[疑难问答] 不同的电平信号的MCU怎么通信?
5603|57
jackcat 发表于 2025-3-14 22:51 | 显示全部楼层
使用电压调整器
kkzz 发表于 2025-3-14 23:05 | 显示全部楼层
可以使用如 74LVC1T45 等单向电平转换芯片。该芯片可以将 3.3V 的信号转换为 5V 的信号
lzmm 发表于 2025-3-14 23:18 | 显示全部楼层
通过光耦将电信号转换为光信号再转回电信号。
mmbs 发表于 2025-3-14 23:37 | 显示全部楼层
不同电压的MCU直接连接可能导致低电压MCU损坏,必须使用电平转换电路或隔离器件
hilahope 发表于 2025-3-15 11:04 | 显示全部楼层
选择合适的电平转换方式和芯片。
uiint 发表于 2025-3-15 12:52 | 显示全部楼层
对于串口通信,可以采用电平双向转换电路,如使用MOS场效应管(如2N7002)设计的电路。这种电路可以在不同电平的MCU之间实现双向数据传输。
backlugin 发表于 2025-3-15 13:47 | 显示全部楼层
使用MOS管的电平转换
beacherblack 发表于 2025-3-15 14:08 | 显示全部楼层
对于简单的数字输入/输出信号,可以使用双向电平转换器或者单向电平转换器,取决于信号的传输方向。
pl202 发表于 2025-3-15 15:09 | 显示全部楼层
在设计电路时,要考虑到信号地的连接,避免地电位差引起的干扰。
olivem55arlowe 发表于 2025-3-15 16:19 | 显示全部楼层
在某些需要电气隔离的应用中,可以采用隔离技术实现不同电压MCU之间的通信
abotomson 发表于 2025-3-15 16:57 | 显示全部楼层
使用专用IC可以简化设计,提高通信质量,但成本和复杂性也相对较高。
uytyu 发表于 2025-3-15 17:13 | 显示全部楼层
通过控制MOS管的导通和截止,实现电平的转换。当发送端发送高电平时,接收端通过上拉电阻保持在高电平;当发送端发送低电平时,MOS管导通,将接收端拉至低电平。反之亦然。
cashrwood 发表于 2025-3-15 17:44 | 显示全部楼层
74LVC245、TXB0104等,可以用来转换TTL和CMOS电平之间的信号。
mikewalpole 发表于 2025-3-15 19:31 | 显示全部楼层
TXB0104、TXB0108等。这些芯片可以实现不同电压标准之间的双向电平转换,能够自动适应不同的数据传输方向和电平差异
youtome 发表于 2025-3-15 20:14 | 显示全部楼层
电平不匹配可能会导致信号传输错误或损坏设备
wengh2016 发表于 2025-3-15 21:05 | 显示全部楼层
光耦隔离是一种电气隔离的电平转换方式,它利用光信号来传输数据,能够有效隔离不同电平系统之间的电气连接,避免电平差异带来的干扰和损坏。
mollylawrence 发表于 2025-3-15 21:26 | 显示全部楼层
通过使用MOS管(如2N7002)和电阻,可以实现不同电压MCU之间的电平转换
uptown 发表于 2025-3-15 22:46 | 显示全部楼层
对于一些需要双向通信的场景,可选用具有双向电平转换功能的芯片。这类芯片内部集成了多个MOS管或三极管等电子元件,能够根据数据传输的方向自动调整电平转换的方向,实现数据的顺畅传输。
gygp 发表于 2025-3-16 11:02 | 显示全部楼层
MOS场效应管也是常用的分立元件之一。例如,可以使用N沟道MOS管和P沟道MOS管组成电平转换电路。MOS管具有输入阻抗高、驱动电流小等优点,能够有效地实现电平转换,并且可以根据具体的电平需求选择合适的MOS管型号和参数。
belindagraham 发表于 2025-3-16 11:25 | 显示全部楼层
考虑信号传输的速度和距离,高速信号可能需要使用专门的电平转换器。
