[综合信息] 单片机遇到EMI干扰,如何储存重要参数?
6231|99
 楼主| sesefadou 发表于 2025-2-23 17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、采用检错与纠错编码
①校验码生成与存储:
在数据写入存储介质时,根据数据内容生成一定位数的校验码,并与数据一起存储。
校验码可以采用奇偶校验、CRC校验等方式生成,以确保数据的完整性。
②读出与校验:
当数据被读出时,同时读出校验码。
利用校验码对数据进行校验,如果检测到一位错误,则自动纠正;如果检测到两位或更多错误,则产生中断报告给CPU进行异常处理。
2、使用非遗实行存储器
①选择合适的存储器:
采用EEPROM、Flash等非易失性存储器来存储重要参数,以确保在断电情况下数据不会丢失。
选择具有高可靠性和抗干扰能力的存储器型号。
②数据冗余存储:
对重要参数进行冗余存储,即多次存储相同的数据和校验码,以提高数据的可靠性。
在读取时,通过多数表决等方式来判断数据的正确性。
3、硬件层面的防护措施
①增加去耦电容:
在单片机的电源引脚和地之间增加去耦电容,以减少电源噪声对单片机的影响。
②使用滤波电路:
在单片机的输入输出端口增加滤波电路,以减少高频噪声的干扰。
③布局与布线优化:
优化PCB布局和布线,减少信号线之间的串扰和干扰。
将重要信号的走线尽量远离高频信号和干扰源。
4、软件层面的防护措施
①软件滤波:
在软件中对输入信号进行滤波处理,以减少噪声对信号的影响。
②数据校验与重试机制:
在数据写入和读取时增加校验机制,如CRC校验等。
如果检测到数据错误,则进行重试操作,直到数据正确为止。
③异常处理流程:
设计完善的异常处理流程,当检测到数据错误或系统异常时,能够及时进行错误恢复或系统重置。
guijial511 发表于 2025-2-24 20:30 来自手机 | 显示全部楼层
半导体存储在强磁干扰下基本上无力的。
probedog 发表于 2025-2-25 10:53 | 显示全部楼层
远离高频信号和干扰源。
suncat0504 发表于 2025-2-25 23:23 | 显示全部楼层
工作频率越高,越容易被干扰。
地瓜patch 发表于 2025-2-26 20:49 | 显示全部楼层
这就得随时存储,有改变就存
lamanius 发表于 2025-3-18 16:46 | 显示全部楼层
在单片机系统中,EMI(电磁干扰)可能导致数据损坏或程序跑飞,尤其是在储存重要参数时。为了确保重要参数的安全性和可靠性,可以采取使用非易失性存储器
ex7s4 发表于 2025-3-19 13:22 | 显示全部楼层
一般都是这样,将重要参数储存在非易失性存储器中,如 Flash、EEPROM 或 FRAM。
y1n9an 发表于 2025-3-19 14:35 | 显示全部楼层
EMI 可能导致存储器中的数据被篡改。使用校验码(如 CRC、校验和)或纠错码(如 ECC)检测和纠正数据错误。
w2nme1ai7 发表于 2025-3-19 17:40 | 显示全部楼层
使用多份备份储存重要参数,并在检测到数据损坏时恢复备份。
tax2r6c 发表于 2025-3-19 19:10 | 显示全部楼层
在存储器的不同区域储存多份备份数据。定期检查数据的完整性,并在检测到损坏时恢复备份
liu96jp 发表于 2025-3-19 20:17 | 显示全部楼层
优化硬件设计,减少 EMI 的影响。比如使用磁珠或滤波器减少信号线上的噪声。使用屏蔽罩或屏蔽线减少空间辐射干扰。
g0d5xs 发表于 2025-3-20 13:08 | 显示全部楼层
有些时候EMI可能导致程序跑飞或数据错误。其实可以在软件中增加抗干扰措施。
b5z1giu 发表于 2025-3-20 15:20 | 显示全部楼层
检查电源和信号线上的噪声,确保硬件设计符合要求。
q1ngt12 发表于 2025-3-20 16:21 | 显示全部楼层
在代码中打印重要参数和校验码,分析数据的可靠性。
kaif2n9j 发表于 2025-3-20 19:37 | 显示全部楼层
在不同环境条件下(如温度、电源电压)测试系统的抗干扰能力。
地瓜patch 发表于 2025-3-31 22:07 | 显示全部楼层
重要数据随时存取
pl202 发表于 2025-4-4 14:10 | 显示全部楼层
使用光耦器件将单片机与存储电路隔离开来,通过光信号进行数据传输。这样可以有效阻断电磁干扰通过电路传导,保护存储电路免受 EMI 影响。
lihuami 发表于 2025-4-4 15:05 | 显示全部楼层
在通信接口 上添加 ESD 保护器件。
timfordlare 发表于 2025-4-4 16:37 | 显示全部楼层
对重要的信号线路,如数据总线、地址总线等,采用差分信号线或屏蔽线进行布线。
elsaflower 发表于 2025-4-5 19:36 | 显示全部楼层
对重要的信号线路,如数据总线、地址总线等,采用差分信号线或屏蔽线进行布线。差分信号线能够有效抑制共模干扰,而屏蔽线可以防止外部电磁干扰对信号的影响。
