[技术支持] 芯圣MCU的Flash太小,程序塞不下咋办?
19767|101
digit0 发表于 2025-9-7 19:03 | 显示全部楼层
编译选项调整和代码审查能帮我们删除不必要的指令和优化代码,从而缩小单片机程序体积。
哪吒哪吒 发表于 2025-9-9 17:51 | 显示全部楼层
不常用数据存外部存储,用时就拉进MCU。
芯路例程 发表于 2025-9-11 07:13 | 显示全部楼层
算法优化要减少计算量和存储空间,这样才能让单片机运行更高效。
V853 发表于 2025-9-13 08:36 | 显示全部楼层
选外部Flash时,要考虑单片机的接口类型、存储容量需求以及速度要求。
MintMilk 发表于 2025-10-3 22:51 | 显示全部楼层
MCU通过SPI、QSPI或SDIO等接口将外部存储器相连,方便数据交换。
朝生 发表于 2025-10-4 13:00 | 显示全部楼层
查找表简化复杂计算,但要考虑其存储量。
IntelCore 发表于 2025-10-5 22:38 | 显示全部楼层
通过SPI、QSPI或SDIO接口,单片机可便捷地连接外部存储器,完成数据交互。这些接口支持高速传输,适用于多种存储设备。
LinkMe 发表于 2025-10-6 16:56 | 显示全部楼层
外部存储器通过SPI、QSPI或SDIO接口与单片机相连,实现数据便捷交换。这些接口提供了高速、稳定的数据传输方式。
jdqdan 发表于 2025-10-6 20:06 | 显示全部楼层
MCU内存不够时,外接Flash扩展存储。
物联万物互联 发表于 2025-10-8 07:32 | 显示全部楼层
简化代码,淘汰无用代码库和变量,节省资源,提升程序执行速度。
 楼主| LLGTR 发表于 2025-10-8 13:24 | 显示全部楼层
存储不常用数据在外存,使用时再调进MCU,能有效减少MCU内部存储占用。
Moon月 发表于 2025-10-9 22:15 | 显示全部楼层
4KB Flash限制代码体积,得精简算法和优化存储。
单芯多芯 发表于 2025-10-10 13:06 | 显示全部楼层
确保代码整洁,剔除冗余函数、变量和库文件,提高执行效率和可读性。
lllook 发表于 2025-10-10 18:02 | 显示全部楼层
合并功能成函数可简化程序,避免代码重复。
明日视界 发表于 2025-10-11 07:34 | 显示全部楼层
外部Flash存代码方便更新和扩展,得确保硬件支持扩展槽。
天天向善 发表于 2025-10-11 10:26 | 显示全部楼层
精简算法,去冗余循环与递归,提高效率。
PreWorld 发表于 2025-10-12 15:41 | 显示全部楼层
管理内存要小心,别让太多数据挤爆了单片机内存。
物联万物互联 发表于 2025-11-3 11:57 | 显示全部楼层
代码太紧凑,可能影响扩展性。换用大容量Flash能提供更多空间,便于未来代码更新。
wex1002 发表于 2025-11-5 12:31 | 显示全部楼层
用EEPROM存配置,降低对内部Flash的依赖,扩展存储空间。
IntelCore 发表于 2025-11-6 10:21 | 显示全部楼层
编译器优化为代码大小,会减小生成的程序大小,但可能影响执行效率。
