[Arduino资料] 零知开源——玩转WS2812B灯条模块
16213|4
 楼主| lingzhiLab 发表于 2025-2-19 17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
WS2812RGB灯带        通过零知标准开发板平台上驱动WS2812RGB灯珠,包括WS2812B的供电电压、接线和代码实现。通过创建延时函数和设置级联数据,实现对RGB灯珠的控制,展示了从关闭到开启不同颜色以及跑马灯、呼吸灯和彩虹灯等效果。
一、工具原料
电脑、Windows系统
零知开发板
Micro-usb线
WS2812RGB灯
二、硬件连接
                           零知标准开发板
                               WS2812B
                        5V
                        VCC
                        GND
                        GND
                        Din
硬件连接示意图
实际连接
三、方法步骤
1、打开零知实验室软件开发工具,然后新建项目,输入代码
2、将库文件解压放到库文件存放的目录下
3、选择端口进行编译,然后上传到开发板中。
1.引用库文件WS2812B.h
  1. #include <WS2812B.h>  // 引入用于控制WS2812B LED灯带的库
  2. #define NUM_LEDS 9  // 定义灯带上的LED数量
  3. #define DELAYVAL 500 // 定义延迟时间(单位:毫秒),用于在不同效果之间的暂停时间
  4. /*
  5. * 注意:该库使用SPI1进行数据传输
  6. * 将WS2812B的数据信号输入引脚连接到开发板的MOSI引脚。
  7. */
  8. WS2812B strip = WS2812B(NUM_LEDS);  // 创建一个WS2812B对象,用于控制灯带
2.设置SPI、点亮不同效果的RGB灯
  1. // 请注意。库中并不真正支持Gamma,它只是在本例中使用的一些函数需要Gamma时才包含
  2. uint8_t LEDGamma[] = {
  3.     0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
  4.     0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  1,  1,  1,  1,
  5.     1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,
  6.     2,  3,  3,  3,  3,  3,  3,  3,  4,  4,  4,  4,  4,  5,  5,  5,
  7.     5,  6,  6,  6,  6,  7,  7,  7,  7,  8,  8,  8,  9,  9,  9, 10,
  8.    10, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16,
  9.    17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 24, 24, 25,
  10.    25, 26, 27, 27, 28, 29, 29, 30, 31, 32, 32, 33, 34, 35, 35, 36,
  11.    37, 38, 39, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50,
  12.    51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68,
  13.    69, 70, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 89,
  14.    90, 92, 93, 95, 96, 98, 99,101,102,104,105,107,109,110,112,114,
  15.   115,117,119,120,122,124,126,127,129,131,133,135,137,138,140,142,
  16.   144,146,148,150,152,154,156,158,160,162,164,167,169,171,173,175,
  17.   177,180,182,184,186,189,191,193,196,198,200,203,205,208,210,213,
  18.   215,218,220,223,225,228,231,233,236,239,241,244,247,249,252,255 };
  19. void setup()
  20. {
  21.   strip.begin();// 设置SPI
  22.   strip.show();// 清除strip,因为默认情况下条带数据设置为所有LED关闭。
  23. // strip.setBrightness(8);
  24. }
  25. void loop() {
  26.     // 实现不同的灯光效果
  27.     colorWipe(strip.Color(0, 255, 0), 20);  // 使用绿色逐个点亮灯带
  28.     colorWipe(strip.Color(255, 0, 0), 20); // 使用红色逐个点亮灯带
  29.     colorWipe(strip.Color(0, 0, 255), 20); // 使用蓝色逐个点亮灯带
