[开发资料] cw32l010怎么使得定时器尽量准确?
4117|55
jkl21 发表于 2025-1-9 21:18 | 显示全部楼层
根据所需的定时周期,合理配置预分频系数和重装载值。这两个参数共同决定了定时器的溢出周期,从而影响定时的精度。
rosemoore 发表于 2025-1-9 21:42 | 显示全部楼层
选择合适的电源管理芯片和电池类型,以减少静态电流和功耗。
lzmm 发表于 2025-1-11 15:53 | 显示全部楼层
定时器的准确性很大程度上取决于时钟源的精度。使用高精度的外部晶振或陶瓷谐振器作为系统时钟源,可以提高定时器的准确性。
maudlu 发表于 2025-1-11 16:15 | 显示全部楼层
CW32L010支持内部时钟和外部时钟。内部时钟通常较为稳定,适合高精度定时。外部时钟可以通过配置TIMx_SMCR寄存器中的ETPS位进行分频和滤波,以减少噪声干扰
benjaminka 发表于 2025-1-11 16:36 | 显示全部楼层
外部时钟源可以是外部电路产生的信号,也可以是其他定时器的输出。
pentruman 发表于 2025-1-11 16:56 | 显示全部楼层
预分频器可以将高频的系统时钟降低到计数器所能承受的频率范围,从而提高计数器的精度和稳定性。
alvpeg 发表于 2025-1-11 17:36 | 显示全部楼层
合理设置时钟分频系数也很重要。在定时器配置过程中,通过对时钟源进行适当的分频,可以得到适合定时器工作的时钟频率。要根据定时器的计数范围和所需的定时精度来选择合适的分频系数。例如,如果需要一个较长的定时周期,同时又要保证一定的精度,可以对较高频率的时钟源进行适当的分频,以使得定时器计数在合适的范围内。
youtome 发表于 2025-1-11 18:14 | 显示全部楼层
合理设置预分频器值,使得定时器计数频率适中,既不过高也不过低。
预分频器可以降低定时器计数频率,从而提高定时精度。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2025-1-11 19:05 | 显示全部楼层
分频很重要
belindagraham 发表于 2025-1-11 19:10 | 显示全部楼层
在软件中实现定时器校准功能,定期检查和调整定时器的偏差。
单芯多芯 发表于 2025-1-14 18:19 | 显示全部楼层
我能从滴答作响的时钟中学到什么吗?
jdqdan 发表于 2025-1-15 19:15 | 显示全部楼层
要使CW32L010定时器的定时尽量准确,建议采用高精度时钟源,优化中断服务程序,以及合理配置定时器参数,确保计数稳定和计时准确。
OKAKAKO 发表于 2025-1-22 08:53 | 显示全部楼层
定时器中断服务程序中,尽量避免使用其他中断,以减少中断处理时间,提高定时器的响应速度和精度。
星辰大海不退缩 发表于 2025-1-23 19:20 | 显示全部楼层
波形测量很重要的额
LOVEEVER 发表于 2025-1-25 17:14 | 显示全部楼层
滴答定时器会不会更准确
AdaMaYun 发表于 2025-1-25 22:41 | 显示全部楼层
使用标准的库文件会更准确
