[GD32E] GD32E230系列的5VT引脚的5V电压耐受问题?
9953|76
averyleigh 发表于 2025-10-14 20:32 | 显示全部楼层
可以安全地承受一个5V的逻辑高电平信号,而不会对芯片造成永久性损坏。
robertesth 发表于 2025-10-14 20:57 | 显示全部楼层
开发板上哪些引脚是 5V 容忍的?
digit0 发表于 2025-10-16 13:16 | 显示全部楼层
5V特性通常指单片机对电压的适应能力,适用于各种输入场景,如传感器等。
线稿xg 发表于 2025-10-16 20:47 | 显示全部楼层
5V引脚接受5V,输出仍是3.3V,可能电压分压或电路设计限制。
jackcat 发表于 2025-10-16 19:48 | 显示全部楼层
可耐受5V电压。
fengm 发表于 2025-10-16 20:21 | 显示全部楼层
若未特别说明,常规GPIO引脚可能仅支持3.3V逻辑,此时需通过分压电阻或电平转换芯片适配。
ingramward 发表于 2025-10-16 20:58 | 显示全部楼层
如果需要输出5V电平信号,必须使用外部的电平转换电路。
tifmill 发表于 2025-10-16 21:39 | 显示全部楼层
模拟输入引脚是5VT吗?
mattlincoln 发表于 2025-10-17 10:58 | 显示全部楼层
避免长期处于极限电压下工作。
1988020566 发表于 2025-10-17 12:36 | 显示全部楼层
串联小阻值电阻 以限制电流。
未来AI 发表于 2025-10-23 22:56 | 显示全部楼层
会把芯片烧坏或损坏引脚。
AIsignel 发表于 2025-10-25 18:46 | 显示全部楼层
如果数据手册上标明“5Vt”,则表示该引脚的绝对最大额定电压为5V。这意味着引脚能承受的最大电压不能超过5V。
星闪动力 发表于 2025-10-27 11:34 | 显示全部楼层
是的,5V引脚上拉电阻可以使用,但需注意电阻值不要过高以免影响引脚电压。
AutoMotor 发表于 2025-10-28 19:55 | 显示全部楼层
GD32E230 MCU可接收5V逻辑电平,通过内置电路转换为3.3V,确保安全稳定。
小熊01 发表于 2025-10-30 12:48 | 显示全部楼层
5V引脚支持直接连接5V设备,省去了转换电路,方便多了。
理想阳 发表于 2025-10-31 22:20 | 显示全部楼层
输出3.3V高电平表明单片机或其他控制电路正常工作,高电平有效表示信号状态为激活或准备好。
物联万物互联 发表于 2025-11-3 12:34 | 显示全部楼层
检测引脚是否支持5V,可以通过万用表测量该引脚对地电压,若为5V则支持。
单芯多芯 发表于 2025-11-4 13:58 | 显示全部楼层
5V电压不能随意连接到非5V容忍引脚,可能会损坏电路。引脚电压超出设计容忍范围会短路,导致设备损坏。
lllook 发表于 2025-11-4 12:45 | 显示全部楼层
这款设备输入时能耐5.5伏电压,但输出时不行,小心电压过高。
hmcu666 发表于 2025-11-5 14:20 | 显示全部楼层
输入电压需适应特定范围,否则可能损害电路。
