[其他] 查表法实现FFT
8812|88
averyleigh 发表于 2025-2-5 22:59 | 显示全部楼层
选择合适的 FFT 点数对于查表法的实现非常重要。不同的 FFT 点数对应着不同大小的查找表,点数越大,查找表的规模也越大,所需的内存空间也越多。同时,FFT 点数还会影响计算的复杂度和精度,需要根据实际应用需求进行权衡。
maudlu 发表于 2025-2-6 11:05 | 显示全部楼层
查表法需要预先计算并存储一部分或全部可能的DFT结果。因此,查表的大小会直接影响内存的使用。对于64点的FFT,查表的大小相对较小,但对于更大的点数(如1024点),查表的存储需求会显著增加。
需要确保目标设备有足够的内存来存储查表数据。
andy520520 发表于 2025-2-6 12:21 | 显示全部楼层
Y1 = X1 + X2 * twiddle factor
Y2 = X1 - X2 * twiddle factor
X2 * twiddle factor 是不是反复乘法了?这样是不是没有减少乘法次数?
奇偶项,分成N/2 两部分
Y(k)           = even(k)  + W_N^k * odd(k)
Y(k + N/2) = even(k)  -  W_N^k * odd(k)
基于递归调用的FFT, deepseek 给出的
// 快速傅里叶变换
void fft(complex double* x, int N) {
    if (N <= 1) return;
    // 分割偶数点和奇数点
    complex double even[N/2];
    complex double odd[N/2];
    for (int i = 0; i < N/2; i++) {
        even = x[2*i];
        odd = x[2*i + 1];
    // 递归计算偶数点和奇数点的FFT
    fft(even, N/2);
    fft(odd, N/2);
    // 合并结果
    for (int k = 0; k < N/2; k++) {
        complex double t = cexp(-2.0 * I * PI * k / N) * odd[k];
        x[k] = even[k] + t;
        x[k + N/2] = even[k] - t;
cexp(-2.0 * I * PI * k / N)   也可以改成查表法的
geraldbetty 发表于 2025-2-6 15:11 | 显示全部楼层
考虑查找表本身可能存在的误差,以及查表过程中可能引入的误差。
根据应用需求确定可接受的误差范围,并在设计和实现过程中采取相应的措施来减小误差。
janewood 发表于 2025-2-6 15:34 | 显示全部楼层
使用标准FFT算法的结果作为参考,验证查表法实现的FFT的正确性。
vivilyly 发表于 2025-2-6 15:56 | 显示全部楼层
在FFT计算过程中,需要根据当前的蝶形运算需要,从查找表中检索相应的乘法结果进行组合。要确保正确地选择和读取查找表中的值,避免因索引错误或数据类型不匹配而导致的计算错误。
linfelix 发表于 2025-2-6 17:21 | 显示全部楼层
查表操作应尽可能高效,避免在计算过程中引入过多的延迟。可以通过优化查表算法和使用快速查找技术来提高效率
51xlf 发表于 2025-2-6 17:41 | 显示全部楼层
查找表的大小与FFT的点数和数据类型有关。对于较大的FFT点数,查找表的存储需求也会相应增加。
chenjun89 发表于 2025-2-6 18:00 来自手机 | 显示全部楼层
查表法只能适用部分场景吧
wwppd 发表于 2025-2-6 18:01 | 显示全部楼层
查表**增加内存的使用量,因此需要合理分配内存,避免内存不足的问题。
plsbackup 发表于 2025-2-6 18:21 | 显示全部楼层
查找表通常存储在内存中,频繁的内存访问可能会成为计算的瓶颈。为了提高内存访问效率,可以采用一些优化策略,如将查找表存储在高速缓存中,或者合理安排数据的存储顺序,减少内存访问冲突。
iyoum 发表于 2025-2-6 18:40 | 显示全部楼层
对代码进行优化,减少循环开销,提高计算效率。
andy520520 发表于 2025-2-6 18:45 | 显示全部楼层
void NuFFT(int *pi32RealBuffer, int *pi32ImageBuffer, uint32_t u32Len) {
    const uint32_t N = u32Len;
    const uint32_t u32TotalStage = (uint32_t)log2(N);
    uint32_t u32Stage, u32Span, u32Node, u32Twiddle;
    int32_t i32X1Real, i32X1Image, i32X2Real, i32X2Image;
    double cosVal, sinVal;
    // 进行位反转
    bit_reverse(pi32RealBuffer, pi32ImageBuffer, N);
    // Iterations for log2(N) FFT butterfly stages
    for (u32Stage = 0; u32Stage < u32TotalStage; u32Stage++) {
        // 使用位运算替代 pow 函数
        u32Span = 1 << u32Stage;
        for (u32Twiddle = 0; u32Twiddle < u32Span; u32Twiddle++) {
            // 计算旋转因子的角度
            double angle = -2 * M_PI * u32Twiddle / (2 * u32Span);
            cosVal = cos(angle);
            sinVal = sin(angle);
            for (u32Node = u32Twiddle; u32Node < N; u32Node += 2 * u32Span)
                // Get the real and image part of the input variable X1
                i32X1Real = pi32RealBuffer[u32Node];
                i32X1Image = pi32ImageBuffer[u32Node];
                // Get the real and image part of the input variable X2
                i32X2Real = pi32RealBuffer[u32Node + u32Span];
                i32X2Image = pi32ImageBuffer[u32Node + u32Span];
                // 计算 X2 乘以旋转因子的结果
                float twiddleReal = RESCALE(i32X2Real * cosVal - i32X2Image * sinVal);
                float twiddleImage = RESCALE(i32X2Real * sinVal + i32X2Image * cosVal);
                // Y1 = X1 + X2 * twiddle factor
                pi32RealBuffer[u32Node] = i32X1Real + twiddleReal;
