[GD32E] GD32E230系列的5VT引脚的5V电压耐受问题?
9951|76
robincotton 发表于 2025-10-8 11:55 | 显示全部楼层
作为输出时,仍然输出3.3V高电平。
linfelix 发表于 2025-10-8 15:31 | 显示全部楼层
输入模式:可以承受5.5V电压。
输出模式:不能承受5.5V电压。
mikewalpole 发表于 2025-10-8 17:07 | 显示全部楼层
通过外部上拉电阻连接到5V电源时,可以承受5V电压。
bestwell 发表于 2025-10-10 16:19 | 显示全部楼层
如何识别哪些引脚是5VT?
earlmax 发表于 2025-10-11 11:25 | 显示全部楼层
5VT特性主要用于输入场景
uptown 发表于 2025-10-11 12:02 | 显示全部楼层
若数据手册明确标注 "5VT" 引脚的绝对最大额定电压
usysm 发表于 2025-10-11 13:17 | 显示全部楼层
在5VT引脚前端加装TVS管或稳压二极管,防止电压浪涌
jimmhu 发表于 2025-10-11 21:20 | 显示全部楼层
允许 3.3V 的 GD32E230 MCU 安全地接收 5V 逻辑电平输入。
mickit 发表于 2025-10-12 15:39 | 显示全部楼层
并非所有引脚都是5VT的
lzmm 发表于 2025-10-14 12:56 | 显示全部楼层
如果误将5V信号接到非5V容忍引脚会怎样?
fengm 发表于 2025-10-14 13:23 | 显示全部楼层
5VT引脚在连接外部5V设备时具有较大的灵活性,无需额外的电平转换电路。
backlugin 发表于 2025-10-14 14:08 | 显示全部楼层
不要随意将 5V 接到非 5V 容忍引脚
beacherblack 发表于 2025-10-14 14:39 | 显示全部楼层
输入模式下的电压耐受性
updownq 发表于 2025-10-14 15:42 | 显示全部楼层
什么是5V耐受
sdCAD 发表于 2025-10-14 16:50 | 显示全部楼层
如何快速判断某个引脚是否支持5V?
elsaflower 发表于 2025-10-14 17:24 | 显示全部楼层
5VT引脚在输入模式下可以承受高达5.5V的电压。
updownq 发表于 2025-10-14 18:28 | 显示全部楼层
为什么数据手册中未直接提到"5VT引脚支持5V"?
pixhw 发表于 2025-10-14 18:53 | 显示全部楼层
GD32E230系列的5VT引脚在输入模式下,可以耐受最高5.5V的电压。
plsbackup 发表于 2025-10-14 19:34 | 显示全部楼层
使用电平转换芯片。
yorkbarney 发表于 2025-10-14 20:11 | 显示全部楼层
以GD32E230的官方数据手册为准
