[应用方案] MCU晶体为什么要各接对地电容
5936|61
mnynt121 发表于 2025-3-14 13:40 | 显示全部楼层
避免电容与地之间的走线过长,否则会引入额外的电感和电阻。
zerorobert 发表于 2025-3-14 15:17 | 显示全部楼层
晶体两端对地电容的具体值通常需要根据晶体的规格和MCU的要求来选择。一般来说,这个值在几皮法到几十皮法之间。
pixhw 发表于 2025-3-14 15:50 | 显示全部楼层
外界环境中存在各种电磁干扰,这些干扰可能会叠加在晶体的振荡信号上,导致时钟信号出现波动或噪声。对地电容可以作为一个交流信号的旁路,将干扰信号滤除,使晶体产生的时钟信号更加稳定和纯净,减少因干扰引起的时钟信号抖动,从而保证MCU系统的稳定运行。
saservice 发表于 2025-3-14 17:21 | 显示全部楼层
电容将高频噪声导入地,降低电路的共模辐射。
tifmill 发表于 2025-3-14 21:03 | 显示全部楼层
稳定的时钟信号对于MCU的正常运行至关重要,它确保了程序执行的准确性和同步性。
janewood 发表于 2025-3-14 21:15 | 显示全部楼层
抑制电源或电路中的高频干扰
wengh2016 发表于 2025-3-14 21:29 | 显示全部楼层
在实际电路中,PCB布线和元件布局会产生杂散电容
xiaoyaodz 发表于 2025-3-14 21:41 | 显示全部楼层
通过调整晶体两端的对地电容,可以微调晶振的振荡频率,使其尽可能接近标称频率,提高频率的稳定性。例如,当实际测量的晶振频率偏高时,可以适当增大负载电容;当频率偏低时,则适当减小负载电容。
phoenixwhite 发表于 2025-3-14 21:54 | 显示全部楼层
晶体振荡器工作时会产生一定的电磁辐射,如果不加以抑制,可能会对周围的电子设备产生电磁干扰(EMI)。负载电容可以与晶振形成一个谐振回路,对电磁辐射进行一定程度的抑制,降低 EMI 的影响。
gygp 发表于 2025-3-14 22:07 | 显示全部楼层
晶体的两个引脚分别连接对地电容,可以形成所需的负载电容
abotomson 发表于 2025-3-14 22:22 | 显示全部楼层
如果晶体的负载电容为20pF,则每个对地电容可选择20pF左右的值。
maudlu 发表于 2025-3-15 11:11 | 显示全部楼层
晶体振荡器的频率稳定性对 MCU 的正常运行至关重要。负载电容的大小会影响晶振的振荡频率。如果负载电容不匹配,晶振的振荡频率可能会偏离标称值,导致 MCU 的时钟频率不准确,进而影响其内部定时器、计数器、通信接口等模块的正常工作。
louliana 发表于 2025-3-15 13:22 | 显示全部楼层
晶振起振需要满足一定的能量条件和相位条件。负载电容可以帮助晶振更快地达到起振所需的条件,增强晶振的起振能力。特别是在一些对启动时间要求较高的应用中,合适的负载电容可以使晶振更快地稳定振荡,减少 MCU 的启动时间。
bartonalfred 发表于 2025-3-15 13:54 | 显示全部楼层
如果对地电容的值过大或过小,可能导致振荡频率偏离标称值,甚至无法起振
rosemoore 发表于 2025-3-15 14:23 | 显示全部楼层
正确的负载电容匹配可以确保晶体振荡器输出稳定的时钟信号,避免频率偏差和振幅波动。
uiint 发表于 2025-3-15 15:03 | 显示全部楼层
晶体的起振需要一定的能量,两个电容与晶体共同构成了一个LC谐振电路,这个电路可以帮助晶体从无振荡状态过渡到稳定振荡状态。
gygp 发表于 2025-3-15 16:49 | 显示全部楼层
电容为高频信号提供返回路径,减少信号在传输过程中的衰减。
everyrobin 发表于 2025-3-15 17:42 | 显示全部楼层
通过合理选择对地电容的值,可以提高振荡频率的稳定性,确保系统时钟的准确性
线稿xg 发表于 2025-3-15 18:52 | 显示全部楼层
晶振旁边接电容稳定时钟,可以保证系统正常工作。
pmp 发表于 2025-3-15 19:27 | 显示全部楼层
在PCB设计中,晶体和电容的布局布线也非常重要。应确保晶体和电容之间的连接尽可能短,以减少寄生电感和电容的影响。
