[经验分享] 模拟地和数字地之间的连接方法
6195|55
uiint 发表于 2025-3-15 10:48 | 显示全部楼层
电容具有隔直通交的原理,可以用于连接模拟地和数字地。
chenci2013 发表于 2025-3-15 14:21 | 显示全部楼层
在PCB设计中,通过一个接地点将两者连接,实现简单。
bestwell 发表于 2025-3-15 14:42 | 显示全部楼层
可以有效地过滤掉低频的干扰信号,对于保持模拟地和数字地之间的直流稳定性有一定作用。
hilahope 发表于 2025-3-15 15:31 | 显示全部楼层
模拟地和数字地连接点应远离大功率器件(如电机驱动)以降低干扰。
updownq 发表于 2025-3-15 17:03 | 显示全部楼层
0欧姆电阻在电路中相当于一个很窄的电流通路,可以有效地限制环路电流,抑制噪声。
pl202 发表于 2025-3-15 17:20 | 显示全部楼层
适用于高频信号,可以提供更低的阻抗路径,减少高频噪声的传播。
maqianqu 发表于 2025-3-15 18:09 | 显示全部楼层
在高频电路中,由于信号的波长较短,地线的电感效应会变得比较明显,单点接地可能会导致地线阻抗过高,从而产生较大的地电位差。此时可以采用多点接地法,即模拟地和数字地在多个位置进行连接,以降低地线的电感和阻抗,减少地电位差。
pixhw 发表于 2025-3-15 19:33 | 显示全部楼层
使用光耦、磁耦等隔离器件将模拟地和数字地隔离开来,使它们之间没有直接的电气连接,从而有效避免地电位差和地电流干扰。
jonas222 发表于 2025-3-15 19:49 | 显示全部楼层
需要确保地平面的连续性和完整性,避免产生地平面分割导致的噪声问题。
jimmhu 发表于 2025-3-15 20:05 | 显示全部楼层
使用0欧姆电阻连接模拟地和数字地,实现简单。
maqianqu 发表于 2025-3-15 20:26 | 显示全部楼层
将模拟地和数字地分别设置在不同的接地平面上,通过过孔在合适的位置进行连接。这样可以提供良好的接地性能,减少地线阻抗和电磁干扰。
sheflynn 发表于 2025-3-15 21:11 | 显示全部楼层
对于高频干扰信号的抑制能力相对较弱。如果系统中的高频干扰比较严重,单独使用电容可能无法满足要求。而且电容的值如果选择不当,可能会导致在启动时产生较大的电流冲击。
abotomson 发表于 2025-3-15 21:32 | 显示全部楼层
两地存在电压差(如由负载不平衡引起),需在连接点加 ​双向 TVS 管 或 ​齐纳二极管 进行钳位。
fengm 发表于 2025-3-15 22:13 | 显示全部楼层
在模拟地和数字地之间并联一个 ​10nF~100nF 陶瓷电容,并串联一个 ​1Ω~10Ω 电阻。
hudi008 发表于 2025-3-16 12:53 | 显示全部楼层
磁珠的等效电路相当于带阻限波器,它只对某个频点的噪声有显著抑制作用。使用磁珠连接模拟地和数字地时,需要预先估计噪点频率,以便选用适当型号的磁珠。
kkzz 发表于 2025-3-16 13:39 | 显示全部楼层
它在所有频带上都有衰减作用,比磁珠在某些方面更强。使用0欧姆电阻连接模拟地和数字地时,可以保证直流电位相等,实现单点接地,并限制噪声。此外,0欧姆电阻还可以用于提供较短的回流路径,减小干扰。
wwppd 发表于 2025-3-16 13:58 | 显示全部楼层
电容具有隔直流通交流的特性。在模拟地和数字地之间连接一个合适容量的电容,可以阻止直流电流的流动,同时为交流干扰信号提供一个旁路通道,将干扰信号滤除。
hearstnorman323 发表于 2025-3-16 14:49 | 显示全部楼层
将模拟地和数字地通过一条地线连接到电源地,所有的接地电流都通过这一条地线回流。这种方法的优点是布线简单,缺点是存在地电流干扰,如果模拟电路和数字电路的地电流较大,会在公共地线上产生较大的电压降,从而导致模拟信号和数字信号之间相互干扰。适用于对干扰要求不高、电路规模较小的情况。
i1mcu 发表于 2025-3-16 15:23 | 显示全部楼层
用磁珠连接
ingramward 发表于 2025-3-18 20:03 | 显示全部楼层
在模拟地和数字地之间连接合适的滤波器,如电容、电感、LC 滤波器等,可以有效抑制高频干扰信号在模拟地和数字地之间的传输。
