[技术支持] 芯圣MCU的Flash太小,程序塞不下咋办?
19765|101
chenci2013 发表于 2025-7-18 17:04 | 显示全部楼层
在编译器设置中,选择针对代码大小优化(Size)的选项
单芯多芯 发表于 2025-8-1 15:11 | 显示全部楼层
4KB闪存确实紧张,得精简代码、优化算法,确保每行都有价值。
hmcu666 发表于 2025-8-1 19:39 | 显示全部楼层
针对算法优化,降低计算量和存储空间,提升单片机执行效率。
星闪动力 发表于 2025-8-2 10:52 | 显示全部楼层
单片机编程中,分块或动态加载技术可以将代码按模块分割,方便管理和更新,提高系统灵活性。
Pretext 发表于 2025-8-2 21:24 | 显示全部楼层
确保代码简洁,移除未使用的函数、变量和库,减少资源占用,提高效率。
IntelCore 发表于 2025-8-3 19:17 | 显示全部楼层
用SPI、QSPI或SDIO接口,可以将外部存储器轻松地与单片机连接起来,实现数据交换。
AIsignel 发表于 2025-8-5 13:53 | 显示全部楼层
将不常用数据存外存,用时就载入MCU,节省内部空间。
wex1002 发表于 2025-8-5 18:55 | 显示全部楼层
考虑存储容量、读写速度和单片机接口兼容性。
未来AI 发表于 2025-8-6 17:20 | 显示全部楼层
提升编译器优化等级可减小代码体积,但需确保程序功能不受影响。
天天向善 发表于 2025-8-7 09:38 | 显示全部楼层
通过简化算法,去除多余循环和递归,使程序更高效,执行速度更快。
Moon月 发表于 2025-8-7 20:00 | 显示全部楼层
逐行检查代码,删除重复或无用的指令,确保每行都执行唯一功能。
zephyr9 发表于 2025-8-8 10:47 | 显示全部楼层
把相似功能模块化成函数,可减少重复代码,提高代码重用性和可维护性。
朝生 发表于 2025-8-8 12:05 | 显示全部楼层
用EEPROM存储配置数据,减轻内部Flash负担。
明日视界 发表于 2025-8-8 13:19 | 显示全部楼层
编译器优化设置和代码检查能显著减少生成的程序大小,节省单片机内存空间。
MintMilk 发表于 2025-8-8 21:02 | 显示全部楼层
精简代码不行?试试大容量Flash。
小熊01 发表于 2025-9-1 17:14 | 显示全部楼层
可以考虑使用外部存储器扩展Flash容量,或者优化程序代码减少大小。
鹿鼎计 发表于 2025-9-3 14:47 | 显示全部楼层
精简代码,移除重复和无关指令。
hmcu666 发表于 2025-9-4 13:59 | 显示全部楼层
代码分块或动态加载,能让程序运行时按需加载,减少内存占用,提高执行效率。
流星flash 发表于 2025-9-7 08:38 | 显示全部楼层
代码优化后仍不足,可考虑升级至更大容量Flash的单片机。
digit0 发表于 2025-9-7 19:03 | 显示全部楼层
编译选项调整和代码审查能帮我们删除不必要的指令和优化代码,从而缩小单片机程序体积。
