[经验分享] 单片机中EMC防护策略
10311|107
nomomy 发表于 2024-12-12 20:32 | 显示全部楼层
在设计PCB时,可以将敏感电路模块放置在距离接口和外部引脚较远的位置,并使用屏蔽板或金属罩来隔离敏感部分,减少ESD的入侵。
elsaflower 发表于 2024-12-12 21:21 | 显示全部楼层
良好的接地系统,减少接地回路的面积,以降低电磁干扰。
xiaoyaodz 发表于 2024-12-12 21:43 | 显示全部楼层
使用适当的滤波器来减少电源线上的噪声和瞬态电压。
jtracy3 发表于 2024-12-12 22:09 | 显示全部楼层
使用金属外壳或涂层将电磁干扰源包裹起来,进行屏蔽处理。
febgxu 发表于 2024-12-12 22:30 | 显示全部楼层
控制信号的上升时间和下降时间,使用终端匹配电阻来减少反射和振铃现象。
sdCAD 发表于 2024-12-12 22:57 | 显示全部楼层
使用差分信号传输可以有效减少电磁干扰。
alvpeg 发表于 2024-12-13 20:32 | 显示全部楼层
除了硬件层面的防护措施外,还可以通过软件算法优化来提高系统的抗干扰能力。例如,在软件中添加逻辑来检测和处理ESD事件,进一步增强单片机的抗ESD能力。
beacherblack 发表于 2024-12-13 21:46 | 显示全部楼层
设计合适的终端匹配电阻。
houjiakai 发表于 2024-12-13 22:27 | 显示全部楼层
单片机中的EMC防护策略需要从多个方面入手,包括去耦电容的使用、PCB设计、电源完整性、GND完整性和铺铜、Layout布局以及其他防护措施等。
uiint 发表于 2024-12-13 22:53 | 显示全部楼层
传输线路的阻抗匹配,减少信号反射和传输损耗。
fengm 发表于 2024-12-14 12:39 | 显示全部楼层
使用金属外壳或屏蔽罩来保护敏感电路免受外部电磁干扰。
wangdezhi 发表于 2024-12-14 13:09 | 显示全部楼层
通过合理的硬件设计、PCB布局和电源管理,可以有效减少电磁干扰和提高系统的抗干扰能力。实际应用案例的分析有助于理解EMC防护策略的具体实施和效果。
hudi008 发表于 2024-12-14 13:42 | 显示全部楼层
对于特别敏感的信号,可以使用光耦或磁耦进行电气隔离。
kkzz 发表于 2024-12-14 14:38 | 显示全部楼层
电容摆放应离MCU越近越好
lihuami 发表于 2024-12-14 15:04 | 显示全部楼层
TVS 是一种高效的过压保护器件。当 I/O 端口受到静电放电(ESD)或者浪涌等瞬态过电压冲击时,TVS 会迅速导通,将过电压钳位在一个安全的电平,保护单片机的 I/O 引脚不受损坏。
mnynt121 发表于 2024-12-14 15:29 | 显示全部楼层
在 I/O 端口添加 RC 滤波电路。电阻和电容组成的滤波电路可以对输入输出信号进行平滑处理,减少高频噪声。对于数字信号,它可以去除信号边沿的毛刺,防止误触发。
bartonalfred 发表于 2024-12-14 15:52 | 显示全部楼层
采用短而粗的走线可以降低走线的电感和电阻,减少信号传输过程中的电磁辐射。对于高频信号,如时钟线和数据线,要避免直角走线。因为直角走线会产生信号反射和辐射,增加电磁干扰。
beacherblack 发表于 2024-12-14 16:15 | 显示全部楼层
开关电源、稳压器等器件产生的高频开关噪声和纹波干扰。
ulystronglll 发表于 2024-12-14 16:47 | 显示全部楼层
对敏感信号线使用陶瓷电容进行旁路滤波,对模拟信号线和数字信号线使用适当的滤波电路。
1988020566 发表于 2024-12-14 17:20 | 显示全部楼层
加装共模滤波器和隔离变压器。
