[技术问答] 新唐的51系列没法跑RTOS吧
5339|42
kkzz 发表于 2025-10-18 16:48 | 显示全部楼层
uC/OS-II
wwppd 发表于 2025-10-18 17:08 | 显示全部楼层
有一些专门为8位单片机设计的轻量级RTOS
wilhelmina2 发表于 2025-10-18 17:36 | 显示全部楼层
什么时候考虑在新唐51上用RTOS?
sesefadou 发表于 2025-10-18 19:14 | 显示全部楼层
uC/OS-II 和 uC/OS-III 都有针对 8051 的移植版本。
mattlincoln 发表于 2025-10-18 20:05 | 显示全部楼层
在容量更大的外部RAM(XDATA)或内部RAM的剩余空间中,为每个任务划分出一块区域作为“软件堆栈”。
belindagraham 发表于 2025-10-18 21:57 | 显示全部楼层
RTOS的任务切换会带来不确定的延迟,对于硬实时系统,裸机精心设计的中断优先级可能更可靠。
louliana 发表于 2025-10-18 22:37 | 显示全部楼层
RTX51 Tiny
短句家 发表于 2025-10-20 15:12 | 显示全部楼层
新唐 51 系列部分型号可跑轻量级 RTOS。虽 51 内核资源有限(如 RAM/Flash 小、无硬件中断嵌套),但像 μC/OS-II、FreeRTOS 的裁剪版,经优化后可在其运行,需精简任务、优化内存,适合简单实时任务,复杂场景可能因资源不足受限。
下载豆包电脑版,体验更强大的 AI 能力
mollylawrence 发表于 2025-10-22 13:35 | 显示全部楼层
只是做一些简单的控制、采集和通信,用前后台系统(主循环+中断)完全足够,代码更直接,效率更高。
wangdezhi 发表于 2025-10-22 15:24 | 显示全部楼层
新唐的51系列“可以”跑RTOS
linfelix 发表于 2025-10-22 16:51 | 显示全部楼层
致命的堆栈问题这是最根本、最核心的障碍。
lihuami 发表于 2025-10-23 20:25 | 显示全部楼层
RTX51 Tiny是一种专门针对51系列单片机的RTOS,可以在资源允许的情况下运行。
tabmone 发表于 2025-10-23 20:45 | 显示全部楼层
uC/OS
geraldbetty 发表于 2025-10-23 21:39 | 显示全部楼层
适用性和性能受限于硬件资源的约束。
olivem55arlowe 发表于 2025-10-23 22:06 | 显示全部楼层
新唐 51 系列究竟能不能跑 RTOS?
averyleigh 发表于 2025-10-23 22:27 | 显示全部楼层
可以跑RTOS
10299823 发表于 2025-10-24 09:54 | 显示全部楼层
​​8051 裸机任务管理
四十四次日落 发表于 2025-11-11 16:24 | 显示全部楼层
这种说法不对,新唐 51 系列如 MG51 系列基于 1T - 8051 内核,能跑 RTOS。该系列有最高 32KB 闪存、1KB 辅助 XRAM 等资源,适配 RTX51 这类针对 8051 的精简 RTOS。其 24MHz 的指令执行频率,搭配 Keil 等兼容工具链,可满足 RTOS 的任务调度需求,能支撑工业控制等场景的实时任务运行。
四十四次日落 发表于 2025-11-11 16:27 | 显示全部楼层
这种说法不准确,新唐 51 系列如 MG51 系列可运行 RTOS。该系列基于 1T 8051 内核,主频达 24MHz,配备 32KB 闪存、1KB XRAM 等资源,能适配 RTX51 等专为 8051 设计的轻量 RTOS,支持任务调度、信号量等功能,可满足工业控制等场景的实时任务需求,通过 Keil 等工具链即可开发。
世纪女孩 发表于 2025-11-18 16:49 | 显示全部楼层
新唐 51 系列部分型号可跑轻量级 RTOS。如 8051 内核的 N76E003 等,虽资源有限(RAM 通常 < 1KB),但可运行 μC/OS-II 精简版、FreeRTOS 裁剪版,需优化任务栈与内存占用。若功能简单,也可用 RTOS 实现多任务调度,只是需严格控制资源开销,适配低复杂度场景。
