[其他产品] 用arduino mage 2560 读取到的mpu6050的角度值是0 怎么回事?
6365|79
mmbs 发表于 2025-5-4 00:04 | 显示全部楼层
MPU6050 的供电是否正常
chenci2013 发表于 2025-5-4 03:08 | 显示全部楼层
​​逻辑分析仪
albertaabbot 发表于 2025-5-4 19:52 | 显示全部楼层
MPU6050的电源稳定,避免电压波动导致芯片工作不正常。
kkzz 发表于 2025-5-6 09:32 | 显示全部楼层
在初始化之前,对MPU6050进行复位操作。
olivem55arlowe 发表于 2025-5-6 11:26 | 显示全部楼层
查看代码中角度计算的部分
earlmax 发表于 2025-5-6 13:13 | 显示全部楼层
添加I2C扫描代码检查设备是否被识别
robertesth 发表于 2025-5-6 15:02 | 显示全部楼层
MPU6050需要3.3V
loutin 发表于 2025-5-6 17:12 | 显示全部楼层
MPU6050 通常需要 3.3V 电源,若供电电压不足或者不稳定,可能会使传感器无法正常工作。
pmp 发表于 2025-5-6 18:56 | 显示全部楼层
地址错误或接线问题
juliestephen 发表于 2025-5-6 20:37 | 显示全部楼层
void setup() {
  Wire.begin();
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("I2C Scanner");
  byte count = 0;
  for (byte i = 8; i < 120; i++) {
    Wire.beginTransmission(i);
    byte error = Wire.endTransmission();
    if (error == 0) {
      Serial.print("I2C device found at address 0x");
      if (i < 16) Serial.print("0");
      Serial.println(i, HEX);
      count++;
  if (count == 0) Serial.println("No I2C devices found\n");
yeates333 发表于 2025-5-6 22:21 | 显示全部楼层
检查是否虚焊或接触不良
治愈糖果屋 发表于 2025-5-8 08:12 | 显示全部楼层
检查一下你的连接线是否正确,有时候接触不良会导致读取数据不正确。
Moon月 发表于 2025-5-8 17:27 | 显示全部楼层
看一眼连接线,数据线和电源线都插到位了吗?
dreamCar 发表于 2025-5-10 13:39 | 显示全部楼层
确认MPU6050的电源线和地线接对
zerorobert 发表于 2025-5-11 10:04 | 显示全部楼层
MPU6050的I2C地址默认为0x68(AD0接地)或0x69(AD0接3.3V)
maqianqu 发表于 2025-5-11 11:45 | 显示全部楼层
初始化问题
理想阳 发表于 2025-5-11 16:15 | 显示全部楼层
在代码中添加i2c扫描功能,通过循环发送地址+1(0x01),接收返回数据,判断是否有设备响应。如果无响应,则设备未被识别。
nomomy 发表于 2025-5-11 17:00 | 显示全部楼层
传感器地址错误
旧时光放映机 发表于 2025-5-12 12:49 | 显示全部楼层
检查一下MPU6050是否正确连接到Arduino Mega 2560,以及连接的引脚是否正确。
pixhw 发表于 2025-5-13 16:34 | 显示全部楼层
        供电错误或硬件损坏