                pi32ImageBuffer[u32Node] = i32X1Image + twiddleImage;
                // Y2 = X1 - X2 * twiddle factor
                pi32RealBuffer[u32Node + u32Span] = i32X1Real - twiddleReal;
                pi32ImageBuffer[u32Node + u32Span] = i32X1Image - twiddleImage;
X2 * twiddle factor   计算一次这个就可以了
用上面的函数实现了FFT , 我做了修改,把缩放改成了1倍,直接用cos,sin 代替查表值
robincotton 发表于 2025-2-6 19:00 | 显示全部楼层
优化查表算法,提高查找速度。例如,可以通过排序、索引或哈希表等技术来加速查找过程。
避免在查表过程中进行不必要的计算或重复查找。
天天向善 发表于 2025-2-6 23:36 | 显示全部楼层
在实际计算过程中,需要对查找表中的数据进行高效的索引和查找。查找表的索引方法应该尽可能简单有效,以减少查找时间。
andy520520 发表于 2025-2-7 12:12 | 显示全部楼层
#if DEBUG
                /* Y1 = X1 + X2 * twiddle factor , 注意这里是  -angle ,   为了与原文一致   double angle = 2 * M_PI * u32Twiddle / (2 * u32Span) 用正的角度
                 * The real part is   real * cos() + image * sin()
                 * The image part is -real * sin() + image * cos()
                pi32RealBuffer[u32Node]  = i32X1Real  + RESCALE(i32X2Real * cos(angle)) + RESCALE(i32X2Image * sin(angle));
                pi32ImageBuffer[u32Node] = i32X1Image - RESCALE(i32X2Real * sin(angle)) + RESCALE(i32X2Image * cos(angle));
                /* Y2 = X1 - X2 * twiddle factor
                 * The real part is  -real * cos() - image * sin()
                 * The image part is  real * sin() - image * cos()
                pi32RealBuffer[u32Node + u32Span]  = i32X1Real  - RESCALE(i32X2Real * cos(angle)) - RESCALE(i32X2Image * sin(angle));
                pi32ImageBuffer[u32Node + u32Span] = i32X1Image + RESCALE(i32X2Real * sin(angle)) - RESCALE(i32X2Image * cos(angle));
                #else
                float x2_tw_real  = RESCALE(i32X2Real * cos(angle))  - RESCALE(i32X2Image * sin(angle));
                float x2_tw_imag  = RESCALE(i32X2Real * sin(angle))  + RESCALE(i32X2Image * cos(angle));
                pi32RealBuffer [u32Node] = i32X1Real  + x2_tw_real ;
                pi32ImageBuffer[u32Node] = i32X1Image + x2_tw_imag  ;
                pi32RealBuffer [u32Node + u32Span] = i32X1Real  - x2_tw_real  ;
                pi32ImageBuffer[u32Node + u32Span] = i32X1Image - x2_tw_imag  ;
                #endif
我发现存在的问题点  : ① 一个是偶数项乘以旋转因子是重复乘的,这个就不叫FFT了; ②、输入的数据没有倒序,这个造成输出完全错误 ; ③、实部和虚部都是整数,实用性几乎没有。 上面验证的直接用cos ,sin 计算的
andy520520 发表于 2025-2-7 12:49 | 显示全部楼层
#if DEBUG
                /* Y1 = X1 + X2 * twiddle factor , 注意这里是  -angle ,   为了与原文一致 ...
为了对照结果,我把整数改成了虚部和实部都改成了 float
void NuFFT(float *pi32RealBuffer, float *pi32ImageBuffer, uint32_t u32Len)
    const uint32_t u32TotalStage = log(N);
    float i32X1Real, i32X1Image, i32X2Real, i32X2Image;
    // 添加位反转重排调用
    bitReverseReorder(pi32RealBuffer, pi32ImageBuffer, N);
    /* Iterations for log2(N) FFT butterfly stages */
        // Span indicates the buffer index for constituting a butterfly matrix
             // 计算旋转因子的角度
            #if DEBUG
            double angle = 2 * M_PI * u32Twiddle / (2 * u32Span);
           #else
           #endif
            for (u32Node = u32Twiddle; u32Node < N; u32Node += 2 * u32Span) {
                /* Get the real and image part of the input variable X1 */
                /* Get the real and image part of the input variable X2 */
                #if DEBUG
                #else
                #endif
必须要位反转输入
Pretext 发表于 2025-2-8 11:37 | 显示全部楼层
对于较大的fft点,查找表**会消耗大量内存。为了避免内存溢出,需要在内存使用和计算效率之间进行权衡
理想阳 发表于 2025-2-8 20:45 | 显示全部楼层
实施有效的位反转算法来重新排列输入数据是fft算法中的关键步骤。
星闪动力 发表于 2025-2-9 16:42 | 显示全部楼层
检查表可以在一定的复杂度下节省资金
