[综合信息] 单片机遇到EMI干扰,如何储存重要参数?
8722|126
linfelix 发表于 2025-4-13 20:17 | 显示全部楼层
复位电路应具有抗干扰能力,能够区分正常的复位信号和因干扰产生的虚假复位信号。
sanfuzi 发表于 2025-4-14 07:45 | 显示全部楼层
在系统初始化时,读取EEPROM中的数据,判断是否为合法标志。如果不是合法标志,则说明参数区为首次使用,需要进行初始化默认参数填充,并设置合法标志。
51xlf 发表于 2025-4-14 10:12 | 显示全部楼层
使用 LDO 稳压器代替开关电源,降低电源噪声。
saservice 发表于 2025-4-14 11:57 | 显示全部楼层
使用EEPROM + CRC校验。
yorkbarney 发表于 2025-4-14 13:49 | 显示全部楼层
这有助于防止电源波动和电磁噪声对数据存储产生影响。
jimmhu 发表于 2025-4-14 15:36 | 显示全部楼层
在 PCB 设计时,将单片机、存储器件以及敏感的信号线路远离产生强电磁干扰的元件
pixhw 发表于 2025-4-14 17:22 | 显示全部楼层
采用FRAM或双备份存储。
robertesth 发表于 2025-4-14 19:10 | 显示全部楼层
差分信号线能够有效抑制共模干扰,而屏蔽线可以防止外部电磁干扰对信号的影响。
bartonalfred 发表于 2025-4-14 20:54 | 显示全部楼层
在电源输入端添加高性能的滤波电路,如 LC 滤波器,滤除电源线上的高频干扰信号,为单片机和存储器件提供稳定、纯净的电源。
uytyu 发表于 2025-4-15 20:32 | 显示全部楼层
配置看门狗定时器,定期检查系统是否正常运行。如果因 EMI 导致程序跑飞,看门狗可以复位系统。
adolphcocker 发表于 2025-4-15 22:14 | 显示全部楼层
为了保护数据不因掉电而丢失,可以使用单片机内部的RAM空间或外部的Flash或EEPROM芯片。内部Flash读写速度快,可靠性高。如果使用外部Flash或EEPROM进行存储,需要考虑电磁干扰和MCU的响应速度。
瞌睡虫本虫 发表于 2025-4-17 09:07 | 显示全部楼层
这些方法都很实用,尤其是数据冗余存储和校验码的结合使用,可以大大提高数据的安全性。
明日视界 发表于 2025-5-7 13:20 | 显示全部楼层
内置存储不够,加个外置存储卡或SD卡就够用了。
单芯多芯 发表于 2025-5-8 10:07 | 显示全部楼层
多存几个地方以防丢失,如果发现一个地方的数据坏了,就换另一个好的来用。
Moon月 发表于 2025-5-10 07:57 | 显示全部楼层
复位电路要能识别真假复位,防止干扰乱复位。
dreamCar 发表于 2025-5-10 20:06 | 显示全部楼层
EMI确实可能让程序乱跑或数据错乱。
理想阳 发表于 2025-5-12 09:07 | 显示全部楼层
要考虑温度和电压变化对系统稳定性的影响,确保系统在各种环境下都能正常工作。
LinkMe 发表于 2025-5-14 19:44 | 显示全部楼层
地线要短而粗,集中连接,远离高频元件。
地瓜patch 发表于 2025-5-22 22:18 来自手机 | 显示全部楼层
定时存储这个比较保险
chenjun89 发表于 2025-6-4 08:16 来自手机 | 显示全部楼层
首先硬件层面要做好抗干扰措施
