[应用方案] 如何处理单片机采样值来回跳动的问题
8630|77
maudlu 发表于 2025-2-14 20:32 | 显示全部楼层
对连续采样的 N 个值进行排序,取中间值作为最终的采样结果。中值滤波可以有效去除脉冲干扰,适用于存在尖峰干扰的场合。
timfordlare 发表于 2025-2-14 20:53 | 显示全部楼层
定期对系统进行校准,以确保ADC和传感器的准确性。
补偿随时间变化的可能漂移,确保采样值的准确性。
yorkbarney 发表于 2025-2-14 21:11 | 显示全部楼层
对最近的采样值赋予更高的权重,减小历史值的影响。
gygp 发表于 2025-2-14 22:07 | 显示全部楼层
平均值滤波:采样多次后取平均值,平滑结果。
中位值滤波:将采样结果排序后取中位数,有效去除异常值。
加权平均滤波:对最近的采样值赋予更高的权重,减小历史值的影响。
jackcat 发表于 2025-2-14 22:25 | 显示全部楼层
在采样信号的输入通道上添加滤波电路,常用的有 RC 滤波电路。通过合理选择电阻和电容的值,可以滤除高频干扰信号。例如,对于一个模拟电压采样电路,可以在采样信号与地之间串联一个电阻(如 1kΩ),再并联一个电容(如 0.1μF),组成一个简单的低通滤波电路。
modesty3jonah 发表于 2025-2-14 22:46 | 显示全部楼层
在传感器的电源脚和地之间加入适当的去耦电容,减少电源引入的噪声;在信号输入端添加低通滤波器,如RC低通滤波器,滤除高频噪声,但要注意滤波器截止频率的选择,避免对有效信号产生过大衰减。
updownq 发表于 2025-2-17 10:05 | 显示全部楼层
PCB布局时注意信号线的走向和长度,避免长距离走线和环路。
mmbs 发表于 2025-2-17 10:39 | 显示全部楼层
如果采样值跳动较大,可以设计状态机,只在连续多次采样稳定后才认为状态改变。
lihuami 发表于 2025-2-17 10:55 | 显示全部楼层
适当降低采样频率,尤其是在信号变化不大的情况下,以减少噪声的影响。
claretttt 发表于 2025-2-17 11:08 | 显示全部楼层
对于一些对电源干扰敏感的采样电路,可以采用隔离电源模块,如 DC - DC 隔离模块,将采样电路的电源与其他电路的电源隔离开来,减少电源干扰的影响。
wilhelmina2 发表于 2025-2-17 11:31 | 显示全部楼层
将采样结果排序后取中位数作为有效采样值,能很好地去除异常值,如突发的脉冲噪声等。
uptown 发表于 2025-2-17 11:52 | 显示全部楼层
调整传感器的增益,确保输出信号在ADC的有效测量范围内。
确保ADC的分辨率足够,避免因量化噪声造成的抖动。
hearstnorman323 发表于 2025-2-17 12:14 | 显示全部楼层
适当降低采样频率,减少噪声混入的机会,尤其是在信号变化不大的情况下,较低的采样频率可能足以捕捉到有效的信号变化,同时也能降低噪声的影响。但要注意采样频率不能过低,否则会丢失信号的细节信息。
primojones 发表于 2025-2-17 12:49 | 显示全部楼层
在算术平均滤波的基础上,每次只保留最近的 N 个采样值,随着新的采样值的到来,去掉最旧的采样值,然后进行平均计算。这种方法可以实时跟踪信号的变化,同时又能有效减少干扰。
sheflynn 发表于 2025-2-17 13:16 | 显示全部楼层
使用自适应滤波算法,根据实时噪声水平调整滤波参数。
vivilyly 发表于 2025-2-17 13:37 | 显示全部楼层
使用屏蔽线或屏蔽罩来保护敏感的模拟信号,减少外部电磁干扰。
alvpeg 发表于 2025-2-17 14:11 | 显示全部楼层
mikewalpole 发表于 2025-2-17 14:26 | 显示全部楼层
在 PCB 设计中,设置大面积的接地平面,为信号提供低阻抗的回流路径,减少信号的辐射和串扰。接地平面还可以起到屏蔽作用,提高电路的抗干扰能力。
febgxu 发表于 2025-2-17 14:37 | 显示全部楼层
对于采样电路中的关键元件和信号线,采用屏蔽措施。可以使用金属屏蔽罩将敏感元件(如运放、ADC 芯片等)屏蔽起来,减少外界电磁干扰的影响。对于采样信号线,采用屏蔽电缆,并将屏蔽层正确接地。
yeates333 发表于 2025-2-17 15:06 | 显示全部楼层
合理布线,确保电源、信号线分开布置。
