[APM32F0] APM32低功耗测试注意点
4271|45
saservice 发表于 2025-4-14 14:09 | 显示全部楼层
采用单独的电源给 APM32 供电,避免与其他模块共用电源导致的相互干扰。同时,确保电源的负载能力能够满足 APM32 在不同工作模式下的电流需求。
maqianqu 发表于 2025-4-14 16:00 | 显示全部楼层
在MCU进入低功耗模式后,断开所有外设负载,测量持续稳定电流。
wilhelmina2 发表于 2025-4-14 17:44 | 显示全部楼层
在MCU的电源引脚附近放置去耦电容,以减少电源噪声和提高电源效率。
updownq 发表于 2025-4-14 19:25 | 显示全部楼层
低功耗模式下的功耗符合预期。如果测试结果超出预期,检查是否有漏电或其他问题。
dspmana 发表于 2025-4-14 21:07 | 显示全部楼层
使用低噪声LDO或DC-DC稳压器,避免电源波动影响低功耗模式下的电流测量。
kkzz 发表于 2025-4-15 20:31 | 显示全部楼层
关闭未使用外设的时钟,减少时钟信号带来的功耗。
maudlu 发表于 2025-4-15 22:14 | 显示全部楼层
在进入低功耗模式之前,关闭所有不必要的外设(如ADC、UART、SPI等),因为即使处于非活动状态,这些外设也可能消耗电流。
涡流远见者 发表于 2025-4-19 21:36 | 显示全部楼层
极海APM32系列有四种低功耗模式。
vivilyly 发表于 2025-4-20 09:48 | 显示全部楼层
检查所有未使用的引脚状态,将其配置为低功耗模式,如输入上拉或下拉模式,避免引脚浮空导致的额外功耗
hearstnorman323 发表于 2025-4-20 11:39 | 显示全部楼层
使用高精度的电流表进行测量,确保测量结果的准确性。注意电流表的接入方式,避免引入额外的误差。
wwppd 发表于 2025-4-20 13:24 | 显示全部楼层
可以使用串接电阻法间接测量电流,但要注意这种方法可能会引入误差,影响测量准确性。
robincotton 发表于 2025-4-20 15:05 | 显示全部楼层
若MCU支持多个独立供电区域,可以考虑单独关闭不使用的电源域以节省更多能量。
bartonalfred 发表于 2025-4-20 16:48 | 显示全部楼层
在进入低功耗模式前,确保所有不必要的外设时钟已经关闭。这可以进一步降低功耗。
tabmone 发表于 2025-4-20 18:31 | 显示全部楼层
减少地线阻抗导致的噪声和压降。
qiufengsd 发表于 2025-4-20 20:14 | 显示全部楼层
连续测量10次以上,剔除异常值后取平均,提高数据可靠性。
sesefadou 发表于 2025-4-20 21:57 | 显示全部楼层
进入低功耗模式前,应关闭所有未使用的外设模块,如UART、SPI、I2C等,以减少静态功耗。
updownq 发表于 2025-4-21 13:49 | 显示全部楼层
在进入低功耗模式之前,关闭不必要的外设,如 GPIO 端口、SPI、I2C 等。在需要使用外设时,再将其开启,并在使用完毕后及时关闭。
sdCAD 发表于 2025-4-21 15:32 | 显示全部楼层
优化MCU的固件,减少不必要的代码和操作,以降低功耗。
burgessmaggie 发表于 2025-4-21 17:14 | 显示全部楼层
通过逐步关闭外设或功能模块,定位高功耗来源
robincotton 发表于 2025-4-21 18:56 | 显示全部楼层
关闭未使用的外设模块(如ADC、UART、GPIO等),避免其静态电流叠加到MCU功耗中。
