气调库氧气O2气体探头
92|0
lb3307297073|  楼主 | 2024-12-23 14:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
气杯式探头
1.产品介绍:
BSA/QT-TT 型气杯式气体探头是我司专门生产研发的一款小体积
防爆的实时气体在线检测设备,该设备具有多种供电模式同时具体信号输出。
该气体检测探头操作方便、测量、工作可靠、适用于工业现
场、实验室、二次开发测量不同的要求,气体检测探头具有模块话设
计一个主体可以插多种不同种类的气体传感器,方便客户调试及
后期跟换不同气体类型使用。
2.产品特点:
■体积小易携带,低成本设计,操作方便
■无需现场气体校准,更换时无需校准
■本安型、防爆型
■可互换传感器模块的有毒有害气体
■自带温度补偿,出厂标定,使用时无需再标定
■模拟电压/电流和串口同时输出特点,方便客户调试及使用
■耐腐蚀 316 不锈钢外壳
■检测种类齐全,功耗低,可锂电池供电
■可以与电脑连接通讯,自行标定校准可与 PLC 控制器直接连接
■精选兼容红外、电化学、催化、半导体等多种传感器
3.产品参数:
工作电压:依据产品标签
工作电流:≤30mA
安装方式:支架安装M6*6
检测原理:催化燃烧、电化学、半导体、红外线、激光、红外光离子
测量范围、测量单位:根据所需检测气体来进行选择
响应时间:≤30s(看气体种类)
采样精度:±2%FS
预热时间:60s
重复性:±1%FS
长期零漂:±1%FS/年
外壳材质:铝合金
输出接口:7pin
使用寿命:2年以上(以气敏原器件使用寿命为准)
质保期:1年
校准:3个月校准一次
尺寸:直径M44.5mm
重量:200g
输出信号:0.4-2.0 V 常规)、0-1.6 V、0-4 V、0-5 V 电压信
号/4-20mA 电流信号/TTL 串口/ modbus 可选
防护等级:IP66
进气方式:扩散式、泵吸式、管道式
4.产品应用市场
石油石化、化工厂、冶炼厂、钢铁厂、煤炭厂、热电厂、制药生产车间、环境监测、学校科研、楼宇建设、消防报警、污水处理、工业气体过程控制、锅炉房、垃圾处理厂、隧道施工、输油管道、加气站、地下燃气管道检修、室内空气质量检测、危险场所安全防护等。
