[其他] PMSM电机的无传感器磁场定向控制
5018|65
sdlls 发表于 2025-2-13 16:54 | 显示全部楼层
通过SVM或其他方法合成电压矢量,并施加到电机定子上。
sheflynn 发表于 2025-2-13 18:36 | 显示全部楼层
无需安装机械传感器,减少了传感器及其相关电缆、连接器等部件的成本,同时也降低了安装和维护的工作量及成本。
olivem55arlowe 发表于 2025-2-13 20:19 | 显示全部楼层
无传感器磁场定向控制的核心在于通过电机的数学模型和观测器算法,实现对转子位置和速度的估算。常用的方法包括滑模观测器、锁相环(PLL)估算器和基于模型的弱磁技术等
ccook11 发表于 2025-2-14 09:28 | 显示全部楼层
将测量的静止坐标系下的电流和电压转换到旋转坐标系下。
ccook11 发表于 2025-2-14 11:26 | 显示全部楼层
通过比较实际电机模型和参考模型输出,调整模型参数,从而估算出转子位置。
jkl21 发表于 2025-2-14 13:07 | 显示全部楼层
相比有传感器控制系统,无传感器磁场定向控制在动态过程中的响应速度可能会稍慢一些,因为需要一定时间来准确估算转子位置的变化。
mnynt121 发表于 2025-2-14 14:51 | 显示全部楼层
由于是间接估算转子位置,其精度相对较低,在某些对位置和速度精度要求极高的应用中可能无法满足需求。
everyrobin 发表于 2025-2-14 16:46 | 显示全部楼层
FOC,又称矢量控制,是通过控制变压器输出电压的幅值和频率来控制三相交流电机的一种变频控制方法。它基于磁场定向原理,通过测量和控制电机的定子电流矢量,分别对电机的励磁电流和转矩电流进行控制,从而将三相交流电机等效为直流电机进行控制。
minzisc 发表于 2025-2-14 18:28 | 显示全部楼层
FOC的控制核心在于坐标变换。通过坐标变换,将三相静止坐标系转换为两相旋转的坐标系,从而使三相交流耦合的定子电流转换为相互正交、独立解耦的转矩与励磁分量,达到类似于他励直流电机通过控制转矩电流直接控制转矩的目的。
mmbs 发表于 2025-2-14 20:20 | 显示全部楼层
估算的准确性高度依赖于电机参数和算法的准确性
zerorobert 发表于 2025-2-14 22:09 | 显示全部楼层
,PMSM电机的无传感器磁场定向控制是一种高效、可靠的电机控制技术,它通过数学模型和算法实现了对电机的精确控制,广泛应用于工业自动化、电动汽车和家用电器等领域
AutoMotor 发表于 2025-2-15 12:14 | 显示全部楼层
没有传感器如何实现精确控制?
lzbf 发表于 2025-2-16 09:57 | 显示全部楼层
在工业生产线上,PMSM电机用于驱动各种机械设备,如输送带、机器人关节等
lllook 发表于 2025-2-16 18:42 | 显示全部楼层
与传统的无刷直流电机六步控制方法相比,foc算法可以产生更平滑的转矩并避免转矩振荡。
uiint 发表于 2025-2-17 10:22 | 显示全部楼层
通过建立电机的磁链模型,根据电流和电压积分等信息计算出磁链的估计值,再结合电机的磁链与转子位置的关系,得到转子位置的估计。这种方法对电机参数的准确性要求较高,但在低速范围内也能取得较好的效果。
LinkMe 发表于 2025-2-17 11:50 | 显示全部楼层
降低由传感器故障引起的系统故障的风险,
jkl21 发表于 2025-2-17 12:05 | 显示全部楼层
避免了传统控制中对物理传感器(如编码器或霍尔传感器)的依赖,降低了成本,提高了系统的可靠性和鲁棒性
digit0 发表于 2025-2-18 19:00 | 显示全部楼层
通过svm或其他方法合成电压矢量,并将其应用于电机定子。
单芯多芯 发表于 2025-3-14 08:33 | 显示全部楼层
启动电机时,可以通过调整系统参数直接控制电机,或者先估计电机的初始位置,再启动。
zephyr9 发表于 2025-3-15 17:25 | 显示全部楼层
PMSM电机调速很灵活,能适应好多不同的使用情况,用起来很方便。
