[技术问答] 单片机晶振不起振的问题如何解决
11700|115
bestwell 发表于 2025-3-20 14:11 | 显示全部楼层
晶振损坏
maudlu 发表于 2025-3-20 14:59 | 显示全部楼层
检查硬件连接和焊接。
iyoum 发表于 2025-3-20 15:39 | 显示全部楼层
检查负载电容或匹配电容是否与晶振匹配,电容质量是否良好。
usysm 发表于 2025-3-20 16:08 | 显示全部楼层
电源稳定,没有波动或干扰。
zhouyong77 发表于 2025-3-29 17:52 来自手机 | 显示全部楼层
楼主总结的比较详细,基本上就这几种原因。
zhouyong77 发表于 2025-3-29 20:02 来自手机 | 显示全部楼层
晶振不起振一般都是因为外部匹配电容值不对导致,或者MCU的配置不对。
wex1002 发表于 2025-3-30 20:00 | 显示全部楼层
单片机可能有小瑕疵,但多数问题可通过调试解决。
jdqdan 发表于 2025-4-3 10:16 | 显示全部楼层
晶振型号对的话,先检查晶振电路和电源。
PreWorld 发表于 2025-4-7 18:51 | 显示全部楼层
稳定电源可以解决试试。
teaccch 发表于 2025-4-8 12:48 | 显示全部楼层
单片机晶振不起振是一个常见的问题,可能由硬件设计、焊接问题或软件配置等多种原因引起。
gongqijuns 发表于 2025-4-8 14:10 | 显示全部楼层
晶振的频率、负载电容等参数与单片机不匹配。检查晶振的规格书,确保其频率和负载电容符合单片机要求。
gra22ce 发表于 2025-4-8 15:18 | 显示全部楼层
一般可能是晶振的负载电容与单片机要求不符,导致不起振。根据晶振规格书和单片机手册,选择合适的负载电容(通常为10-30pF)。
hhdhy 发表于 2025-4-8 16:28 | 显示全部楼层
我觉得可能是晶振距离单片机过远,或走线过长,导致信号衰减。将晶振尽量靠近单片机,缩短走线长度,避免信号干扰。
canfeil 发表于 2025-4-8 17:33 | 显示全部楼层
有可能晶振引脚或负载电容焊接不良,导致接触不良。用放大镜检查焊接点,重新焊接晶振和负载电容。
星星点点didi 发表于 2025-4-8 18:41 | 显示全部楼层
有时候如果因为晶振引脚之间或与地短路也会这样。用万用表检查引脚之间的电阻,确保无短路。
nqty 发表于 2025-4-8 19:16 | 显示全部楼层
单片机未正确配置为使用外部晶振。检查单片机的时钟配置寄存器,确保选择外部晶振作为时钟源。
eleg34ance 发表于 2025-4-8 21:08 | 显示全部楼层
晶振启动时间较长,单片机未等待晶振稳定就开始运行。在程序启动时增加延时,等待晶振稳定。
twinkhahale 发表于 2025-4-9 09:17 | 显示全部楼层
晶振本身损坏或老化。你试试换一个呢
朝生 发表于 2025-4-9 10:56 | 显示全部楼层
用示波器看晶振引脚,波形应该像钟摆,如果平稳就是好的。
suiziq 发表于 2025-4-9 18:00 | 显示全部楼层
晶振频率偏差超出单片机允许范围。用频率计测量晶振频率,确保其在允许范围内。
