[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 单片机是mega2560,在INT0_vect 内翻转PORTB7引脚
1592|20
 楼主| zhuotuzi 发表于 2025-2-24 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. #include <avr/io.h>
  2. #include <avr/interrupt.h>
  3. ISR(INT0_vect) {
  4.     PORTB ^= (1 << PORTB7);  // 翻转 PORTB7 引脚
  5. }
  6. int main(void) {
  7.     // 配置 PORTB7 为输出
  8.     DDRB |= (1 << DDB7);
  9.     // 配置 INT0 为上升沿触发
  10.     EICRA |= (1 << ISC01) | (1 << ISC00);
  11.     EIMSK |= (1 << INT0);
  12.     // 使能全局中断
  13.     sei();
  14.     while (1) {
  15.         // 主循环
  16.     }
  17. }
 楼主| zhuotuzi 发表于 2025-2-24 11:16 | 显示全部楼层
配置 PORTB7 为输出
首先,你需要将 PORTB7 配置为输出引脚。这可以通过设置 DDRB 寄存器的相应位来实现。
  1. DDRB |= (1 << DDB7);  // 设置 PORTB7 为输出
配置外部中断 INT0
接下来,你需要配置外部中断 INT0。你可以选择中断触发方式(例如上升沿、下降沿、低电平触发等)。假设你选择上升沿触发:
  1. EICRA |= (1 << ISC01) | (1 << ISC00);  // 上升沿触发 INT0
  2. EIMSK |= (1 << INT0);  // 使能 INT0 中断
编写 INT0_vect 中断服务程序
在 INT0_vect 中断服务程序中,你可以使用 PORTB ^= (1 << PORTB7); 来翻转 PORTB7 引脚的状态。
使能全局中断
在 main 函数中,确保启用全局中断:
  1. sei();  // 使能全局中断
编译和烧录
将上述代码编译并烧录到 ATmega2560 单片机中。当 INT0 引脚检测到上升沿时,PORTB7 引脚的状态将会翻转。
注意事项
确保 INT0 引脚连接正确,并且外部信号符合你设置的触发条件。
如果你需要处理去抖动问题(例如按键抖动),可以在硬件或软件上添加去抖动措施。
通过以上步骤,你可以在 ATmega2560 的 INT0_vect 中断服务程序中成功翻转 PORTB7 引脚。
Betty996 发表于 2025-2-24 17:17 | 显示全部楼层
这种是不是有例程啊,直接例程就可以了吧
EuphoriaV 发表于 2025-2-24 17:21 | 显示全部楼层
如果外部中断信号来自机械开关,可能需要添加硬件或软件消抖处理,避免误触发
Charlene沙 发表于 2025-2-24 18:23 | 显示全部楼层
不就是想要实现外部中断吗,这种一般就用官方提供的例程就可以
Allison8859 发表于 2025-2-24 19:33 | 显示全部楼层
在 ATmega2560 单片机中,INT0_vect 是外部中断 0 的中断服务程序(ISR)。如果你想在 INT0_vect 中翻转 PORTB7 引脚,可以通过直接操作 PORTB 寄存器来实现
BetrayalNO 发表于 2025-2-24 21:19 | 显示全部楼层
配置 PORTB7 为输出,在 main() 函数中,将 PORTB7 配置为输出引脚。DDRB |= (1 << DDB7);  // 设置 PORTB7 为输出
Whosheart 发表于 2025-2-24 22:35 | 显示全部楼层
配置外部中断 0 的触发条件(如上升沿、下降沿或低电平),并启用中断
爱相随 发表于 2025-2-25 09:10 | 显示全部楼层
编写中断服务程序,在 INT0_vect 中翻转 PORTB7 引脚。翻转操作可以通过异或运算实现。
flechazo 发表于 2025-2-25 10:25 | 显示全部楼层
确保中断服务程序尽可能短,避免影响其他任务的执行。
xixi2017 发表于 2025-2-25 10:53 | 显示全部楼层
中断服务的配置,中断服务的开启,标志位的清理。都要做到位。
Belle1257 发表于 2025-2-25 11:54 | 显示全部楼层
检查 PORTB7 是否被其他功能复用(如 SPI、PWM 等),确保配置正确。
ranmuy 发表于 2025-2-25 13:52 | 显示全部楼层
将 INT0 引脚(通常是 PD0)连接到外部信号源(如按钮或信号发生器)。观察 PORTB7 引脚的电平变化,确认中断触发时引脚状态翻转。
wahahaheihei 发表于 2025-2-26 19:29 | 显示全部楼层
这个型号单片机可以用Arduino IDE开发吧?
自动化陈稳 发表于 2025-4-27 00:56 | 显示全部楼层
当 INT0 引脚的外部中断被触发时,PORTB7 将会在中断服务例程中被翻转。
旧年胶片 发表于 2025-11-10 10:19 | 显示全部楼层
对 mega2560,在 INT0_vect 中断服务程序中翻转 PORTB7 引脚:先初始化 INT0(PD2)为输入,使能下降 / 上升沿触发。中断函数内用 PORTB ^= (1<<PB7); 翻转。注意中断服务程序要短,禁用全局中断可加 CLI (),结束前 SEI (),确保翻转操作不被干扰,实现触发 INT0 时 PB7 电平切换。
水星限定 发表于 2025-11-12 11:19 | 显示全部楼层
在 Mega2560 中,先初始化:DDRB |= (1<<DDB7); 设 PORTB7 为输出;EICRA |= (1<<ISC01)|(1<<ISC00); 定义 INT0 触发方式(如上升沿);EIMSK |= (1<<INT0); 使能 INT0 中断。中断服务函数:ISR (INT0_vect){ PORTB ^= (1<<PB7); } 实现 PORTB7 翻转,主函数开启全局中断 sei () 即可。