  30.     rainbow(10);                          // 显示彩虹渐变效果
  31.     rainbowCycle(10);  // 显示循环的彩虹效果
  32.     theaterChase(strip.Color(255, 0, 0), 20);
  33.     theaterChase(strip.Color(0, 255, 0), 20);
  34.     theaterChase(strip.Color(0, 0, 255), 20);
  35.     theaterChaseRainbow(10);
  36.     whiteOverRainbow(20, 75, 5);  // 白光覆盖在彩虹效果上
  37.     fullWhite();                  // 将灯带上的所有LED点亮为白光
  38.     delay(250);                   // 暂停250毫秒
  39.     rainbowFade2White(3, 3, 1);   // 彩虹效果逐渐过渡到白光
  40.     theaterChaseWhiteAndOff(DELAYVAL); // 实现白光追逐与关闭的效果
  41.     delay(250);
  42.     flowingLight(100); // 实现流动光效果,速度为100ms
  43.     breathLight(255, 50); // PWM呼吸灯效果
  44. }
3.将呼吸灯、彩虹灯和流水灯等功能的库函数封装
  1. void breathLight(uint8_t maxBrightness, uint8_t speed) {
  2.     // 实现PWM呼吸灯效果
  3.     for (uint8_t brightness = 0; brightness <= maxBrightness; brightness++) {
  4.         for (uint16_t i = 0; i < strip.numPixels(); i++) {
  5.             // 设置每个LED的颜色,使用伽马校正后的亮度值
  6.             strip.setPixelColor(i, strip.Color(LEDGamma[brightness], LEDGamma[brightness], LEDGamma[brightness]));
  7.         }
  8.         strip.show();
  9.         delay(speed); // 延迟以实现亮度变化
  10.     }
  11.     for (uint8_t brightness = maxBrightness; brightness > 0; brightness--) {
  12.         for (uint16_t i = 0; i < strip.numPixels(); i++) {
  13.             strip.setPixelColor(i, strip.Color(LEDGamma[brightness], LEDGamma[brightness], LEDGamma[brightness]));
  14.         }
  15.         strip.show();
  16.         delay(speed);
  17.     }
  18. }
  19. void flowingLight(uint8_t speed) {
  20.   // 实现流动光效果
  21.   uint16_t index = 0;        // 记录当前流动的索引
  22.   uint8_t currentColor = 0;  // 记录当前的颜色(红、绿、蓝)
  23.   while (true) {
  24.     for (uint16_t i = 0; i < NUM_LEDS; i++) {
  25.       // 根据当前索引计算目标索引
  26.       uint16_t targetIndex = (i + index) % NUM_LEDS;
  27.
  28.       switch (currentColor) {
  29.         case 0:
  30.           strip.setPixelColor(targetIndex, strip.Color(255, 0, 0)); //  设置为红色
  31.           break;
  32.         case 1:
  33.           strip.setPixelColor(targetIndex, strip.Color(0, 255, 0)); //  设置为绿色
  34.           break;
  35.         case 2:
  36.           strip.setPixelColor(targetIndex, strip.Color(0, 0, 255)); //  设置为蓝色
  37.           break;
  38.       }
  39.       strip.setPixelColor(i, strip.Color(0, 0, 0)); // 将之前的LED关闭
  40.
  41.       strip.show();
  42.       delay(speed);// 设置流动光的速度
  43.     }
  44.
  45.    // 切换到下一个颜色
  46.     currentColor = (currentColor + 1) % 3;
  47.
