[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 无刷电机的控制是用的3对互补的PWM波形吗?
4468|68
北海道没有冬天 发表于 2026-1-12 16:08 | 显示全部楼层
是的。无刷电机三相绕组(U、V、W)需 3 对互补 PWM 波形驱动,每相上下桥臂各 1 路 PWM,互补输出避免桥臂直通短路。
需设置死区时间,防止上下管同时导通;通过调节 PWM 占空比控制相电流,配合换相逻辑与转子位置检测,实现电机平稳调速。
598330983 发表于 2026-1-12 18:05 | 显示全部楼层
主流三相无刷直流(BLDC)/ 永磁同步电机(PMSM)的 FOC/SVPWM 控制,确实需要 3 对(6 路)互补 PWM 波形,分别驱动三相全桥逆变电路的上、下 6 个功率开关管;但也存在简化拓扑 / 控制模式不使用完整互补 PWM 的情况。
单芯多芯 发表于 2026-1-12 22:28 | 显示全部楼层
三相无刷电机通常通过霍尔传感器或编码器检测转子位置,进而实现电子换向和速度控制。
598330983 发表于 2026-1-13 17:09 | 显示全部楼层
主流的无刷直流(BLDC)电机 FOC/SVPWM 或六步换相控制,确实要用到 3 对(6 路)互补 PWM 波形
理想阳 发表于 2026-1-16 07:18 | 显示全部楼层
三相无刷电机常用PWM控制,通过调节占空比调节速度。
海边浪漫幻象 发表于 2026-2-2 16:32 | 显示全部楼层
是的,无刷电机三相驱动核心用 3 对互补 PWM 波,分别驱动三相桥臂上下功率管,互补设计防止桥臂直通,需设死区时间。通过调制 PWM 占空比调节相电压,配合换相逻辑切换导通相序,控制电机转速与转矩,无感 / 有感控制均基于此波形架构。
mintspring 发表于 2026-2-2 18:48 | 显示全部楼层
无刷电机(BLDC)的三相全桥驱动核心是 3 对互补的 PWM 波形,这是实现三相绕组有序换相、控制电机运转的基础
AutoMotor 发表于 2026-2-4 22:37 | 显示全部楼层
这是否指电机控制,如果是,实时互补意味着不断调整以平衡负载,而6步换向则是一种分步电机控制方法。需明确控制需求。
MintMilk 发表于 2026-2-5 19:24 | 显示全部楼层
三相无刷电机主要通过六路H桥或霍尔传感器、编码器控制旋转速度和方向。
AIsignel 发表于 2026-2-6 17:25 | 显示全部楼层
无刷电机(BLDC)三相全桥驱动关键在于产生三组互补PWM波形,实现电机各相的正反转和调速。
jiekou001 发表于 2026-2-8 19:40 | 显示全部楼层
Moon月 发表于 2026-2-9 13:11 | 显示全部楼层
常见控制方式包括模拟控制、PWM控制和矢量控制等,用于调整电机的转速和转矩。
朝生 发表于 2026-2-10 12:08 | 显示全部楼层
无刷电机驱动需三组互补PWM波,控制电机相位和速度。
dreamCar 发表于 2026-2-10 19:43 | 显示全部楼层
const修饰变量使其值固定,像不变的规则。
软核硬核 发表于 2026-2-12 07:55 | 显示全部楼层
无刷电机运行依赖三组互补PWM波来调节相位与转速。
星闪动力 发表于 2026-2-12 09:29 | 显示全部楼层
是的,无刷电机的控制通常使用三对互补的PWM波形来调节电机转速和方向。
爱丽丝的梦 发表于 2026-2-12 16:04 | 显示全部楼层
无刷电机(BLDC)常用3 相全桥驱动,每相需要上、下管一对互补 PWM,共3 对、6 路 PWM。互补是为了避免直通,一般带死区时间。方波控制用这 6 路互补 PWM 按 6 步换相;FOC 也是基于这 6 路 PWM,只是由算法实时调制占空比。简单说:是,3 对互补 PWM 是标配。
huahuagg 发表于 2026-2-13 09:06 | 显示全部楼层
不是 3 对,是3 路、每路 1 对互补 PWM,一共 3 对(6 路)PWM 去驱动三相逆变桥,这个理解是对的。
哪吒哪吒 发表于 2026-3-14 08:46 | 显示全部楼层
const关键字让变量值固定,像定做的衣服,不能再改尺寸。
digit0 发表于 2026-3-14 20:56 | 显示全部楼层
是的,无刷电机的控制确实通常使用三对互补的PWM波形。
