[综合信息] 单片机遇到EMI干扰,如何储存重要参数?
8807|126
chenjun89 发表于 2025-4-5 21:28 来自手机 | 显示全部楼层
使用数据校验避免读取数据出错,另外要做抗干扰设计。
pentruman 发表于 2025-4-8 10:16 | 显示全部楼层
结合硬件屏蔽和外部存储芯片。
plsbackup 发表于 2025-4-8 13:27 | 显示全部楼层
如果内置存储容量不足,可以使用外部存储芯片
lzmm 发表于 2025-4-8 16:30 | 显示全部楼层
在存储芯片的电源引脚添加 ​​π型滤波网络​​
eefas 发表于 2025-4-9 19:12 | 显示全部楼层
设计掉电检测电路,检测给MCU供电的LDO或DC-DC的前级电压。
kmzuaz 发表于 2025-4-10 00:53 | 显示全部楼层
需要从硬件设计入手,减少 EMI 对单片机的影响。
nomomy 发表于 2025-4-10 13:37 | 显示全部楼层
设计可靠的复位电路,确保在受到 EMI 干扰导致单片机异常时能够及时复位。复位电路应具有抗干扰能力,能够区分正常的复位信号和因干扰产生的虚假复位信号。
xiaoyaodz 发表于 2025-4-10 15:21 | 显示全部楼层
对敏感信号线 采用屏蔽双绞线,减少共模噪声干扰。
beacherblack 发表于 2025-4-10 17:21 | 显示全部楼层
将相关的电路模块集中布局,减少信号传输路径,降低电磁干扰的耦合机会。
earlmax 发表于 2025-4-10 19:03 | 显示全部楼层
对按键输入等易受干扰的信号进行去抖处理,避免误触发。
uytyu 发表于 2025-4-10 21:00 | 显示全部楼层
在存储重要参数时,同时计算并存储数据的校验和。在读取数据时,重新计算校验和并与存储的校验和进行比对,若不一致则说明数据可能受到干扰发生错误。
51xlf 发表于 2025-4-12 19:58 | 显示全部楼层
合理规划地线布局,确保地线回路面积最小,减少电磁干扰的产生。
robincotton 发表于 2025-4-12 21:59 | 显示全部楼层
将重要参数存储在EEPROM中,因为EEPROM在掉电后信息不会丢失。可以将参数按16位对齐存储,并在前两个字节区域用来做校验用。
kmzuaz 发表于 2025-4-13 11:26 | 显示全部楼层
电压的稳定对于存储器件的正常工作至关重要,能避免因电压波动导致的数据错误或丢失。
nomomy 发表于 2025-4-13 13:25 | 显示全部楼层
采用具有良好电磁屏蔽性能的金属外壳或屏蔽罩,将单片机和存储器件分别屏蔽起来,减少外部电磁干扰的侵入。
jtracy3 发表于 2025-4-13 15:09 | 显示全部楼层
通过软件设计,可以检测到错误并自动纠正
i1mcu 发表于 2025-4-13 16:51 | 显示全部楼层
设置定时中断,每隔一定时间将重要参数存储到非易失性存储器中。
weifeng90 发表于 2025-4-13 18:44 来自手机 | 显示全部楼层
选用抗干扰的存储器,然后做数据校验,另外可以加屏蔽措施。
yangxiaor520 发表于 2025-4-13 19:02 来自手机 | 显示全部楼层
如果工作环境的电磁干扰确实很严重,最好是加屏蔽板。
zephyr9 发表于 2025-4-13 19:21 | 显示全部楼层
重要数据保存在非易失性存储,像闪存、EEPROM。