  48.      // 增加索引,实现流动效果
  49.     index++;
  50.     if (index >= NUM_LEDS) {
  51.       index = 0; //重置索引
  52.     }
  53.   }
  54. }
  55. void theaterChaseWhiteAndOff(uint8_t wait) {
  56.   for (int j = 0; j < 10; j++) {  // 10 cycles of chasing
  57.     for (int q = 0; q < 3; q++) {
  58.       for (uint16_t i = 0; i < strip.numPixels(); i = i + 3) {
  59.         strip.setPixelColor(i + q, (j % 2 == 0 ? strip.Color(128, 0, 128) : 0));
  60.       }
  61.       strip.show();
  62.       delay(wait);
  63.       for (uint16_t i = 0; i < strip.numPixels(); i = i + 3) {
  64.         strip.setPixelColor(i + q, 0);  // Turn every third pixel off
  65.       }
  66.     }
  67.   }
  68. }
  69. // Fill the dots one after the other with a color
  70. void colorWipe(uint32_t c, uint8_t wait)
  71. {
  72.   for(uint16_t i=0; i<strip.numPixels(); i++)
  73.   {
  74.       strip.setPixelColor(i, c);
  75.       strip.show();
  76.       delay(wait);
  77.   }
  78. }
  79. // rainbow 函数: 实现彩虹效果的灯带动画
  80. // 参数:
  81. //   wait: 每次更新彩虹效果的等待时间(毫秒)
  82. void rainbow(uint8_t wait) {
  83.     uint16_t i, j;
  84.     // 外层循环控制彩虹的移动效果
  85.     for(j = 0; j < 256; j++) {
  86.         // 内层循环逐个像素更新颜色
  87.         for(i = 0; i < strip.numPixels(); i++) {
  88.             // 通过 Wheel 函数生成彩虹颜色
  89.             strip.setPixelColor(i, Wheel((i + j) & 255));
  90.         }
  91.         strip.show(); // 更新灯带显示
  92.         delay(wait);  // 等待一段时间
  93.     }
  94. }
  95. // rainbowCycle 函数: 实现彩虹效果循环播放,每个像素显示的颜色均匀分布
  96. // 参数:
  97. //   wait: 每次更新动画的等待时间(毫秒)
  98. void rainbowCycle(uint8_t wait) {
  99.     uint16_t i, j;
  100.     // 外层循环控制彩虹的循环次数,5次完整循环
  101.     for(j = 0; j < 256 * 5; j++) {
  102.         // 内层循环更新每个像素的颜色
  103.         for(i = 0; i < strip.numPixels(); i++) {
  104.             // 使用 Wheel 函数计算彩虹颜色,保证均匀分布
  105.             strip.setPixelColor(i, Wheel(((i * 256 / strip.numPixels()) + j) & 255));
  106.         }
  107.         strip.show(); // 更新灯带显示
  108.         delay(wait);  // 等待一段时间
  109.     }
  110. }
  111. // Wheel 函数: 根据输入值生成渐变的 RGB 颜色
  112. // 参数:
  113. //   WheelPos: 输入值(范围 0-255),表示颜色的渐变位置
  114. // 返回值:
  115. //   对应的 RGB 颜色值(以 32 位整数形式表示)
  116. uint32_t Wheel(byte WheelPos) {
  117.     if(WheelPos < 85) {
  118.         // 红色逐渐变为绿色
  119.         return strip.Color(WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3, 0);
  120.     } else if(WheelPos < 170) {
  121.         // 绿色逐渐变为蓝色
  122.         WheelPos -= 85;
  123.         return strip.Color(255 - WheelPos * 3, 0, WheelPos * 3);
  124.     } else {
  125.         // 蓝色逐渐变为红色
  126.         WheelPos -= 170;
  127.         return strip.Color(0, WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3);
  128.     }
  129. }
  130. // theaterChase 函数: 实现戏剧风格的爬行灯效果,每三个像素作为一个循环
  131. // 参数:
  132. //   c: 颜色值(RGB 格式)
  133. //   wait: 每次更新动画的等待时间(毫秒)
  134. void theaterChase(uint32_t c, uint8_t wait) {
  135.     // 外层循环控制效果的整体循环次数
  136.     for(int j = 0; j < 10; j++) {
  137.         // 中间循环负责调整动画的偏移量
  138.         for(int q = 0; q < 3; q++) {
  139.             // 内层循环设置每第三个像素的颜色
  140.             for(uint16_t i = 0; i < strip.numPixels(); i += 3) {
