[嵌入式linux]
迅为RK3568开发板篇Openharmony配置HDF控制UART-开发板串口简介
4708|0
遥寄山川|  楼主 | 2025-2-17 10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
串口在实际工作中会经常使用,比如在嵌入式 Linux 下使用调试串口,它用来登录 Linux系统,输出日志。串口也会和外部的一些模块通信,比如 GPS 模块,RS485 模块等。根据电平的不同,串口分为 TTL 电平串口和 RS232 电平串口。在迅为 iTOP-RK3568 开发板上引出了三路串口,如下图所示,绿色的 db9 座子为 RS232 电平调试串口,UART4 为 TTL 电平串口。
在开发板背面的 20pin 座子上有一组 TTL 电平串口——串口 9。
在接下来的实验中,我们将配置三路串口——串口 4/7/9。
