。
louliana 发表于 2024-12-20 10:56 | 显示全部楼层
在MCU的VDD/VBAT电源域每个引脚上面并联10uF + 100nF + 1nF,在VDDA电源域每个引脚并联1uF + 10nF。
yeates333 发表于 2024-12-20 11:19 | 显示全部楼层
良好的接地实践,包括使用多点接地、低阻抗接地平面等方法,来最小化地环路面积和减少共模干扰。
mattlincoln 发表于 2024-12-20 11:37 | 显示全部楼层
单片机中EMC防护策略的设计方法和标准是确保系统稳定性和与其他系统和谐共存的关键
backlugin 发表于 2024-12-20 11:55 | 显示全部楼层
设备或系统在其电磁环境中能正常工作,且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力
timfordlare 发表于 2024-12-20 12:13 | 显示全部楼层
替换掉高电磁辐射的元器件。
uptown 发表于 2024-12-20 12:33 | 显示全部楼层
在进行单片机EMC设计时,应遵循相关的国际标准和行业规范,如IEC 61000-4系列标准等。这些标准提供了关于EMC测试和评估的详细指导,有助于确保设计的有效性和合规性。
eefas 发表于 2024-12-20 12:51 | 显示全部楼层
通过物理隔离或电气隔离将电磁干扰源与敏感设备隔离开来。
benjaminka 发表于 2024-12-20 13:10 | 显示全部楼层
减少高频信号路径的长度,避免长距离传输高频信号。
yangxiaor520 发表于 2024-12-21 09:30 来自手机 | 显示全部楼层
电子产品的EMC设计是一个综合性问题,需要软硬件综合考虑。
wex1002 发表于 2025-1-2 02:58 | 显示全部楼层
优先考虑集成emc保护的芯片。
lllook 发表于 2025-1-7 18:01 | 显示全部楼层
电容应尽可能靠近mcu放置,
流星flash 发表于 2025-1-11 11:54 | 显示全部楼层
使用金属外壳或涂层包裹电磁干扰源并屏蔽。
单芯多芯 发表于 2025-1-14 14:14 | 显示全部楼层
去耦电容用于提供CMOS开关器件所需的瞬态电流,以抵消输出电感和电源IC互连电感的影响。
jdqdan 发表于 2025-1-15 18:20 | 显示全部楼层
信号层铜用作gnd网络,以避免死铜并确保gnd完整性