  141.                 strip.setPixelColor(i + q, c); // 设置当前像素为指定颜色
  142.             }
  143.             strip.show(); // 更新灯带显示
  144.             delay(wait);  // 等待一段时间
  145.             // 关闭每第三个像素
  146.             for(uint16_t i = 0; i < strip.numPixels(); i += 3) {
  147.                 strip.setPixelColor(i + q, 0);
  148.             }
  149.         }
  150.     }
  151. }
  152. // theaterChaseRainbow 函数: 实现戏剧风格的彩虹爬行灯效果
  153. // 参数:
  154. //   wait: 每次更新动画的等待时间(毫秒)
  155. void theaterChaseRainbow(uint8_t wait) {
  156.     // 外层循环控制颜色的变化
  157.     for(int j = 0; j < 256; j++) {
  158.         // 中间循环控制动画的偏移
  159.         for(int q = 0; q < 3; q++) {
  160.             // 内层循环设置每第三个像素的彩虹颜色
  161.             for(uint16_t i = 0; i < strip.numPixels(); i += 3) {
  162.                 strip.setPixelColor(i + q, Wheel((i + j) % 255));
  163.             }
  164.             strip.show(); // 更新灯带显示
  165.             delay(wait);  // 等待一段时间
  166.             // 关闭每第三个像素
  167.             for(uint16_t i = 0; i < strip.numPixels(); i += 3) {
  168.                 strip.setPixelColor(i + q, 0);
  169.             }
  170.         }
  171.     }
  172. }
  173. void pulseWhite(uint8_t wait) {
  174.   // 功能:实现白色脉冲效果
  175.   // 参数:wait - 每次更新动画的等待时间(毫秒)
  176.   for(int j = 0; j < 256 ; j++){ // 亮度从0渐变至255
  177.     for(uint16_t i=0; i<strip.numPixels(); i++) {
  178.       // 设置每个LED的颜色,亮度根据j的值变化
  179.       strip.setPixelColor(i, strip.Color(LEDGamma[j],LEDGamma[j],LEDGamma[j] ) );
  180.     }
  181.     delay(wait);
  182.     strip.show();
  183.   }
  184.   for(int j = 255; j >= 0 ; j--){ // 亮度从255渐变回0
  185.     for(uint16_t i=0; i<strip.numPixels(); i++) {
  186.       strip.setPixelColor(i, strip.Color(LEDGamma[j],LEDGamma[j],LEDGamma[j] ) );
  187.     }
  188.     delay(wait);
  189.     strip.show();
  190.   }
  191. }
  192. void rainbowFade2White(uint8_t wait, int rainbowLoops, int whiteLoops) {
  193.   // 功能:先显示彩虹效果,然后逐渐过渡到白色
  194.   // 参数:
  195.   //   wait - 每次更新动画的等待时间(毫秒)
  196.   //   rainbowLoops - 彩虹循环次数
  197.   //   whiteLoops - 白色循环次数
  198.   float fadeMax = 100.0;
  199.   int fadeVal = 0;
  200.   uint32_t wheelVal;
  201.   int redVal, greenVal, blueVal;
  202.   for(int k = 0 ; k < rainbowLoops ; k ++){ // 循环执行彩虹效果
  203.     for(int j=0; j<256; j++) {
  204.       for(int i=0; i< strip.numPixels(); i++) {
  205.         wheelVal = Wheel(((i * 256 / strip.numPixels()) + j) & 255);
  206.         // 逐步调整RGB值以实现渐变效果
  207.         redVal = red(wheelVal) * float(fadeVal/fadeMax);
  208.         greenVal = green(wheelVal) * float(fadeVal/fadeMax);
  209.         blueVal = blue(wheelVal) * float(fadeVal/fadeMax);
  210.         strip.setPixelColor( i, strip.Color( redVal, greenVal, blueVal ) );
  211.       }
  212.       if(k == 0 && fadeVal < fadeMax-1) {
  213.         // 第一次循环,亮度逐渐增加
  214.         fadeVal++;
  215.       } else if(k == rainbowLoops - 1 && j > 255 - fadeMax){
  216.         // 最后一次循环,亮度逐渐减少
  217.         fadeVal--;
  218.       }
  219.       strip.show();
  220.       delay(wait);
  221.     }
  222.   }
  223.   delay(500);
  224.   for(int k = 0 ; k < whiteLoops ; k ++){ // 循环执行白色渐变效果
