[应用相关] 如果非 5V 容忍管脚,输入电平超过芯片的 VDD + 0.3V 的高电压会有什么问题
3655|37
chenci2013 发表于 2025-3-14 17:11 | 显示全部楼层
在所有外部信号进入IO口前放置TVS二极管或电阻分压。
jkl21 发表于 2025-3-14 20:39 | 显示全部楼层
添加光耦或隔离运放(如ISO124)隔离高压信号。
pixhw 发表于 2025-3-14 23:42 | 显示全部楼层
大电流通过ESD二极管或GPIO电路,高温烧毁晶体管或金属连线。
xiaoyaodz 发表于 2025-3-15 02:46 | 显示全部楼层
过高的输入电平可能会使 IO 口内部的逻辑判断出现混乱,导致芯片无法正确识别输入信号是高电平还是低电平,进而使相关的逻辑操作出现错误,影响整个电路的功能实现。
jimmhu 发表于 2025-3-15 05:46 | 显示全部楼层
大多数IC在其I/O引脚上都配备了静电放电(ESD)保护二极管,用于保护芯片免受静电损害
usysm 发表于 2025-3-15 08:51 | 显示全部楼层
3.3V芯片的GPIO阈值为0.8V~2.0V,输入5V可能导致逻辑不稳定。
mnynt121 发表于 2025-3-15 11:17 | 显示全部楼层
ESD保护二极管击穿,芯片损坏。
wwppd 发表于 2025-3-15 13:02 | 显示全部楼层
串联限流电阻后并联到GND,吸收过压能量。
sdlls 发表于 2025-3-15 14:50 | 显示全部楼层
长期处于输入电压超过 VDD + 0.3V 的高电压状态下,芯片内部的材料会受到额外的应力和损耗。
sheflynn 发表于 2025-3-15 16:36 | 显示全部楼层
瞬时损坏
tifmill 发表于 2025-3-15 18:17 | 显示全部楼层
GPIO引脚内置的ESD(静电放电)保护二极管(通常是双向的PN结)会导通,将高压直接引入芯片内部供电电路。
eefas 发表于 2025-3-15 20:09 | 显示全部楼层
不仅会影响电源电压的稳定性,还可能导致其他电路的误操作。
modesty3jonah 发表于 2025-3-15 21:52 | 显示全部楼层
超出正常范围的高电压可能会使输入信号的波形发生畸变,产生信号失真的情况。这会导致信号的上升沿和下降沿变得不陡峭,信号的脉宽发生变化等,影响信号的完整性和准确性。
jtracy3 发表于 2025-3-16 11:11 | 显示全部楼层
将5V信号转换为3.3V兼容电平。
pentruman 发表于 2025-3-16 12:54 | 显示全部楼层
:过高的电压可能会通过内部电路传导到其他部分,影响整个系统的稳定性。
timfordlare 发表于 2025-3-16 14:36 | 显示全部楼层
过高的输入电压会使 IO 口的输入电流增大,超出其正常工作电流范围。这不仅会增加芯片的功耗,还可能导致电源电压波动,影响整个芯片以及与之相连的其他电路的稳定工作。
bestwell 发表于 2025-3-18 18:51 | 显示全部楼层
过高的输入电压会使芯片内部产生更多的热量,导致芯片温度升高。如果散热条件不好,热量会不断累积,进一步加速芯片内部材料的老化和性能退化。
hudi008 发表于 2025-3-18 20:43 | 显示全部楼层
损坏芯片内部电路