  225.     for(int j = 0; j < 256 ; j++){
  226.       for(uint16_t i=0; i < strip.numPixels(); i++) {
  227.         strip.setPixelColor(i, strip.Color(LEDGamma[j],LEDGamma[j],LEDGamma[j] ) );
  228.       }
  229.       strip.show();
  230.       delay(wait);
  231.     }
  232.     delay(2000);
  233.     for(int j = 255; j >= 0 ; j--){
  234.       for(uint16_t i=0; i < strip.numPixels(); i++) {
  235.         strip.setPixelColor(i, strip.Color(LEDGamma[j],LEDGamma[j],LEDGamma[j] ) );
  236.       }
  237.       strip.show();
  238.       delay(wait);
  239.     }
  240.   }
  241. }
  242. void whiteOverRainbow(uint8_t wait, uint8_t whiteSpeed, uint8_t whiteLength ) {
  243.   // 功能:在彩虹背景上叠加白色的流动效果
  244.   // 参数:
  245.   //   wait - 动画更新间隔
  246.   //   whiteSpeed - 白色流动速度
  247.   //   whiteLength - 白色光束长度
  248.   if(whiteLength >= strip.numPixels()) whiteLength = strip.numPixels() - 1;
  249.   int head = whiteLength - 1;
  250.   int tail = 0;
  251.   int loops = 3;
  252.   int loopNum = 0;
  253.   static unsigned long lastTime = 0;
  254.   while(true){
  255.     for(int j=0; j<256; j++) {
  256.       for(uint16_t i=0; i<strip.numPixels(); i++) {
  257.         if((i >= tail && i <= head) || (tail > head && i >= tail) || (tail > head && i <= head) ){
  258.           // 如果在白色光束范围内,设置为白色
  259.           strip.setPixelColor(i, strip.Color(255,255,255 ) );
  260.         }
  261.         else{
  262.            // 否则,根据j值设置彩虹颜色
  263.           strip.setPixelColor(i, Wheel(((i * 256 / strip.numPixels()) + j) & 255));
  264.         }
  265.
  266.       }
  267.       if(millis() - lastTime > whiteSpeed) {
  268.         head++;
  269.         tail++;
  270.         if(head == strip.numPixels()){
  271.           loopNum++;
  272.         }
  273.         lastTime = millis();
  274.       }
  275.       if(loopNum == loops) return;
  276.
  277.       head%=strip.numPixels();
  278.       tail%=strip.numPixels();
  279.         strip.show();
  280.         delay(wait);
  281.     }
  282.   }
  283. }
  284. void fullWhite() {
  285.   // 功能:点亮所有LED为白色
  286.   for(uint16_t i=0; i<strip.numPixels(); i++) {
  287.     strip.setPixelColor(i, strip.Color(255, 255, 255 ) );
  288.   }
  289.   strip.show();
  290. }
  291. // red 函数: 提取颜色值中的红色分量
  292. // 参数:
  293. //   c: RGB 颜色值(32 位整数)
  294. // 返回值:
  295. //   红色分量(0-255)
  296. uint8_t red(uint32_t c) {
  297.     return (c >> 16);
  298. }
  299. // green 函数: 提取颜色值中的绿色分量
  300. // 参数:
  301. //   c: RGB 颜色值(32 位整数)
  302. // 返回值:
  303. //   绿色分量(0-255)
  304. uint8_t green(uint32_t c) {
  305.     return (c >> 8);
  306. }
  307. // blue 函数: 提取颜色值中的蓝色分量
  308. // 参数:
  309. //   c: RGB 颜色值(32 位整数)
  310. // 返回值:
  311. //   蓝色分量(0-255)
  312. uint8_t blue(uint32_t c) {
  313.     return (c);
  314. }
四、成果展示
将上述代码验证后上传到零知板,就可以看到测试结果,实现流水灯、彩虹灯和呼吸灯等效果
https://blog.csdn.net/lingzhilab/article/details/144055325?spm=1001.2014.3001.5502#t9
迷雾隐者 发表于 2025-4-1 08:12 | 显示全部楼层
成果展示的图片看起来很炫,我迫不及待想试试这个项目了
GlenX 发表于 2025-4-23 08:33 | 显示全部楼层
这个库很好用,我也是用这个库做了一个展示定时进度的灯条。
关键是编程很简单。
风之呢喃 发表于 2025-6-17 15:51 | 显示全部楼层
楼主的库很不错,就是有几张关键的图看不到哈
 楼主| lingzhiLab 发表于 2025-7-1 09:24 | 显示全部楼层
已更新上传咯
